  5. Sonstiges
Karnevall mit micros von DB
  • lederhosenronny
  • 16. Februar 2005 um 21:00
  • lederhosenronny
    Hatte letzten Samstag eine Karnevalls-nach VA.
    Konservenmusik alles Tippi-Toppi aaaaber die Büttenreden.
    Der Verein bzw. die Redner hatten ihr eigenes Micro am Start. Headsets von DB. Es war schwierig im gefüllten Saal ca. 200-250 Pers. den ihre Sprache vernünftig rüberzubringen. Beim Hauptredner der über mein Sennheiser EW 125 war alles i.O. Was habe ich vielleicht verkehrt gemacht oder habe ich eine besch.... PA. Ging alles in den Mäckie 24/4 und dann auf die PA von HK (Actor).
    • 16. Februar 2005 um 21:18
    ohne hellseher zu sein würde ich sagen, das problem waren die mic's oder du am mischer...
    wäre es ein problem der pa, hätte es logischerweise auch mit deinem mic nicht funktioniert.
    u.u. wäre es auch möglich, dass die headsets nicht gut ausgerichtet waren, oder ein problem mit der übertragung die ursache waren (davon ausgegangen, dass die headsets funk-mics waren ;) )
  • lederhosenronny
    • 16. Februar 2005 um 21:31
    vielleicht habe ich wirklich Mist gebaut, glaube ich eigentlich nicht, dafür mache ich das schon zulange (knapp 15 Jahre bei rund 30 VA im Jahr) und die hatten die Micros direct norm Mund Platziert.
    Achso ein Redner war eine Frau und der andere Log. ein Mann.
    was soll ich machen, noch son ding und ich krieg n`en 1,-€ Job
  • hs
    • 16. Februar 2005 um 21:35
    vielicht war das problem, das du das mik direkt vor dem mund plaziert hast! soweit ich weiß werden viele headsets im mundwinkel plaziert!
  • Kai Pirinja
    • 16. Februar 2005 um 21:37
    :?::!: Also bei uns ist Aschermittwoch immer alles vorbei ...
    Ich denke, also bin ich hier falsch.
  • outliner
    • 16. Februar 2005 um 22:03
    du hast bestimmt den gain am beltpack nicht richtig eingestellt gehabt und bist schon "falsch"in den mixer gegangen.oder es waren einfach die batterien alle.oder die sendefrequenzen waren gestört.oder oder oder...
  • lederhosenronny
    • 16. Februar 2005 um 22:21
    Nochmal ich
    Wie hätte ich den Gain am Pack richtig einstellen müssen.
    Akkus waren voll
    Jedenfalls hat alles gemullmt
  • outliner
    • 16. Februar 2005 um 22:37
    "gemullmt" ist geil :D
    den gain am beltpack genauso behandeln wie bei ner handfunke:genau soweit aufdrehen bis bei etwas lauterer sprache der ausschlag am empfänger optimal ist(alles grün).gibst du zuviel übersteuert,rauscht und pfeift es,gibst du zuwenig,muss man sehr laut sprechen,um das gesprochene optimal zu empfangen.da kann man am pult drehen was man will:es MULLMT!
  • lederhosenronny
    • 16. Februar 2005 um 22:59
    Danke-Danke !!
    Soweit-Sogut !
    Ich denke mal ich hätte mich besser mit den Dingern beschäftigen sollen, aber die kamen mit den Dingern, "so die haben wir auch noch, die brauchen wir dringend...." angestöpselt und los gings mit der"rummulmerei"
    Da war dann noch der Squelch am Empfänger, bitte bitte verrate auch da noch genauere Eistellungen von deiner Seite her, ich habe die einfach mittig eingestellt ?
  • outliner
    • 16. Februar 2005 um 23:15
    das heisst jetzt nicht dass dass richtig so ist,aber ich stelle wie folgt ein:
    gain am mischer halbauf,dann ausloten wie weit ich den empfänger aufdrehen kann bei sprache,ohne dass die bösen roten lampen am mischer leuchten.dann kann ich zur not noch mal den mischergain zurückdrehen,falls es wärend der veranstaltung am pult doch "rot" werden sollte oder man gar nichts mehr an ausschlag sieht.(schreihals oder flüsterer).mit dem lautstärkefader hat das alles nichts zu tun,das passiert vorher in der kette.
  • soundworx
    • 16. Februar 2005 um 23:21
    Squelch ist laienhaft ausgedrückt so ne Art HF-Noise Gate. Einstellen geht ungefähr so:
    Alle Funken an, ausser der an dem Du Squelch einstellen willst. Den Squelchregler dann so weit zudrehen, das audiomässig Ruhe ist, dann den Sender an und checken, daß bei der benötigten Reichweite keine Dropouts auftreten. Sonst notfalls etwas zurückregeln.
    Dann Prozedur bei den anderen Strecken wiederholen.
    Marcus
  • outliner
    • 16. Februar 2005 um 23:29
    man könnte statt squelch auch "rauschsperren-reichweiten-einstellknopf"sagen.aber squelch ist so falsch nicht,bei ner cb-funke heisst er so und tut nichts anderes.
  • lederhosenronny
    • 16. Februar 2005 um 23:38
    Danke!
    Ich werde mich beim nächsten mal auf Eure Ratschläge berufen und hoffe das ich das Problem in den Griff bekomme, aber bis zum nächsten Karnevall ist ja noch ein Jahr Zeit.
    Danke Ronny
  • VOYAGER
    • 17. Februar 2005 um 17:02
    Ich hatte auch zwei DB Mikros ( Handfunken ) und wunderte mich das die im laufe ihres Daseins sich immer mehr in den MITTEN eingepegelt haben.
    Zum Schluß hörten die sich fast so an wie eine Telefonstimme.
    Empfänger aufgeschraubt und nachgemessen, das gleiche beim Sender - NIX verdächtiges gefunden.
    Bis mir ein Bekannter sagte das bei den Teilen im Laufe der Jahre die Mikrokapseln kaputt gehen.
    Jetzt liegen sie im Regal und stauben zu.
    Da nehme ich lieber eine zusammengerollte Zeitung und bölke los, da versteht man wenigstens noch was.
    Was ich damit sagen will, vielleicht war asn dem DB Headset ja auch die Mikrokapsel schon in der Auflösung ?!??!?
    Aber Grundsätzlich gilt :
    DER MANN AM MISCHER HAT IMMER SCHULD !
    Ironisch GRINS !
    Egal was auf der Bühne los ist, auch wenn der Redner das Mikro auf Bauchhöhe hält oder mal eben den Kopf nach rechts dreht und das Mikro nach links hält !
    Wenn man nichts versteht, DU bist Schuld.
    So viele Knöpfe, das muß doch irgendwie gehen bei soviel Technik.
    Keep on Rocking oder besser Helau und Allaaf ?!?!?
    Voyager
  • TS
    • 20. Februar 2005 um 02:56
    hi,
    sag mir welche dB Geräte es waren. Bitte wirklich die genaue Bezeichnung und ich sage dir was du falsch oder nicht falsch gemacht hast!!!
    Denn ohne Geräte Angabe lässt sich mal gar nichts dazu sagen!
    TS
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
