Multiplex und MDF
  • Dj Mixfleck
  • 27. November 2002 um 11:39
  • Dj Mixfleck
    Habe dás Angebot hier
    http://www.lautsprechershop.de/pa/pa152sub.htm
    im Forum entdeckt und möchte nun fragen, wie teuer das Holz für 1 Box ungefähr wird, wenn ich Multiplex oder MDF in angemessener Stärke verwende.
    (ich weiß, dass ich lieber in den Baumarkt gehen sollte, aber das geht im Moment nicht und ich glaube sowas wie Multiplex haben die nicht)
  • Uwe 1
    • 27. November 2002 um 12:06
    Wenn ich im Kopf noch ganz klar bin sind das ca. 4,2 qm :???:
    MDF kostet bei 0,22 thickness ca. 8,50 EUR bei 0,16 dann ca. 6,50 EUR. Multiplex Preise hab ich nich im Kopf und verwend´s auch nich, aber eher teurer.
    Uwe
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Uwe 1 am 2002-11-27 12:07 ]</font>
    Party-DJ im Ruhestand
  • Uwe 1
    • 27. November 2002 um 12:09
    Preise pro Meter zum Quadrat...
    versteht sich :smile:
    Uwe
  • Dj Mixfleck
    • 27. November 2002 um 12:12
    Danke! Das heißt, dass das komplette Holz nicht mehr als 50€ kostet, oder? Noch ne kleine Frage anbei gestellt. Wofür sind eigentlich die Verstrebungen im Gehäuseinneren?
    • 27. November 2002 um 12:28
    Mhh ich hab mir die Kiste gerade mal angeschaut.
    Die verwenden ein ziemlich kleines Volumen für die Kappa 15 lf. Ich würde jedem Speaker so 140-150 Liter geben, dann kommt der tiefer herrunter und klingt nicht schlecht.
    kannst dir ja mal WinISD laden (suchenfunktion nutzen) der wird dir auch irgendwas um 140 Liter ausspucken :wink:
    Damit kommt man, wenn ich mich noch recht erinnere auf ca 41 HZ (-3dB) also schon ziemlich Tief.
  • Uwe 1
    • 27. November 2002 um 12:56
    Hab´s grad mal bei WinISD reingeschoben. Thomas hat recht, wenn er pro Chassi ca. 140 Liter ansetzt. Das scheint das Optimum zu sein.
    Uwe
  • Dj Mixfleck
    • 27. November 2002 um 12:57
    Bin kein Tontechniker und muss diese Vorlage verwenden. Möchte keine "Verbesserungen" vornehmen, die meinerseits eher weniger bringen würden. Bin mit dem Bauvorschlag recht zufrieden. Wenn´s irgendwo einen anderen Vorschlag gibt der ähnlich gut strukturiert wurde, für die gleichen oder ähnliche Chassis gilt und genauso leicht umsetzbar ist, schaue ich mir den auch gerne an!
  • freeraider
    • 27. November 2002 um 13:08
    die kiste ein bisschen tiefer machen und den bassreflex-schacht in der länge anpassen dürfte doch kein problem sein, oder?
    zu den verstrebungen: hab noch einen sub mit nem kappa15lf. das gehäuse (halb so groß wie das auf dem plan) schwingt auch mit der doppelten anzahl an verstrebungen noch recht stark. ich würde an deiner stelle noch ein paar mehr einbringen.
    gruß florian
  • Dj Mixfleck
    • 27. November 2002 um 14:34
    freeraider schrieb am 2002-11-27 13:08 :
    gruß florian
    Mit konkreten Vorschlägen könnte ich was anfangen. Die Profis werden sich doch was dabei gedacht haben, oder nicht? Um wieviel tiefer würdet Ihr das Gehäuse denn machen?
    Ich hatte übrigens gefragt, wozu Verstrebungen eigentlich gut sind. Ich schliesse mal daraus, dass diese in das Gehäuse gepasste Holzkanten (however..) die Vibrationen auffangen und verringern. Stimmt?
