  5. Sonstiges
Wheels anbauen
  • Andreas Hannover
  • 17. März 2005 um 15:38
  • Andreas Hannover
    Hallo, wie baut ihr eure Wheels an die Boxen (Bässe), Hab schon gesehen das einige die direkt anschrauben andere schrauben die Wheels erst auf bretter und die dann an die Bässe. Wie macht ihr das?
    Und womit? einschlagmuttern?
    Ein Party ist erst dann zuende wenn ich weg bin.
    Andreas Vespermann
    Bissendorfer Weg 33
    30855 Langenhagen
    0511/89897086
    http://www.av-veranstaltungsservice.de
    http://www.dj-andreas-hannover.de
  • bias79
    • 17. März 2005 um 15:57
    Einschlagmuttern in die Bässe und dann mit Maschinenschrauben drauf. Fertig. Hält 100%.
    Gruß, bias79
    GHOSTNOTE-SOUND
  • treibsand
    • 17. März 2005 um 16:14
    Bei Boxen grundsätzlich ohne Brett und mit Einschlagmuttern (zur Not auch Rampamuffen einleimen...)
    Das erleichtert die Demontage vorm Nachlackieren der Boxen...
    Und RnR-Mat, welches auf die nächste Gala geht wird halt kosmetisch behandelt...
    Bei Racks & Cases erst Einschlagmuttern in ein Brett, da die Rollen reingeschraubt und nochmal Einschlagmuttern von der anderen Seite, um das ans Rack zu schrauben.
    Natürlich nicht mit Maschinenschrauben (DIN931/933/912) , sondern ausschliesslich mit DIN6985 (Linsenkopf) in M6.
  • Andreas Hannover
    • 17. März 2005 um 16:30
    Dumme frage wieso keine bretter bei den Boxen? :?:
    Andreas Vespermann
    Bissendorfer Weg 33
    30855 Langenhagen
    0511/89897086
    • 17. März 2005 um 16:37
    weil in einem 9mm holz keine einschlagmutter hält. die boxen sind aber in der regel aus 15-21mm holz. das hält.
  • Andreas Hannover
    • 17. März 2005 um 16:41
    Leuchtet ein :idea:
    Andreas Vespermann
    Bissendorfer Weg 33
    30855 Langenhagen
    0511/89897086
  • F.A.Bi.A.N.
    • 17. März 2005 um 19:00
    uiuiui, schwere frage - das müssen die profi- selbstbauer beantworten:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=13638
    p.s.: lachen ist gesund... :D
  • DeadEye
    • 17. März 2005 um 19:16
    Einschlagmuttern und Schrauben. Passt, wackelt nicht und hat keine Luft! :D
  • Andreas Hannover
    • 17. März 2005 um 19:19
    DAnke danke, werd mir für meine wohl einschlagmuttern holen.
    Andreas Vespermann
    Bissendorfer Weg 33
    30855 Langenhagen
    0511/89897086
  • F.A.Bi.A.N.
    • 17. März 2005 um 21:26
    wir machen das so:
    m8 sechskantschraube, 50er länge
    kleine unterlegscheibe drunter, diese liegt auf der rolle auf
    innen dann große unterlegscheibe
    federring
    mutter
    wenn das nicht "amtlich" ist, weiß ich auch nicht mehr :) ...
  • timotimo
    • 18. März 2005 um 09:23
    Lösen sich da nicht immer die Muttern und liegen dann in der Box rum? Dann lieber Einschlagmuttern.
  • F.A.Bi.A.N.
    • 18. März 2005 um 10:00
    deswegen ja der federring :idea: .
    mit einschlagmuttern habe ich z.b. schon schlechte erfahrungen gemacht - die wurden rausgedrückt und irgendwann klapperten dann die rollen.
    wahrscheinlich passiert das so nach und nach, wenn die box mal nicht ganz so sanft auf den rollen landet.
    das oben beschriebene hält aber 100% (würde ich sagen 8) ).
  • Currywurst
    • 18. März 2005 um 11:04
    Tja, das ist halt der feine Unterschied zwischen Mechanikern und denen die sich dafür halten.
    Durchgangslöcher bohren, Maschinen- bzw. Ribeinnensechskantschrauben (Inbuss mit flachem Kopf) um die Lenkeigenschaften der Rolle nicht zu behindern, und Federringe oder selbstsichernde Muttern verwenden. Da löst sich nichts mehr!
    Wesentlich besser wie die Einschlagmutter-Variante. Ein Durchgangsloch muss sowieso gebohrt werden. Und warum eine Einschlagmutter in das Multiplexholz rammen, wenn es viel einfacher geht.
    Schönes, sonniges Wochenende!
    Currywurst mit Pommes-
    besser als Sex!
  • treibsand
    • 18. März 2005 um 11:24
    ...weil die Einschlagmutter drinnen bleibt, wenn ich die Rolle mal abschrauben will.. (s.o. wegen Neulackieren...)
    Von mir aus gerne eine Schraube nach DIN 6912 (Inbuskopf-halbhoch) nehmen, ich bleibe bei DIN7985, weil sie eh in jedem Rack verbaut wird, einen Federring drauf und eingeschraubt. Da löst sich auch nix mehr...
    ...das ist der feine Unterschied zwischen Mechanikern und Leuten, die den Krempel täglich im Einsatz haben... :wink:
    ...und die typische DIN7985 Linsenschraube mit Kreuzschlitz hab ich immer irgendwo noch rumfliegen... ...und kriege sie mit Kreuz- oder Schlitzdrehern (oder ner Kombizange) jederzeit fest/los...
    P.S. Hier regnet's gerade Bindfäden. :cry:
  • F.A.Bi.A.N.
    • 20. März 2005 um 00:57
    ich fühle mich geehrt ( :wink: ), aber "mechaniker" bin ich nun wirklich nicht - ich studiere da was ganz anderes... :P
    normalerweise demontiere ich zum neulackieren auch die chassis - dann hat man aber auch gleich "freie hand", um an die muttern zu kommen :idea: !
  • Currywurst
    • 20. März 2005 um 10:15
    Genau!! :D
    Besser ist das, ohne Frage!
    Oder gibts hier Leute die die Lenkrollen vorm Lackieren abbauen und die Chassis abkleben?
    besser als Sex!
  • Kloma
    • 20. März 2005 um 16:48
    Genau!! :D
    Ja gibts. Bei Hornkonstukten ist das üblich.
    Mit Freundlichen Grüßen
    euer Kloma
    "We give Support in Cases....."
    • 20. März 2005 um 17:32
    Da sich beim festeren Anziehen die Einschlagmuttern schon fast durchs 18er Multiplex ziehen und dann nach ein paar Kiesdurchfahrten die Lenkrollen doch wieder wackeln haben wir (Edel)stahlgegenplatten mit eingepressten Gewindebuchsen anstatt der Einschlagmuttern genommen und dann mit normalen M-Schrauben die Lenkrollen angeschraubt.
    (aber mit etwas Gefühl und ohne Verlängerung, weil sonst verbiegts die Grundplatte der Lenkrollen und die Kugeln rollen aus dem Kugellager des Drehkranzes raus...;-)
  • tonzwerg
    • 20. März 2005 um 23:56
    denk dran, die wheels versetzt anzubringen, dann kann man die bässe sozusagen um 180° gedreht gegeneinander stellen, damit die rollen im truck nur einmal platz wegnehmen.
    -- Douglas Adams
  • Andreas Hannover
    • 21. März 2005 um 12:47
    DAs mit den Wheels versetzt ist nen guter Tip. Danke
    Andreas Vespermann
    Bissendorfer Weg 33
    30855 Langenhagen
    0511/89897086
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
