Mittelpunktgleichrichtung
  • audienceblinder
  • 3. März 2005 um 22:12
  • audienceblinder
    Leider grübel ich ein wenig über folgendes Theorie Szenario:
    wenn ich einem 12VA Trafo/ 2 Sekundärwicklung mit einer Mittelpunktgleichrichtung (2 Dioden) betreibe, wie hoch wäre mein betriebssicherer Leistungsoutput?
    Die beiden Wicklungen sind ja nur abwechselnd im Betrieb, thermisch werden sie also nur halb beansprucht. Die Primärseite hat Kraft für die "Normal"Leistung von 12VA.
    könnte diese Leistung dann nicht auch in der so verschalteten Sekundärwicklung abgenommen werden?
    begehe ich jetzt einen fatalen Denkfehler?
    Ist es doch nur 6VA?
    aber warum?
  • cyberlight
    • 4. März 2005 um 10:22
    Du musst das komplette Teil "Trafo" sehen.
    Nur, weil du die Wicklungen einzelnd belastest, bleibt doch der ganze Verlust in nur einem Trafo.
    Wenn du eine Wicklung überlastest, so wird auch der Kern überlastet, es ist also ohnehin nicht mit deutlich mehr Dauerleistung zu rechnen.
    Lediglich die Verluste werden deutlich steigen.
    Der Trafo ist für eine bestimmte Leistung ausgelegt und kann auch dauerhaft nicht mehr Leistung liefern.
    Wenn du beide Wicklungen für 12VA benutzt, so werden die Sekundärspulen trotzdem überlastet, weil sie nur für 6VA ausgelegt sind und die Verluste nicht linear steigen. (doppelter Strom, vierfache Leistung!)
    Die Lösung mit 2 Dioden hatte man nur gewählt, weil es mal Zeiten gab, wo Dioden sehr teuer waren. Da war es einfacher, einen Trafo mit Mittelanzapfung zu bauen, als 4 Dioden zu verwenden.
  • audienceblinder
    • 4. März 2005 um 15:11
    Wenn ich Dich richtig verstanden habe...
    Jede Wicklung benutzt nur eine Halbwelle, daraus würde ich 6VA folgern.
    Nun sind die Wicklungen wärmetechnisch eigentlich für einen Strom mit beiden Halbwellen ausgelegt. Also 12VA oder 6VA x 2
    Wärmeleistung steigt quadratisch zum Strom an,
    daher könnte ich doch die einzelnen Wicklungen (aktiv nur während einer Halbwelle) mit einer max. Dauerleistung von 6VAx Wurzel 2 belasten = 8,48 VA.
    Der Eisenkern und Primärwicklung ist für 12VA ausgelegt, also dürfte es den ja auch nicht jucken..
    Sehe ich das falsch?
  • tufkadib
    • 4. März 2005 um 16:24
    Na, 12VA. Das setzt aber voraus, daß die beiden Wicklungen identisch und für jeweils 6VA ausgelegt sind.
    Wenn ich eine Mittelpunktgleichrichtung anwende, fließt in jeder Hälfte der Sekundärwicklung der halbe Strom (Halbwelle voller Stromfluß, Halbwelle nix = halber Strom).
    DirkB
  • audienceblinder
    • 4. März 2005 um 17:22
    identische sekundärwicklung natürlich vorausgesetzt !
  • Henne
    • 4. März 2005 um 18:22
    Was spricht eigentlich gegen eine Vollbrücke (1N4007 = 0,02€). da könntest du dann sogar eine symmetrische Versorgung mit Deiner Mittelanzapfung erreichen :wink:
    Henne
    Henne's Sites
  • audienceblinder
    • 4. März 2005 um 18:27
    Langsam weiß ich nicht mehr was ich glauben soll.
    Ich habs jetzt mal versucht mathematischer aufzurollen:
    (Konsens aus der Anmerkung von Cyberlight und DirkB)
    normaler Trafobetrieb (eine Wicklung):
    P verlust = R innen x (Strom a)²
    Mittelpunktgleichrichtung (eine Wicklung):
    P verlust = R innen x (Strom b/2)²
    Verlustleistung darf max Verlustleistung des normalen Betriebs betragen:
    R innen x (Strom a)² = R innen x (Strom b/2)²
    (Strom a)² = (Strom b/2)²
    Strom a = Strom b/2
    Strom b = 2x Strom a
    Dann würden theoretisch aber die 12VA stimmen.
