Soundcraft
  • j:hein
  • 1. März 2005 um 12:10
  • j:hein
    Hi!
    kurze Frage zu all den leuten die schon viel länger dabei sind.
    Wer kann mir generell etwa sagen zu Soundcraft und den Modellbezeichnungen..
    Was steht für was...was war oberklasse, was war low budget...was ist extrem negativ..erfahrungswerte etc.
    Mich interessiert das generell,weil gerade ebay zb.voll ist mit mischpult angeboten..
    spirit, live....etc....
    wäre nett wenn ihr mal so schreiben könntet, was ihr wisst..
    Danke!
    hast du mal`n gaffa?
  • timotimo
    • 1. März 2005 um 12:15
    Hier bekommst Du einen Überblick über die Modellbezeichnungen: http://www.soundcraft.com/product_list.asp
    Frag dann mal etwas konkreter, sind doch einige Modelle....
  • j:hein
    • 1. März 2005 um 13:55
    soundcraft spirit live 4..
    was gibt es hier zb dazu zu sagen?
  • mischpultschorsch
    • 1. März 2005 um 14:04
    Ein (gottseidank) langsam aus der Mode gekommenes Günstig-Pult mit schlecht greifendem EQ, wenig Output und nicht gerade überragenden Klangeigenschaften. Zudem im Gebrauchtzustand mit latenten Kontaktproblemen der Insertbuchsen behaftet.
    In der 4²-Version wurde dann endlich eine halbwegs praxisgerechte Ausstattung implementiert....
    Neukauf würde ich nicht mehr anraten, Gebrauchtkauf bedingt bei günstigem Kurs..
  • j:hein
    • 1. März 2005 um 14:49
    ok. danke bisher! soundcraft spirit studio?
    soundcraft spirit 8 ??
  • mischpultschorsch
    • 1. März 2005 um 14:52
    Definiere doch einfach mal Deinen Anwendungszweck und Dein Budget, bevor Du den ganzen SC-Katalog abfrägst...
    Das Studio-Pult kenne ich nicht, da es aber auch aus der Spirit-Range kommt, dürften die klanglichen Unterschiede zur Spirit_live4 marginal sein...
  • j:hein
    • 1. März 2005 um 14:57
    Hi.
    Budget 1000€ möglichst mit Case.
    Anwendung: livebands (local), verleih und kleine musicals.
    alles aber eher im amateur bereich.
    bisher behringer mx8000...dieser hat aber einige macken und generell war damit nicht schön zu arbeiten!
    suche nun ein mixer, gebraucht...der zwar älter ist, jedoch eine recht gute qualität aufweist bzw. mit dem es angenehm ist local bands zu mischen.
    allen&heath,soundcraft etc.
    24channel minimal.
    32 würden auch in ordnung gehen.
    aber 24 wäre mein favourit...
    grundsätzlich erschien mit der spirit live Ok..wenn hier jedoch starke eq schwächen vorliegen dann nicht! weil schlechte eq`s wo man íntensiv drehen muss..das kenne ich vom behringer
    • 1. März 2005 um 18:39
    hi, ich habe 5 jahre in einer festen location in karlsruhe mit einem spirit live 8 gearbeitet.
    klanglich haben wir da selbst mit dieser kiste maßstäbe gesetzt, das bestätigen mir heute immernoch viele damalige gäste und musiker.
    es gibt bessere pulte - keine frage.
    aber wenn man damit arbeiten kann, dann klappts später auch mit was größerem :wink:
    wenn du sowas gebraucht kaufen willst, solltest du es aber einem ausgiebigen test unterziehen. insbesondere die stereo-inputs fielen gerne mal auf einem kanal aus...
  • ADMIN
    Administrator
    • 1. März 2005 um 20:50
    Vom Aufbau her ist dieses Pult eines meiner Lieblinge. Es hat die Faetures, die man braucht, ist dafür schön kompakt, mit der Meterbridge sieht man, was auf den Kanälen passiert, und man kommt an die Insert-Buchsen, wenn man sich über das Pult beugt (am Freitag habe ich wieder 20 m Fußweg gehabt, bis ich stecken konnte...)
    Die Verarbeitungsqualität genügt leider nicht höchsten Ansprüchen.
  • slayer
    • 2. März 2005 um 00:16
    live8 - schönes kompaktes pult so viele kanäle gibts wohl nicht nochmal auf so wenig raum. sehr benutzer freundlich. das mit eq kann ich bestätigen, kann aber damit arbeiten wenn man nicht zu den verbiegern gehört. unsers fällt langsam auseinander, aber ist auch schon alt. das nächste wird wohl das gleiche in neu, location bedingt...
    live4 - an sich grundsolide. eq ähnlich live8, ausfälle oder störungen (insert,inputs) kann ich nicht bestätigen, wenig output schon. wenn pfl gedrückt ist kommt allerlei über die auxe was da nicht hingehört.
    persönlich arbeite ich am liebsten mit soundcraft, da es meinem verständnis vom mixen am nächsten kommt, qualitätiv könnten die sich mehr ins zeug legen...
    man macht da auf jeden fall nicht falsch mit soundcraft
    hauptsarre gitarre !
