  5. Sonstiges
Beschallungssystem für verschiedene Veranstaltungen
  • blackshot
  • 22. Februar 2005 um 20:24
  • blackshot
    Hi
    Ich bin neu hier im Brett :D und noch Anfänger wenns um PA-Anlagen und allgemein profesionelle Beschallung geht.
    Ich hab aber vor mir eine PA-Anlage zuzulegen, um auf Geburtstagen oder Festen (z.B. Tag der offenen Tür in unserer Feuerwehr) eine Anlage vorhalten zu können, damit wir nicht jedesmal eine mieten müssen.
    Was empfehlt ihr mir:
    - Die zu beschallende Örtlichkeit wäre eine 55m x 15m x 10m große Halle
    - Die Halle sollte überall ungefähr gleich Laut beschallt werden.
    - Ein paar Lichteffekte wären da auch nicht schlecht, sind aber weniger wichtig
    - Weiterhin wären mir kraftvolle Bässe aber auch saubere höhen wichtig (Is ja normal, oder? :D)
    - Die Boxen müssen nicht Flugfähig sein
    - Zur Anlage sollte auch ein Mischpult und 2 Funkmikrophone gehören
    - Die Anlage sollte für Live- und CD-Musik geeignet sein
    - Leitungen und das ganze Zubehör ist nicht vorhanden
    - Als letzter Punkt fällt mir ein das die Anlage einigermaßen Transportabel sein sollte
    Achso jo nochwas, was sind Delaylines?
    Der Preis sollte so bei ca. 10000€ liegen (+5000€ wäre auch noch in Ordnung).
    Das mit der Technik wäre insofern kein Problem, weil wir einen Veranstaltungstechniker kennen. Da der aber gerade nicht abkömmlich ist, und nicht genau bekannt ist wann sich das ändert, frag ich euch.
    Also mehr fällt mir nun wirklich nicht mehr ein. Wenn ihr noch Info's braucht sagt bescheid
    Würde mich sehr über eure Hilfe freuen.
    Mit freundlichen Grüßen
    Markus L.
  • Marcel
    • 22. Februar 2005 um 20:41
    Bitte empfiehlt ihm mal was ordentliches und keine DAP und Omnitronicspielerei, da ich ihn vom Hifi-Forum aus hier hin geschickt habe.
    Ansonsten kann das Thema eigentlich auch nach Boxen&Amps verschoben werden.
    Marcel aka Samwise ;)
    P.S.: Da du nun auch Mixer und das ganze Drum und Dran benötigst wird das aber bei der Hallengröße mit dem Preis schon wieder sehr eng.
    PPS: Eine Delayline wird z.b. 20m von der Front-PA weg über das Publikum geflogen und zu den vorderen Boxen dementsprechend verzögert (=delayed). Das muss keine vollwertige PA sein, es reichen auch z.b. zwei 12/2er Boxen geflogen oder auf Stativen.
  • blackshot
    • 22. Februar 2005 um 21:40
    Also, folgendes, wenn das Geld wirklich nicht reicht könnt ich noch auf 20000 erhöhen (am Anfang waren 25000 geplant).
    Sollte aber wirklich nicht mehr sein.
    Weniger wäre natürlich besser :D
    Habe das Glück das wir mehrere Leute sind und deshalb hab ich da diese großzügige Toleranz.
    Soll vielleicht auch vermietet werden, Anfragen wären da.
    Wir machen uns schon seid einigen Jahre Gedanken über eine solche Anlage und haben eben extra dafür Gespart.
    Und für das Geld sollte es dann schon etwas besseres sein (kein Omnitronic was ich zuerst angeschaut hatte), is ja nicht so das man sich jedes Jahr ne neue kauft.
    - Delaylines brauch ich nicht
    Mfg Markus Laun
    • 22. Februar 2005 um 22:06
    --> das spricht schon mal FÜR eine de delay-linie.
    -->wenn sie weniger wichtig sind, würde ich nach budgetierung der pa mal schauen, wieviel kohle noch übrig bleibt, und was man damit machen kann.
    - Weiterhin wären mir kraftvolle Bässe aber auch saubere höhen wichtig (Is ja normal, oder? )
    --> ja, sollte angestrebt werden :D
    --> Hier die erste wichtige frage: :!: muss das mischpult für die live-gigs sein? willst du damit die bands abmischen? welchen zweck muss das mischpult erfüllen? gehts nur um die mics? oder solls ein dj-mischer sein?
    brauchst du die funkmics für live-sachen (gesang und co.) oder "nur" für ansagen - moderation? wie wichtig ist die qualität der mics?
    --> wie laut soll es den werden? mittelmässig? oder solls richtig dampf machen?
    so spontan würde ich sagen, es müsste etwas horngeladenes sein. audio zenit hat das was im köcher, was das richtige für euch sein könnte...
  • Seven
    • 22. Februar 2005 um 22:15
    Und Delaylines müssen auch nicht ÜBER das Publikum geflogen werden.
