Welcher 12er unterm B&C DE610
  • Stefan B.
  • 19. März 2005 um 14:50
  • Stefan B.
    Welcher 12er paßt eurer meinung nach gut zum B&C DE610 am ME90 Horn (8Ohm) ?
    Es soll eine kompakte Box werden also ein 12er und der DE610 am ME90 Horn.
    Ich hatte da an den 18Sound 12MB700 gedacht.
    Mfg Stefan B.
    • 19. März 2005 um 15:08
    mhh wenn schon b&c hochton wieso nicht auch b&c tiefton?
    12hpl76
    oder 12ndl76
    sehen auf dem papiert gut aus. neodym antrieb laut ...
    den 15ndl76 hab ich grade im test.
    und die 12er ndl und hpl werd ich in naher zukunft auch nochmal durchtesten.
  • alec
    • 19. März 2005 um 16:12
    12mb700 hab ich getestet, war davon nicht so begeistert.
    besser z.b. den 12b pro von oberton
    H-AUDIO Elektroakustik
  • K.audio
    • 19. März 2005 um 18:30
    Was soll die Box können? Nur Mid-High? Fullrange?
    Der 12MB700 gehört zu den besten 12" die ich bisher gehört habe. Wenn die Box passiv getrennt werden soll, ist der 12MB600 etwas einfacher zu handhaben...Trennfrequenz so ca. 1,2-1,6kHz.
    Es gibt eine riesige Auswahl an guten 12", du hast die Qual der Wahl. :)
  • Stefan B.
    • 20. März 2005 um 00:56
    [quote="K.audio"]Was soll die Box können? Nur Mid-High? Fullrange?
    Die Box sollte bedingt Fullrange tauglich sein..... z.B. für Mikrofon Beschallungen. Überwiegend aber als Topteil für 1 evtl. ach mal 2 Stück 18er BR-Kisten. Die Trennung wird passiv bei 900 hz 6db/Okt. und im HT bei 1200hz mit 12db/Okt. anfangen. Ich werde evtl. noch einen aktiv-schaltung am Anschlußfeld machen.
    Der 12 MB700 ist natürlich auch der teuerste von den 3oder 4 LS die hier sonst noch erwähnt wurden.
    18Sound 12 MB700 ca. 189 Euro
    Oberton 12b pro ca. 158 Euro
    B&C 12 HPL76 ca 158
    B&C 12 NDL ca. 160 Euro
    Der 12b pro von Oberton würde mich schon etwas reizen da ich bisher von Oberton noch gar nichts kenne und das doch gerne mal ausprobieren würde.
    alec ; in wie fern hast du denn den Oberton 12b pro mit dem 18S MB700 verglichen ? und was ist am Oberton besser ?
  • F.A.Bi.A.N.
    • 20. März 2005 um 01:03
    wie wär´s mit rcf l12p520? siehe foohn pt-4... (da allerdings mit de750)
    kenne ich auch aus einer syrincs-kiste - empfehlenswert!
  • K.audio
    • 20. März 2005 um 02:09
    Stellst du dir das mit der Weiche nicht ein Bisschen zu einfach vor? :idea:
    Für hauptsächlich MidHigh kann es schon ein relativ lauter 12" sein:
    L12P520 Klasse Speaker! Schon etwas älter, hat sich aber sehr bewährt.
    12MB600 mein Tip!
    12MB700 braucht eine etwas aufwendigere Entzerrung.
    12ND710 wenn's leicht sein soll...
    12NDL76 noch relativ lange Lieferzeit
    usw.usw.
  • Stefan B.
    • 20. März 2005 um 12:18
    [/quote]
    Warum " zu einfach " ??? Ich habe hier ja erst ein mal über die Trennfrequenzen gesprochen, absenkungen und Entzerungen eintscheiden sich nach ersten Messungen.
  • Michi
    • 20. März 2005 um 12:29
    Da kann ich K.audio nur recht geben. Ich hab den mit dem DE750 an ME90 Horn und bin sehr zufrieden damit.
    • 20. März 2005 um 14:37
    Ich will ja keinem zu nahe treten, aber die Trennfrequenzen (und sogar die Flankensteilheiten) vor den ersten Messungen "festzulegen" halte ich mal für gelinde gesagt etwas gewagt...
  • willi2
    • 21. März 2005 um 14:09
    B&C 12PE32 fällt mir dazu ein.
    willi2
  • Stefan B.
    • 21. März 2005 um 15:00
    Ich kann jetzt 2 Stück gebrauchte B&C 12PL32 reativ günstig bekommen und werde die dann erst mal verbauen. Das ist sicherlich nicht die Goldene Lösung aber im moment etwa 250 Euro Günstiger als 2 Stück 12MB700 die ich aber auch irgendwann mal testen werde.
    @ willi2 : Der 12PE32 ist ein richtig häftiger mitteltöner der seinen Platz aber ehr im Horn findet (z.B. Limmer 308 Hornflare)
    Mfg Stefan B.
    Einmal editiert, zuletzt von Stefan B. (21. März 2005 um 15:03)
    • 21. März 2005 um 15:03
    die 12 pl 32 sind auch absolut in ordnung.
    unkritisch zu trennen und funktionieren gut.
    hab vor knapp 2 jahren selbst mal nen top damit gebaut.
  • Milan2000
    • 21. März 2005 um 15:44
    Kann nur nochmal den RCF L12P520 empfehlen. Gehört zwar schon zu den etwas betagteren Eisen, aber auf jeden Fall sehr zu gebrauchen!!!
  • willi2
    • 21. März 2005 um 17:29
    zu
    ja das ist richtig, aber auch direktstrahlend in BR funktioniert er erstaunlich gut und ist dabei sehr effizient und haltbar!
    willi2
    • 21. März 2005 um 21:04
    Der RCF L12P110K ist noch wesentlich mehr Mitteltöner als der L12P520.
    Dafür aber, was ja in derNatur der Sache liegt, wieder weniger Midbass.
    Eigentlich gehört er aber fast in ein Horn. Sehr schönes Chassis der L12P110K ;)
  • atrox
    • 27. September 2008 um 06:39
    Sorry das ich mich einmische -aber meines Wissens ist der 750er ein 2 Zöller und das ME 90 ein 1,4 Zoll Horn !!
    Auch wenn mann den Ring abschraubt wird es kein 1,4 Zöller !!
    • 27. September 2008 um 08:21
    Der Beitrag ist so schlappe 3 1/2 Jahre alt ;)
  • mike severloh
    • 27. September 2008 um 19:51
    Genauso wie der Beyma 12G250/R, der bei mir im Regal liegt ...
    Mike.
    Mike Severloh.
  • Stefan B.
    • 28. September 2008 um 22:02
    Aber trotdem schön nach so langer Zeit mal wieder das durch zu lesen was man vor 3 1/2 Jahren so geschrieben hat......
    Die Box läuft überigens immer noch mit dem B&C 12PL32 oder war es PE32 ???
    Für Mikro und Live ist die echt klasse aber für CD-Musik nehme ich Sie nicht.
    Mfg Stefan B.