    Oder machen mir da noch ein paar physikalische Sachen die ich unterschlagen habe ein Strich durch die Rechnung. (Magnetismus)
  • audienceblinder
    • 4. März 2005 um 18:29
    Vollbrücke wäre zu einfach... :wink:
    Ich will nicht 2x Spannung ich will mehr Strom und nur eine Spannung !
  • cyberlight
    • 4. März 2005 um 19:17
    6VA mal 2 ist nicht immer 12VA :)
    Der Primärwicklung ist es egal, wie die Leistung sekundär verteilt wird.
    Jetzt müsstest du ausrechnen, was der Trafo etwa an Dauerleistung pro Sekundärwicklung verträgt. Es geht nicht darum, den tatsächlichen Wert zu ermitteln, geschätzte oder geratene Werte reichen.
    Besser, man stellt einfach eine Formel ohne Werte auf.
    Jetzt muss ich selbst mal etwas überlegen.
    Mal ein einfacher, logischer Ansatz:
    Wir rechnen nur mit ohmscher Last.
    Wir suchen das Verhältnis P1/P2 (Ausgangsleistungen)
    P1 ist bekannt, R der Wicklung ist konstant, somit soll auch U (Wicklung) und I(Wicklung) konstant sein und damit Pv=const. (Effektivwerte!)
    Der Spitzenwert des Stromes und der Spannung ändern sich allerdings.
    Von hinten aufgerollt:
    Wechselstrom:
    Pv=U*I=U*i^/sqr(2) (sprich: U mal i Dach durch Wurzel 2)
    i^=(Pv*sqr(2))/U und
    u^=Pv*sqr(2)/i^
    pulsierender Strom, 1 Halbwelle,aber T=const. (1Wicklung):
    Für die gleiche Verlustleistung darf der Spitzenstrom jetzt deutlich höher sein.
    Der Strom ändert sich dafür wie folgt:
    Damit U=const., muss sein:
    Pv=(u^*i^)/sqr(2)=pv^/sqr(2) ,
    Grafisch gesehen ist die Fläche von Pv konstant, hat aber nur noch T/2 zur Verfügung.
    (Ab hier wird es etwas kompliziert und ich muss weg. Wer hilft weiter?
    Fläche vom Sinus Integrieren und Spitzenwerte bestimmen.)
    Das hat jetzt ´ne Weile gedauert (einmal völlig verrannt und nochmal völlig neu angesetzt :? )
    Ich hoffe, ich habe mich da jetzt nirgendwo vertan. :oops:
    Blöder Denkfehler, habe ich auch zuerst gemacht. Die Spannung ist schliesslich nicht konstant!
    Ich habe das offline geschrieben, also sorry, wenn was doppelt ist.
    edit: kleinen Fehler korrigiert, Aussagen verdeutlicht.
    • 4. März 2005 um 22:26
    wie wärs damit einfach nen leistungsfähigeren trafo zu nehmen? ;)
  • cyberlight
    • 4. März 2005 um 22:29
    Es geht natürlich auch einfach.
    Nochmal drüber nachgedacht:
    Ich habe 2 Halbwellen der Verlustleistung. Diese Leistung, die ja konstant sein soll, verteile ich nun auf die Hälfte der Zeit, somit addieren sich beide.
    sinx +sinx= 2sinx
    p^=u^*i^
    p2^ soll dann doppelt so gross sein wie p^, also
    p2=2*u^*i^= sqr(2)*u^*sqr(2)*i^
    Natürlich wird nicht der Strom verdoppelt, sondern die (Spitzen-)Leistung.
    Ich denke, das ist hier jetzt für jeden ersichtlich.
    Um die doppelte Verlustleistung zu erreichen, fliesst ein Strom, der um sqr(2) grösser ist. Dabei steigt die Spannung am Innenwiderstand ebenfalls um sqr(2). (sqr(2))²=2!)
    Da wir jetzt in der ersten Halbwelle eine doppelte Verlustleistung angenommen haben, darf während der anderen Halbwelle keine Leistung anfallen, da die Wicklung sonst überlastet wird.
    Im Mittel haben wir also die gleiche effektive Verlustleistung wie vorher, aber das war ja schliesslich eine Bedingung, die wir vorher schon festgelegt haben, denn die Wicklung ist "konstant" und kann nur eine bestimmte Verlustleistung über die Zeit verkraften. Verdoppeln wir die Zeit, kann auch die Spitzenleistung doppelt so hoch sein.
    Wir sind bis jetzt immernoch beim Innenwiderstand des Trafos.
