  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Meine Leitung wird so warm wieso ? Wichtig
  • tufkanf
  • 25. März 2005 um 11:44
  • tufkanf
    ich habe selbst elektriker gelernt aber im Moment kann ich mir keine Reim da drauf machen.
    Ich habe
    2x Futurelight DJ Scan 250 (pro scanner 500 W laut Hersteller)
    2x Futurelight 575 ( pro Scanner 800 W laut Hersteller )
    auf der leitung hinter einer 16 A Automaten hängen hier zuhause beim testen. Das sind 2600 Watt eigenlich sollte das locker möglich sein.
    Zum testen hier habe ich ein normales 1,5 mm² Verlängerungskabel verwendet. Es war keien Trommel und ich habe keine Wicklungen mit drin.
    Nach ca 1 Stunde war der stecker und das Kabel sehr warm. Den Stecker konnte ich nicht mehr festhalten.
    Weiß jemand wodran das liegen kann ? bzw stimmen die Watt angaben nicht die auf den Scannern stehen ?
    Nils
  • Sven M
    • 25. März 2005 um 12:06
    Wenn du elektriker bist hast du bestimmt ein Gerät zur Netzanalyse zur Verfügung. Miss mal blind und wirkleistung. Könnte mir vorstellen das die Kompensation "budgetorientiert" entwickelt wurde.
  • Tobias Zw.
    • 25. März 2005 um 12:13
    Jo, laufe mit BigSound konform. Kann mir das auch nur mit übergroßem Q erklären.
    MfG Tobias Zw.
    Äch bän wäder do.
    http://www.tobiaszweckerl.de
  • tufkanf
    • 25. März 2005 um 12:30
    ok ich werd mir das mal alles genau anschauen
  • tufkascobo
    • 25. März 2005 um 12:35
    Hi!
    Vermutung von mir als Kollege...
    Schau dir auch mal die Kontakte des Steckers an....evtl. schlechter Kontakt...hoher übergangswiderstand....und was das bedeutet kann man sich ja denken..
    Vg aus Österreich,
    Harald
    "Kommt Zeit....kommt Licht"
    What the Fu** is a silent night?
  • audienceblinder
    • 25. März 2005 um 14:23
    Damit sich die Leitung erwärmt, muss der Strom relativ hoch sein,
    das kannst Du auch mit einem einfachen Strommessgerät in Erfahrung bringen. Hatte mal 2 große 1200 HMI Scanner ohne Kompensation, konnte man auch nicht beide an einer Steckdose betreiben...
  • MRspeaker
    • 25. März 2005 um 14:41
    Tausch mal die Verlängerungsleitung aus
    http://www.audio2.eu
  • cyberlight
    • 25. März 2005 um 14:54
    Nicht die angegebene Leistung rechenen, sondern den angegebenen Strom.
    Leider hat man das wohl bei Futurelight "vergessen".
    siehe "Sicherung T10A" !
    Entweder, es steht irgendwo in der Bedienungsanleitung, oder du musst es selbst messen.
    Kompensation wird bei billigen Geräten gerne weggelassen, obwohl sie bei Entladungslamopen eigentlich dringend nötig ist.
    Den Stecker würde ich auf jeden Fall überprüfen. Könnte sein, dass der jetzt defekt ist.
  • Eliminator
    • 9. April 2005 um 10:13
    Hast Du mal den Stecker überprüft?
    Oft werden solche Verlängerungsleitungen aus Mangel an Endhülsen mit verzinnten oder komplett unbehandelten Aderenden angefertigt. Zinn besitzt ähnlich wie Teer eine Kaltfließfähigkeit, d.h. das Material gibt unter dem Klemmendruck nach und der Übergangswiderstand steigt. Bei hoher Stromaufnahme (und das hast du ja) kann diese Stelle dann schon sehr warm werden.
    Klaus
    FOH = Holz vor der Hütte!
