Erfahrungen mit Beyma 15LX 60
  • blackhawk
  • 10. Februar 2005 um 23:35
  • blackhawk
    Habe noch zwei neue Beyma 15 LX 60 beim aufräumen gefunden!
    Da ich sowieso noch Bässe brauche, wollte ich mal hören, ob irgendwer Erfahrungen mit den Chassis hat, bzw. in welchem Gehäuse die ganz gut spielen.
    Da sie auch einzeln einsetzbar sein sollten, dachte ich eignetlich an BR,
    Dann ja wahrscheinlich ein Standart Gehäuse mit ca.120 Liter? Oder?
    Danke für die Hilfe im vorraus!
    :D
  • AlphaC
    • 11. Februar 2005 um 02:11
    IMHO ist leider die gesamte LX serie von Beyma nicht so dolle. Für "Boom"-Freaks bestimmt ok, allerdings für anspruchsvolle Sachen inakzeptabel. Deshalb der Tip: Versuch den an einen Car-Hifi-Fan zu verscherbeln und schau Dich nach besseren Treibern um.
    Die LX-Treiber brauchen immer verdammt große Volumina und tendieren (wie alle Beyma-Treiber) zu einem recht mittelmäßigen Ausschwingverhalten. Der 15LX60 ist optimal in einem 150-Liter Gehäuse (für einen 15"er im PA-Bereich ziemlich "daneben"...). Er kann dafür zwar sehr weit runter (-3dB bei 39Hz), aber schwingt bei 50Hz über 50ms nach, und damit länger als jeder gescheite 18"er. Bei Abstimmfrequenz (39Hz) sind es sogar über 66ms.... Wenn man ihn in ein kleines Gehäuse zwengt und höher abstimmt nimmt der Wirkungsgrad im Bass zwar nochmals zu, aber die Dröhnneigung ebenfalls. Ein Kompromiss wäre 120 Liter und 43Hz... Fürs Stacking sowieso ungeeignet...
  • blackhawk
    • 12. Februar 2005 um 16:45
    HAb wirklich einen Kollegen gefunden, der mir die BEyma Chassis gegen ein paar neue 18s 15W12000 tauscht!
    ISt der deal fair?
    Die 18s Chassis werden ja landläufig als ganz vernünftig erachtet!
    Hab bisher nur Erfahrungen mit dem 15W1401 gemacht, und der geht ja ganz gut!
    Müssten sich ja auch ganz wohl fühlen in einer 110L BR Kiste! Oder?
    Oder gibts da ein bessere Variante die auch allein betrieben werden kann?
    Danke für die Hilfe
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
