  5. Konzert-Sound Praxis
Zu kleine Endstufen oder anderes Problem?
  • djkiwi_de
  • 26. Februar 2005 um 18:26
  • doublefishdesigns
    • 3. März 2005 um 02:33
    mit 8 Ohm reconen
  • Pfälzer
    • 3. März 2005 um 03:40
    Hallo djkiwi_de,
    kontrollier bitte mal hinten am Mäuseklavier ob der Limiter überhaupt eingeschaltet ist. Im Auslieferungszustand ist er nämlicht standartmäßig ausgeschaltet! Möglicherweise zerschießt Ihr Eure Lautsprecher mit Clippenden Amps.
    Gruß Wolf
  • djkiwi_de
    • 3. März 2005 um 09:30
    Also um sich mal einen Überblick verschaffen zu können:
    http://www.bd-club.de/rundgang.php4#
    Wenn man auf die Bühne klickt, kommt ein Foto von der Anlage.
    Boxen sind rechts an der Bühne die kleinen schwarzen Vierecke.
    Der zu beschallende Bereich ist der Bereich zwischen Boxen und Disco.
    Die schmale Seite sind etwa 4 m und die breite Seite etwa 9 m. Mehr muss von der großen Anlage nicht beschallt werden. In den restlichen Bereichen machen das die Control1 so dass man sich noch unterhalten kann. Das Problem ist, die Anlage stösst an ihre Grenzen, wenn die Tanzfläche voll ist.
    Die Limiter an den Endtufen sind an.
    Es ist ein EQX 22 von GAE.
  • rseibl
    • 5. April 2005 um 12:18
    Der letzte Beitrag ist ja schon vom 03.03.05. Mich würde mal interessieren, wie es weitergegangen ist.
    Ich hätte auch nen Tip parat:
    Bass-Amp mono brücken und dann die Speaker nicht wie üblich sondern in Reihe - also hintereinander - anschließen. Dann werden aus den 4 Ohm hübsche 8 Ohm. Was hältst Du davon?
    Sunny Day
    Reiner
    LMP Außendienst-Süd
  • cyberlight
    • 5. April 2005 um 12:30
    Was genau soll das bringen?
    8 Ohm Brücke ist eine ähnliche Last wie 2x4 Ohm Stereo (bzw. Mono Parallel)
    Bei 2x8 Ohm (mit 4 Bässen) wäre die Endstufe nicht sonderlich ausgelastet und man müsste viel geld für weitere Bässe investieren, die nur wenig mehr akustische Leistung bringen würden als vorher. (Wenn überhaupt)
  • Christian Hofmann
    • 6. April 2005 um 13:40
    Moin
    ist das eigentlich die gleiche Anlage, wie im I-Club? Ich weiß nicht mehr genau die Bezeichnung. War aber auch GAE, relativ kleine Tops (von der Größe her) auf jeweils einem Bass.
  • Hörnli
    • 6. April 2005 um 16:24
    eine Endstufe darf nie clippen, darf nie ckippen, darf nie clippen...
    Der Vorschlag mit dem Leveler ist der einzig Richtige in der Praxis,
    warum immer mit noch größen Endstufen noch mehr Unsinn machen? Doppelte Leistung bringt abzüglich Powercompression gerade mal 1 dB. Weder Gast noch DJ bemerken den Unterschied, das Chassis schon.
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
