Eminence Subwoofer?
  • Dj Mixfleck
  • 27. November 2002 um 07:13
  • Dj Mixfleck
    Guten morgen,
    Wie ist eigentlich der Eminence Kilomax (18" und 15", egal) so? Geht der mit seinen 1000w sin. laut oder hört sich das nur viel an?
    Falls es irgendwelche Bauvorschläge gibt; bitte hier posten (bzw. Adresse) !!
  • Oliver
    • 27. November 2002 um 07:33
    Die Dinger sollen Heizungen sein. Das soll heissen das man viel Leistung reinstecken kann aber wenig bei rauskommt. Wenns günstig sein soll würde ich dir zum Eminence Kappa LF raten. Steht auch schon was im Forum zu, musst du mal suchen.
  • Brain
    • 27. November 2002 um 07:42
    Auf keinen Fall Kilomax kaufen. Die haben einen derart schlechten Wirkungsgrad, dass man das nicht einmal mit den 1000W ausgleichen kann.
  • Dj Mixfleck
    • 27. November 2002 um 07:51
    Hab schon gesucht und ein ellenlanges Thema gefunden, dass doch in etwas anderes ausartete. Wie kommt es, dass der Kilomax so einen niedrigen Schalldruck hat? (Im Conrad steht glaub ich 99dB 1w/m..., aber das geht warscheinlich mit anderen Daten wieder verloren.)
  • Tobi
    • 27. November 2002 um 11:56
    Schau mal bei http://www.eminence.com . die haben die SPL angaben mittlerweile etwas realistischer gestaltet. Leider nur bis 200hz runter. Aber da steht mittlerweile was von 94dB/W/M.
    Tobi
  • DSH-Audio
    • 27. November 2002 um 13:06
    Der Wirkungsgrad im Bass ist immer vom Gehäuse und deren Abstimmung abhängig.
    Der Kilomax 15 geht noch als Low-Mid Spaeaker durch,, am besten in nem kurzen Horn und unter 1KHz trennen. Den kilomax 18 kannst Du nur in nem bandpaß-gehäuse fahren, sonst ist der nett um im Winter zu Heizen...
    Gruss Dirk
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
