HK Audio Delta 12/2 Custom Version
  • Anonymous
  • 21. November 2002 um 23:04
  • Anonymous
    Kann man mit 4 Stck von der sorte was anfangen???
  • speffik
    • 22. November 2002 um 08:03
    ja Musik hören...
    Werde genauer: wer, wie ,was willst du damit tun.
    MfG Stephan
  • Anonymous
    • 23. November 2002 um 01:06
    Tja, kleinbeschallung ca 100-150 leutz.
    Eher Rock als Pop.
  • Tobi
    • 23. November 2002 um 03:57
    Mit nem BMS 4550 und dem Plan der hier rumgeistert, müssteste ne PR112 nachbauen könnem.
  • Anonymous
    • 23. November 2002 um 22:43
    also das hieße dann kaufen und nocmal etwas umbauen???
  • JF
    • 24. November 2002 um 15:41
    Grüsze!
    Hm, der Plan ist von der 15" Version, würde mich wundern wenn in der 12er das gleiche drinnen ist.
    Und wenn dann müßte man auch das gleiche Horn verwenden! Welches wird da denn verbaut?
    JF
    • 25. November 2002 um 01:55
    vermutlich ist da wirklich das gleiche drinn.
    Trennfrequenzen sind gleich und der Hochtonzweig sowieso.
    und da der b&C 12 pl32 und der 15 pl 40 fast identischen schalldruck haben vermute ich mal, dass hk da quick und dirty die gleiche weiche verwendet...
    das horn ist ein 100x60, Hersteller unbekannt.
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Thomas am 2002-11-25 01:55 ]</font>
  • Der Chris
    • 27. November 2002 um 08:58
    Von was redet Ihr eigentlich?
    Hier wurde nach Classic Delta gefragt. Das sind 12" mit Ceramic HF (=Piezo. Damit kann man so 100-150 Leute schon machen... bei Rock sollte man allerdings wohl Subwoofer dazu haben.
    Und dann redet Ihr da von Premium, meint aber die Linear Pro Serie. Warum in der Welt sollte man sowas nachbauen, wenn's das doch schon günstig fertig mit Garantie, TüV und allem gibt?
    Übrigens: Nein, die Weiche ist nicht die gleiche bei LP 112 und LP 115 und das Horn ist übrigens ein eigenes Horn von HK AUDIO... steht ja auch drauf.
    Schönen Gruß - erst lesen, dann denken, dann schreiben :smile:
  • JF
    • 27. November 2002 um 09:39
    Grüsze!
    Kennst du das Weichenbild der LP112?
    Würde mich interessieren, hab' ja die gleichen Chassis zu Hause. Mal sehen wer bessere Weichen macht, HK oder ich :smile:
    JF
  • Steffen
    • 2. Dezember 2002 um 00:03
    Hi Leutz,
    vosicht, die Trapez-Boxen von HK sind in HK-Design gehaltene Powerworx Boxen, billiger 150W Eminence, Piezo-HT und ne Weiche, die den Namen nicht verdient
  • f8274
    • 3. Dezember 2002 um 12:05
    also außer sprachübertragung kannste mit ausschließlich den topteilen nix anfangen, du brauchst also unbedingt noch die 15"er bässe darunter, auch für 20 leute! kenne die boxen von vielen einsätzen: ohne sub nur gequatsche im nebensaal, für minidisco (max. 80 pers.) langts mit zwei subs.
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