    Dieser hat durch die Impulsbelastung einen deutlich höheren Verlust (Faktor 2!) als ohne die Gleichrichtung. Die Gleichrichtung ist dabei natürlich auch nicht verlustfrei. Darauf gehe ich jetzt aber nicht mehr ein.
    Aussen stellen wir fest, dass man nur noch eine Leistung erreichen kann, die um Faktor 1/sqr(2) geringer ist, weil der Trafo deutlich mehr Verluste erzeugt. (12VA/sqr(2)=6VA*sqr(2)) :!:
    Das kann sich jeder gerne selbst herleiten mit dem, was oben schon steht.
    q.e.d.
    Das war jetzt aber nicht offensichtlich, fand ich.
    edit: Habe es noch weiter ausgeführt.
    Triviale Lösungen sind langweilig! :D
    Einmal editiert, zuletzt von cyberlight (4. März 2005 um 23:56)
  • audienceblinder
    • 4. März 2005 um 22:50
    edit .....
    Moment. ich brauche eine kurze Denkpause.
  • cyberlight
    • 4. März 2005 um 22:56
    Wenn die Verlustleistung (am Innenwiderstand der Spule!) konstant bleiben soll, so müssen sich Strom und Spannung ändern, weil ja in der halben Zeit die gleiche Effektivleistung für die ganze Periode anfallen soll.
    Der Verbraucher wird hier aussen vor gelassen, weil wir ja von der Maximalbelastung ausgehen.
    Die Lösung steht ja bereits da.
  • audienceblinder
    • 4. März 2005 um 23:19
    Ich musste meine vorhin aufgestellte Rechnung erst durchleuchten !
    Und endlich habe ich es begriffen, mein Denkfehler lag wirklich im "Strom/2".
    Danke für die Erleuchtung :idea:
  • cyberlight
    • 5. März 2005 um 00:08
    So, habe oben noch ein wenig weitergeschrieben.
    Vielen Dank für eine interessante Aufgabe! :)
    In der Praxis würde ich bei einer solchen Schaltung allerdings eher grosszügig auslegen, denn die Wicklungen sind nie ganz gleich.
    Durch die Überlastung könnten ebenfalls weitere Verluste im Kern und damit auch Spannungseinbrüche entstehen.
    Wenn du beide Wicklungen nur mit insgesamt 6VA belastest, hast du sicher einen sehr zuverlässig laufenden Trafo, denn ich schätze, heute werden auch Trafos auf absolute Grenzbelastung getrimmt.
    i^ kannst du ja noch für die Auslegung der Dioden benutzen (hohe Spitzenströme auch für die Dioden!)
    Da kannst du dann ja wieder von Wechselstrom ausgehen, das ist einfacher.
    Wenn man mal drüber nachdenkt, hat die Schaltung eigentlich nur Nachteile.
    Dioden müssen wirklich extrem teuer gewesen sein. :)
  • audienceblinder
    • 5. März 2005 um 15:58
    kein Problem, denn 0815 Denken finde ich doof.
    Hast Du eigentlich nichts besseres zu tun als Spät Abends Formeln aufzustellen :wink:
  • cyberlight
    • 5. März 2005 um 16:48
    Derzeit bereite ich mich auf die Technikerschule vor und mache gerade einen Fernkurs SPS (frei Zeiteinteilung 8) ), da ist das eine schöne Übungsaufgabe.
    Man hätte auch googlen können, da hätte es sicher auch irgendwo gestanden, aber selber herleiten ist besser, damit man es auch versteht.
    Abschreiben kann ja jeder.
    Was nutzt ein Ergebnis ohne Beweis? Man lernt nichts dabei.
    Die Meisten hätten sich einfach nur gewundert, weil der Trafo dauernd kaputt geht, aber wohl nie herausgefunden, warum.
    Zudem bin ich sowieso ein Nachtmensch...
  • manuela
    • 27. März 2005 um 11:30
    mehr strom, weniger spannung... setz mal als rest einen schaltregler ein dann hast du genau das. und laß die anzapfung unbeschaltet.
    Brücke , Elko, dann L296 -->fertich. Der Schaltregler setzt die zu hohe Spannung um in verfügbaren Strom, es wird nichts auf dem Blech verheizt. Geniale Lösung. Falls es über 4 Ampere geht den L296 noch mit einem Transistor pushen, zB BD249 :D
  • cyberlight
    • 27. März 2005 um 16:08
    Bei <12VA lohnt der Aufwand nicht.
  • manuela
    • 27. März 2005 um 16:32
    Opas Methode:
    Die Verbindung am Mittelabgriff durchtrennen und beide Wicklungen parallelschalten, Brücke - Elko - fertich :D