  • treibsand
    • 2. März 2005 um 09:14
    Grundsätzlich hat Soundcraft zwei Bereiche: die Professionellen Pulte und die Spirit Serien. Hab gerade nicht im Kopf, warum sich das mal entwickelt hat.
    Mit max. 1.000,- liegst du "nur" im Bereich der Spirits.
    Die haben allgemein einige Schwächen mit der Verarbeitung (Insertbuchsen, Einplatinenkonstruktion, Fader etc.) sind aber durch die Bank besser als B. Ob ich mir allerdings nochmal für RnR-Betrieb ein gebrauchtes Spirit holen würde wage ich stark anzuzweifeln. Wenn was kaputt ist, dann richtig. Hab noch ein 24er LX7 liegen und traue mich nicht, daß auseinanderzubauen. Die sind extrem verbaut, wenn sowas auf einer VA ausfällt, dann ist es min. 2 Tage in der Werkstatt...
    Die Outputschwächen der live4 Pulte hab ich immer schön durch einen nachgeschalteten EQ ausgeglichen...
    Komplettausfälle oder Kanalzugprobleme gabs auch nie.
    Aber wie gesagt: Du bewegst dich in einer Pultklasse, wo es haufenweise richtig abgerockte Konsolen gibt. Lieber ausgiebig testen, bevor du Gebrauchtware kaufst.
  • bassking67
    • 2. März 2005 um 10:59
    ich habe jahrelang mit dem Spirit live 4 gearbeitet und war von Sound und Ergononie her sehr zufrieden. Allerdings hat es, als das Pult etwas in die Jahre gkommen ist, mit der Zuverlässigkeit gehapert (die berühmten insert Buchsen und das Problem mit dem Brummen, wenn die Potis keinen richtigen Kontakt mehr zum Gehäuse haben). Alles in allem meiner Meinung nach aber immer noch ein empfehlenswerten Pult (ein wenig "grossflächig" mit allen Vor- und Nachteilen). Durch einzeln Aufgebaute Kanalzüge auch Servicefreundlich.
    Wir haben jetzt ein fast neues Spirit Live 4² gekauft und hoffen, dass das wieder ein paar Jahre zuverlässig laufen wird.
    C.
  • j:hein
    • 2. März 2005 um 12:19
    Hi.
    vielen Dank für die Antworten bisher.
    Was kann man zur Marke Soundtracs im Gegensatz zu Soundcraft sagen?
    Meint ihr ich bekomme bei meinen Kriterien was vernünftiges von Allen & Heath gebraucht?
    Grüße & Danke
  • Ton_Opa
    • 2. März 2005 um 22:58
    Ich würd ma so sagen:
    B. sind überhaupt nicht zu gebrauchen (Besonders das MX nicht ! :-)).
    Spirit ist auf jedenfall um Klassen besser, aber immer noch nix.
    Mitm alten Soundtracs biste fast besser dran (ich kenne da aber nur sehr alte Serien) gibts die überhaupt noch?
    Mitm Allen and Heath biste auf jeden Fall mit Spaß dabei und die Dinger können auch in erstaunlich hohem Alter noch Spaß bereiten. Mit Glück kanns da für 1000 Euro was geben, meine ich. Vorsicht: es scheint einige schlecht verararbeitete Wizard-Serien gegeben zu haben.
    Opi
    abgebrühter Alt-Aktivist im Vorruhestandsjob
    -danke Billbo-
  • slam-weeze
    • 3. März 2005 um 00:49
    Hallo j:hein!
    Habe gerade ein Soundtracs Solo live24 gewartet.
    Also vom der Fertigung her schon klasse! Die Front ist aus so dickem Eisenblech, das würde Behringer glatt als Tresor verkaufen ;)
    Überhaupt sehr Servicefreundlich.
    Habe das Pult an einem Abend komplett zerlegt (Alle Kanalzüge raus), gesäubert, ein paar Line-In Buchsen getauscht, Meterbridge repariert und wieder zusammengebaut.
    Allerdings von der Ausstattung etwas mager....
    Steven P.
    hat jemand meine Lampe gesehen??
  • tim ebs-lights
    • 3. März 2005 um 19:38
    also ich kann nicht viel zu den Spirit Serien von Soundcraft sagen,
    da ich noch nicht oft mit Ihnen gearbeitet habe. Allerdings hat Soundcraft eine schöne semi-professionelle Konsole auf den Markt gebracht und zwar das "GB4" ! ! !
    Wenn du Spass am Mischen haben willst und anständig arbeiten willst
    dann würde ich eher ein paar €uro drauflegen und mir was anständiges kaufen. Da wie es in den vorherigen Beiträgen beschrieben wurde die Spirit Serie einige Macken in der Verarbeitung aufweist.
    Allerdings muss es ja auch kein Soundcraft sein oder ? ? ?
    Es gibt ja auch von anderen Firmen z.B. Allen&Heath schöne Pulte in deiner Preisklasse. Die man auch gut und günstig erwerben kann.
    Gruß Tim
    Keep on rocking ! ! ! :D
    Echte Rock´n´Roll Nummern sind doch das beste ! ! ! :)
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