  • Jens Droessler
    • 27. November 2002 um 17:17
    Ja. Es soll verhindert werden, dass die Wände mitschwingen und somit Schallenergie aufnehmen.
  • Anonymous
    • 27. November 2002 um 17:40
    ...und gegenphasig abstrahlen...
  • Anonymous
    • 27. November 2002 um 22:00
    Der 1m2 Multiplex-Holz für Endverbraucher liegt bei ca. 30-40 Euro. Aber für den "harten" Einsatz nicht mehr wegzudenken.
    Andreas
  • Anonymous
    • 28. November 2002 um 19:08
    tach zusammen.
    ich bin verwirrt: hatte ich doch auch das posting "OSB oder MDF" gelesen und dachte so, werde mal mdf nehmen. nun kam mir folgende idee: könnte man auch eine "Mischung" fahren? ich denke da an folgendes: mdf (10mm) und multiplex (6mm) so aufeinanderleimen, daß beim zusammenbau die multiplexseite aussen ist?? so hätte man die vorteile beider materialien zusammen gefasst: aussen ist es feuchtigkeitsunempfindlich, stossfest und leicht zu lakieren und innen währe es es "billig". mit anständigen verstebungen sollte das doch gehen? und vom preis hat man einen guten mittelweg. habe das so ähnlich (osb und mdf) mal hier mal gesehen:
    http://t-3.cc/users/kloneaudio/page13-12Shiva1.html
    (offendlich wird der link genommen!)
    ist das villeicht auch nur unsinn?
    wenn das gehen sollte habe ich mein baumaterial!
  • aw-audio
    • 28. November 2002 um 19:11
    hm kannst ja mal die leimkosten berechenen, da kommen dann auch noch etliche T€uros dazu, weil je nachdem musste schon eine grösse fläche beleihmen
  • Anonymous
    • 28. November 2002 um 19:33
    also ich glaube, daß immer noch billiger ist, als die box koplett aus multplex zu bauen (man muß ja nicht unbedingt den teuersten leim nehmen). und was ist mit den anderen vorteilen? wenn ich bei 12m² immer noch ein paar teuros spare bin ich doch schon glücklich! übrigends: eine pampe aus leim und feinen sägespänen hält bombig und kostet nicht soviel leim *GG*
  • Adam Selene
    • 28. November 2002 um 19:56
    Ich hab´ mal einen Sub innen mit einer 2 cm Schicht aus geschmolzenen Bitumen und Quarzsand beschichtet. DAS dämpft wie Sau. Stinkt aber auch ein paar Wochen. Ist aber auch billig. Und die Box wiegt danach das dreifache.
    MDF/Span Verbundplatten: damit hat Mivoc früher Werbung gemacht. Unheimlich wichtig. "Vorzüge beider Materialien, ... (blahblahblah)".
    Preislich: ob´s das bringt? Wenn Du die Zeit, die Du extra reinsteckst im McDoof arbeitest kannst Du Dir MDF allerfeinster Qualität (ja, auch da gibt´s Unterschiede) leisten.
    Adam
  • Dj Mixfleck
    • 28. November 2002 um 20:05
    Hab schon mal ne Hauswand mit BItumen isoliert...das mit dem Gewicht und dem Gestank kann ich sehr gut nachvollziehen.
    Bekommt man Multiplex eigentlich im Baumarkt?
  • Adam Selene
    • 28. November 2002 um 20:18
    Kommt auf den Baumarkt an. Teilweise schon. Ganze Platten kann Dir aber auch ein Tischler bestellen.
    Adam
  • Anonymous
    • 28. November 2002 um 20:33
    was ist den mit den sog. canada-platten? die werden zum verschalen im bau verwendet? ist eigendlich auch multiplex, nur irgendwie doch anders. kann man die auch verwenden?
  • Anonymous
    • 28. November 2002 um 21:04
    mal ne echt dumme Frage und sie passt wahrscheinlich nicht in diesen Thread, aber ich wollt kein extra Posting anfangen:
    Werden Chassis z.b. RCF L18P300 eigentlich von innen oder von außen an die Schallwand rangemacht?
