Tops zu 18" Horn bässe
  • Outbid
  • 19. Februar 2005 um 23:31
  • Outbid
    Suche empfehlungen für Tops erstmals zu je zwei 18" Basshörner (SK-18"Basshorn) später dann villeicht auf drei, vier Bässe pro Seite.
    Als Treiber in den 18"Basshörnern würde ich den B&C PZB46 nehmen.
    Welche Gehäuseart und Treiber würdet ihr dafür empfehlen?
    Dachte an ein 2x12" + 1,5" als Hornkonstruktion für besseren Wirkungsgrad und höhere Schalldrücke.
    Treiber B&C 12PE32
    Endstufe und Controller?
    Danke für eure Tip´s.
    • 19. Februar 2005 um 23:34
    Wären da nicht die Limmer-Tops evtl. was für dich?
    Ich weiß jetzt aber nicht ob die von dir ins Auge gefassten Bässe da hoch genug hinaufgehen. (Trennung nicht unter so 180Hz)
  • aw-audio
    • 19. Februar 2005 um 23:49
    bau doch das C4 Coax Top, von der holländischen speakerstore seite
    hat auch 60cm^3
  • pm-acustics
    • 19. Februar 2005 um 23:53
    Treiber B&C 12PE32
    schau dir mal die KS Standart an...die ist auch mit 2X PE32 bestückt allerdings auch mit einen grässlichen JBL 2"ler.
    Zum Controller: Behringer Ultra-Drive was sonst !
    Zu den Amps:
    No Raider: Vision, LD, T-Amp Pro..
    Wenn de Glück hast Reidertauglich: Maintronic Amps
    Ridertauglich: Der ganze restlich Schmuuuuu
    Grüßle
    Sven
  • Outbid
    • 19. Februar 2005 um 23:59
    KS Standart, wo kann ich die sehen?
    Bei den Amps möchte ich schon Amtliches!
  • aw-audio
    • 20. Februar 2005 um 00:00
    http://www.speakerstore.nl/index.php?l=nl&pg=11&c=12
  • Outbid
    • 20. Februar 2005 um 00:10
    Wie wird in diesem Gehäuse das B&C ME60er Horn Befestigt mit dem DE750 Treiber?
    Ein paar Daten fehlen dazu zum Plan.
    Aber das Top interessiert mich sehr.
  • pm-acustics
    • 20. Februar 2005 um 00:27
    Bei KS ist sie wohl aus dem Programm....aber bei Big Block gibt es sie noch....
    http://www.soundvalve.de/
    Unter Tops: T123 ohne den Tweeter..
    Grüßle
    Sven
  • vsvo82
    • 20. Februar 2005 um 00:39
    ....Ja, da scheint der geometrische Versatz zwischen 2" und 1" doch etwas abenteuerlich. Dann doch lieber den BMS 2"/1" Coax....und nach Möglichkeit bei tiefer Trennfrequenz (~600 Hz akustisch) in der Mitte zwischen den beiden 12" angeordnet
    Jörg
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