    55 Meter gleichmäßig zu beschallen und dann auch noch druckvoll mit ordentlich Bass bei Bedarf wirst du mit dem Budget NICHT hinbekommen.
    Um hinten Sprache verständlich übertragen zu können werden Delaylines unumgänglich sein.
    Ansonsten würde ich dir ein gebrauchtes Hornsystem empfehlen. Bei 55 Meter Länge und 15 Meter Breite reichen insgesamt 60° locker aus.
    Also zwei engabstrahlende 30° bis 35° Tops pro Seite oder eben ein ordentlich lautes 60° Top pro Seite.
    Bei 55 Metern machen ein paar horngeladene Bässe auch Sinn.
    Guck dir mal die Wavefront Serie von Martinaudio an. 55° Tops und dann 3 WSX Bässe drunter pro Seite. Musst halt sehen, dass du das irgendwo gebraucht bekommst, denn neu wirst du es auf keinen Fall zahlen können.
  • blackshot
    • 22. Februar 2005 um 22:58
    Also zu den Mic's:
    -Sind nur für Ansage, Moderation gedacht
    - Die Qualität muss nicht überragend sein
    - Mischpult is hauptsächlich für die Mic's
    - Wird aber auch für CD Wiedergabe gebraucht
    - richtig Dampf soll schon sein
    Danke schonmal für die Tips
    Mfg
  • Jip
    • 22. Februar 2005 um 23:46
    Hallo, ich würde Dir empfehlen, einmal min. 3-4 verschiedene Hersteller von PA Systemen zu besuchen und sich Anlagan vorführen zu lassen, alleine um mal einen Höreindruck zu bekommen --> bekannte Musik mitbringen!
    In der Größenordnung von 20.000 Euro ist es normalereise auch möglich, daß die oder der Hersteller mit der PA mal zu Euch kommt, um die Anlage in Euren Räumen mal live zu testen, denn im Demoraum klingt es ja dann doch immer etwas anders.
    Direkt eine Marke empfehlen will ich mal nicht, aber schau Dich doch bei diesen Herstellern mal um, die bauen schon vernünftiges Material:
    http://www.ad-germany.de/
    (AD24 Serie)
    http://www.gae.de/
    http://www.ks-audio.de/
    http://www.ohm-germany.com/
    SS3 oder TRS
    http://www.acoustic-line.de/
    ziemlich teuer, aber auch sehr gut:
    http://www.dbaudio.de/
    C4
    http://www.funktion-one.com/
    Res4 Res5
    Es gibt aber noch viele andere Hersteller, die gutes Equipment bauen, das soll hier nur mal als Anhaltspunkt dienen.
    Ich würde dann aber etwas komplett Horngeladenes nehmen, wegen der besseren Abstrahlung und Reichweite.
    Als Mischpult schau Dir mal das KME CMX an:
    http://www.kme-sound.de/
    Nehme ich auch als Discomischer. Hat 4 Microeingänge, auch Phantomspeisung möglich, und kostet nicht die Welt. Wenn's nur für CD Musik mit Moderation sein soll, reicht das.
    Gruß Jens
    Gruß Jens
  • CityDuke
    • 23. Februar 2005 um 09:55
    Ich finde das ganze gehört in "Boxen & Amps", falls ein Mod Zeit hat könnte er es ja mal verschieben :wink: .
  • 4Art
    • 23. Februar 2005 um 10:45
    Was ich in solchen Zusammenhängen nicht ganz verstehe: In der Pfalz gibt's ja einige nette Beschallungsfirmen (unter anderem schreiben ja einige hier im Forum mit).
    Ich würde mich mal mit denen zusammensetzen und mich von diesen beraten lassen! Ich denke mal, das die sich durchaus Zeit nehmen für dich, da es ja um ein Geschäft in nicht unerheblicher Grössenordnung geht! Allenfalls könnte dann das Material auch abgestimmt werden (von wegen Zumietbarkeit etc. pp). Oder ein Deal nach dem Motto: Ich verkaufe Euch gutes Holz und dafür mache ich Euch beim Licht in Zukunft einen Sonderdeal etc. pp. Ein allfälliges Angebot kann ja ohne Namensnennung immer noch durch den absolut unbestechlichen PA-Forums-Controlling-Mechanismus (PAFOCOM) überprüft werden. Zwar sagt dir dann jeder was anderes - aber manchmal ist man sich auch einer Meinung und das kann dann durchaus Hilfreich sein...
    • 23. Februar 2005 um 13:10
    schau' dir mal das hier an:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=34233&postdays=0&postorder=asc&start=0
    kurze zusammenfassung: k2 hat gutes preis/leistungsverhältnis, audio zenit schneidet besser ab, bei denen, die es kennen.
    • 23. Februar 2005 um 13:11
    ...ach ja - und die tke scheidet im vergleich ziemlich aus...
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
