Schalldruck
  • Sponedeath
  • 23. November 2002 um 17:26
  • Sponedeath
    Wie wird das mit dem Schalldruck genau gemessen?
    also:
    ich hab eine Box A mit 98 db Schalldruck und eine Box B mit 95 db
    Box A hat 400 Watt
    Box B hat 600 Watt
    welche ist nun lauter?
    bei vielen Boxen wird angegeben "maximaler Schalldruck" sagen wir mal 120 db, obwohl die Boxen alle unterschiedliche Leistungen haben.
    Kann mir das mal jemand erklären?
    immerhin spielt der Schalldruck ja beim Kauf der box eine wichtige Rolle
    Danke
  • Oliver
    • 23. November 2002 um 18:20
    Es spielen noch mehere Faktoren wie z.B Power Compression eine Rolle. Power Compression bedeutet folgendes: Die Schwingspule des Lautsprechers vergrössert ihren Widerstand bei hohen Leistungen die auf den Lautsprecher gegeben werden. Durch den größeren Widerstand wird der Lautsprecher (das Chassis) halt leiser. Bei manchen Chassis ist Power Compression ausgeprägter und bei manchen halt nicht. Power Compression kann schon ein paar Db schlucken.
    doppelte Lautstärke: +10dB
    doppelter Schalldruck: +6dB
    doppelter Abstand: -6dB
    doppelte Membranfläche: + 3dB
    doppelte Leistung: +3dB
    doppelte Mebranfläche & doppelte Leistung +6dB
    vierfache Leistung: +6dB
    zehnfache Leistung: +10dB
    Mit den Werten kannst du dir ausrechnen welcher Lautsprecher lauter ist.
    Ausgebildete Elektrofachkraft für Veranstaltungstechnik aus der Nähe von Braunschweig.
  • bowdy
    • 23. November 2002 um 18:40
    Oliver hat Recht und somit wäre eigentlich deine 400 Watt Box um 1 db lauter als die andere bei 600 Watt!!
    Gruss Bowdy
  • Jens Droessler
    • 23. November 2002 um 18:42
    Ein wichtiger, ganz wichtiger Punkt sind auch dabei auch die Zauberwichtel, die je nach Firma noch 1 bis 5 dB dazumogeln...... :smile:
    Mal ehrlich, glaubt irgendjemand, dass ein einzelner BR 18er auf 106dB 1W/1m kommt?????
  • JF
    • 24. November 2002 um 14:52
    Klar, halfspace beim +6dB Resonanzbuckel bei 60Hz schon *g*
    JF
    • 24. November 2002 um 20:36
    hast du excel auf deinem pc?
    dann kannst du folgende formel verwenden:
    mach ´ne neue mappe auf und trage ins feld B2 die empfindlichkeit (dB/1W/1m) des LS ein.
    dann trägst du ins feld B3 die max. power (in watt) ein.
    zum schluss fügst du folgende formel ins feld b4 ein:
    =B2+(LOG10(B3)*20/2)
    und hast als ergebniss in b4 die max. mögliche lautstärke in dB (ohne beachtung der powercompression!)
  • Anton A.
    • 24. November 2002 um 21:41
    Bei meinem Works / Excel brauchts die folgende Formel:
    =B2+(LOG(B3)*20/2)
    Klappt, da Excel anscheinend automatisch den dekadischen Logarithmus annimmt.
    Tja, und wenn jetzt noch alle Hersteller vergleichbare Sensitivity-Werte angäben...
    :smile:
    • 25. November 2002 um 04:33
    hihi... jaja, "2,83V"... :wink:
  • ADMIN
    Administrator
    • 25. November 2002 um 07:36
    =B2+(LOG(B3)*20/2)
    hätte da eine Alternative:
    =B2+(LOG(B3)*10)
  • Anton A.
    • 25. November 2002 um 09:37
    =B2+(LOG(B3)*10)
    Hm, denken hilft. Manchmal zumindest :smile: (Hatte auch nur die 20 gesehen vom Spannungsverhältnis...)
  • keyman
    • 25. November 2002 um 15:17
    Kommt da als Ergebnis db SPL raus?
  • Anton A.
    • 25. November 2002 um 17:01
    wora schrieb am 2002-11-24 20:36 :
    ...und hast als ergebniss in b4 die max. mögliche lautstärke in dB...
    ja.
    • 26. November 2002 um 01:15
    ADMIN schrieb am 2002-11-25 07:36 :
    =B2+(LOG(B3)*10)
    hihi... nun ja, hauptsach ´s flutscht...
    und warum nicht auch mal das excel ´n bisschen ärgern? :wink:
