Welche LS Chassis werden den in HK oder KME oder db verbaut
  • c.rassel
  • 22. Februar 2005 um 16:24
  • c.rassel
    mich würde mal interessieren was für LS denn in den Profiboxne von HK oder KME oder db verbaut sind. Haben die eigens hergestellte LS oder sind das welche von Eminence oder B&C oder sowas?
    Was haltet Ihr denn von Cerwin Vega Lautsprechern (Chassis)
    Carsten
  • Janko
    • 22. Februar 2005 um 17:10
    Das läßt sich so nicht pauschal beantworten. Manchmal werden Standardchassis der üblichen nahmhaften Hersteller verbaut, machmal sind es zwar Standardchassis, aber die werden vorher einer Einzelprüfung mit enger Toleranz unterzogen, so daß nur "besonders gute" Exemplare eines Typs verbaut werden, und manchmal sind es Sonderanfertigungen.
    Janko
    "Lauter" ist nicht "besser"
  • mgt
    • 22. Februar 2005 um 17:15
    Oder sie lassen sich von namhaften Herstellern Chassis mi eigenen Parametern fertigen.
    Cervin Vega hat sich halt hierzulende kaum durchgesetzt, was aber nicht heißen muß das sie schlecht sind.
  • K.audio
    • 22. Februar 2005 um 17:28
    HK verbaut diverse Marken: Eminence, B&C, PD, Fostex,...
    KME hauptsächlich Ciare
    Wenn db d&b heißen soll, dann fast ausschließlich B&C.
    Meistens lassen sich die Hersteller eine Kleinigkeit ändern, damit der Speaker eine "Sonderanfertigung" ist. Dadurch wird Nachbau eingeschränkt und die Preise für Ersatzspeaker hochgehalten.
    • 23. Februar 2005 um 01:30
    letztendlich entscheidet nicht das jeweils verbaute chassis über guten oder nicht so guten sound.
    es ist die richtige mischung aus verschiedenen chassis, frequenzweichen, horn und/oder controllersetups, die für eine gut klingende box verantwortlich sind.
    das wollte ich nur mal so anmerken...
  • Janko
    • 23. Februar 2005 um 01:53
    ...und du hast damit absolut recht.
    ...wobei es immer noch Zeitgenossen gibt, die das sorgfältigste Setup in Sekunden zu einem kreischenden schmerzhaften Inferno werden lassen können. :lol:
    Janko
  • mgt
    • 24. Februar 2005 um 12:38
    Janko
    und dann die Badehose schuld ist, wenn der Bauer nicht schwimmen kann :D:D:D
  • Boxenguru
    • 24. Februar 2005 um 15:38
    Mittlerweile wechseln die Hersteller auch die Chassis Marken.
    Da kann man keine definitive aussage machen :roll:
    Ältere Modelle haben RCF drin neuere B&C dann findet man wieder ein oem Chassis drinnen.
    geht nicht gibts nicht !
    nicht motzen besser machen ;)
