Warnex Farben
  • matthischachy
  • 17. Februar 2005 um 09:24
  • matthischachy
    Hallo Leute ich habe mal wieder ein Problem.
    Ich muss da mal ein paar Kisten mit Warnex lackieren. Wie es geht ist alles kein Problem. Ich möchte nur eine andere Farbe als schwarz haben (dunkles blau). Ich weiß es gibt real Farben die man bestellen kann, aber leider nur erst ab 12 kg und das ist mehr als zuviel. Nun meine Frage kann ich Warnex mit anderen Wasserfarben mischen? Sprich einfach ein wenig Acryl Lack mit rein bis der Ton stimmt. Oder wird sich dann die Eigenschaft vom Lack ändern?
    Danke für eure Hilfe
    Gruß Matthias
  • TechNix
    • 17. Februar 2005 um 11:26
    Andere Frage:
    Wo willst du Farbe rein Kippen?
    Denn in Schwarzes Warnex (und so weit ich weis ist ja nur dieses in kleineren gebinden erhältlich) Farbe rein zu kippen wird wol relativ erfolglos enden, denn das Schwarz ist schon ziemlich Kräftgi (sagt mir zumindest mein Subjektives empfinden).
    Daher werde ich weiterhin fleißig in Schwarz lackieren.
    TechNix
    Möchtegern Hobbykistenschlepper
  • matthischachy
    • 17. Februar 2005 um 12:36
    Hallo TechNix
    Andere Frage:
    Also ich will in schwarzes Warnex blaue Farbe kippen. Und es geht auch nicht darum hinter her blau zu haben! Sonder eben ein dunkles blau. Vom Mischverhältnis müsste es mit 1/10 hellblau eigentlich gehen (mach den Warnex sowieso immer ein wenig dünner) nun ist die Frage welcher Lack sich mit Warnex ohne Probleme mischen läst.
  • Peerless
    • 17. Februar 2005 um 12:57
    ruf doch mal beim hersteller an :wink:
    http://www.ae-rental.de
  • matthischachy
    • 17. Februar 2005 um 13:13
    Hab ich schon. (Bin ja kein sinnlos Poster)
    Die sagen selbstverständlich ich soll es nicht tun, da sie sonst nicht garantieren können ob es mit der Struktur was wird da der Lack wohl dann zu dünn wird. Darauf habe ich gesagt „Ich mach Ihm vor dem Spritzen sowieso dünner“. Danach kam nichts mehr nur noch Rumgeier. Und ob der Lack nun mit anderen mischbar ist wollte mir auch keiner Verraten. Dachte nur das es von euch einer schon ausprobiert hätte. Wenn nicht werde ich wohl der erste sein. Hab hier noch ein wenig stehen. Wen die Lacke sich nicht mischen lassen müsste man es gleich sehen wenn der eine oben drauf schwimmt oder wie auch immer.
    Matthias
  • hink
    • 17. Februar 2005 um 13:18
    Moin.
    Ganz so einfach ist es mit der Mischbarkeit von Lacken leider nicht. Es kann Dir auch passieren, dass die Mischung nachher nicht mehr richtig durchtrocknet und Du eine dauerhaft zähe Oberfläche bekommst. Also auf jeden Fall irgendwo ausprobieren, da es eine Riesenschweinerei ist, wenn man sowas abschaben darf.
    Aber ansonsten: Versuch macht kluch
    Gruß hink
  • matthischachy
    • 17. Februar 2005 um 13:31
    Weis ich das es nicht so einfach ist. Dann werde ich mich wohl in mein Kellerchen setzen und Proobieren :(
    Aber danke für die Hilfe
  • DJ-JAJA
    • 17. Februar 2005 um 14:19
    kapier ich nicht so ganz!?
    Also beim Casewerk bekommst Du auch kleinere Gebinde in blau und schwarz.
    Wir haben auch ne dunkelblaue serie.
    Glaub mir, etwas blau in schwarz siehst du gar nicht.
    Wir haben 1 Teil Schwarz auf 9 Teile blau (ist dieses Strassenschildblau) genommen und das wurde schon richtig dunkel!
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
  • matthischachy
    • 17. Februar 2005 um 14:30
    Echt wie klein sind denn die Gebinde? 1kg?
    wenn es dort welchen gibt na dann Steinigt mich (kauf da auch immer welchen hatte aber nur schwarzen in Errinerung).
    Das mit dem Mischungsverhälnis glaube ich auch gern!
  • DJ-JAJA
    • 17. Februar 2005 um 15:30
    Ruf einfach an:
    Fon: 07129 - 932466
    (Loriot)
  • matthischachy
    • 17. Februar 2005 um 15:32
    Schon eine Mail geschriben
    Danke für den Tipp
  • matthischachy
    • 1. März 2005 um 15:39
    Hallo Leute
    Habe jetzt jeden Vertrieb von Warnex den ich gefunden habe durch telefoniert. Und das Ergebnis war keine andere Farbe außer schwarz in 1kg Gebinde :cry:
    Schade nun werde ich sie halt schwarz "binseln".
    Matthias
    (Hat von euch einer noch was übrig? Vielleicht?)
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
