Neue Pa
  • gast
  • 27. März 2005 um 13:47
  • gast
    hi,
    ich möchte mir eine neue PA anschaffen, habe aber nicht viel Geld zur verfügung also nur so 2000€.
    Ich muss aber damit ca. 200 Personen beschallen (Bands, DJ, Sprache)
    könnt ihr mir ein geeignetes System (aber auch gut klingendes) vorschlagen.
    Es sollte möglichst passiv sein.
    viele Grüße
    Fabian - Euer Gast
    http://www.inovent.de
  • andrebrinkmann
    • 27. März 2005 um 14:15
    Hi
    was möchtest du damit den genau machen 200 leute auf der tanzfläche oder nur 200 Zuhörer.
    Gruß Andre
    Brinkmann - Eventechnik
  • DavidH
    • 27. März 2005 um 14:17
    ich würde sagen, da ist das LowBudget PA-Stack, das von einigen hier im Forum entwickelt und ungefähr 50 Seiten lang diskutiert wurde, genau das richtige. Das ist von der Zielvorgabe genau auf dein Budget zugeschnitten und soll auch, was ich so gehört habe, ganz brauchbar klingen.
    Zu Beziehen ist es z.B. über LSV-Hamburg.
    Beste Grüße,
    David
    P.S. Material von sog. "amtlichen" Herstellern wirst Du in diesem Preissegment auch gebraucht nicht (in gutem Zustand) finden...
    Phantomspeisung....
    das heißt NICHT, dass der Mischer nix zu essen bekommt
  • gast
    • 27. März 2005 um 15:20
    hi,
    danke für die schnellen Antworten
    ich meine insgesamt 200 Leute, aber da dann mit DJ, und die wollen alle was hören also kann man die auch als 200 Leute auf der Tanzfläche bezeichen.
    Ach ja noch zu deinen Amtlichen Speakern.
    Ich habe im momment eine Anlage von The Box also ein Thomann marke, die haben AMtliche Speaker drin. Es kingt auch ganz ok, hat nur 1200€ gekostet und reicht sogar für 200 Leute aus. Auch der Bass kommt ordentlich bis nach hinten durch.
    Allerdings rauschen die Hochtöner ertwas und as stört bei Theatervrantslatungen und reden, daher will ich mir eine neue Anlage anschaffen.
    P.S: die The Box Anlage ist kommplet akltiv, da ich aber nur die Boxen will und die passiv müsste sich da doch was finden lassen.
    P.P.S: Meine jetztige The Box hat 1,2 Kw ich dachte bei der neuen so an 1,4 bis 2Kw aber bis 2Kw werde ich mit 2000€ nicht kommen
    viele Grüße
    Fabian - Euer Gast
  • andrebrinkmann
    • 27. März 2005 um 16:00
    AAHHHH also nur die Boxen ohne Stufen.
    Vieleicht gebrauchtes A8+B1801 Set von Seeburg könnte aber ein bisschen teuer werden, wen dein Anliegen auch so in meine Richtung geht!
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=29221
    Gruß Andre
  • slaytalix
    • 27. März 2005 um 20:29
    Moin
    recht ordentlich
    http://www.kme-sound.de
    PS 6 System mit 2 x 12" / Horn, 2 x 18" Baß mit XO
    > PN :D
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • niggles
    • 27. März 2005 um 22:51
    Es würde wohl auch mit Funktion One und Crown MA-Amping noch rauschen wenn du am Rest deiner Anlage (Mikros, Pult, FX, EQ) nichts änderst...oder rauschen die the.box-Aktivkisten bereits von sich aus (ohne angeschlossene Quelle bzw. mit kurzgeschlossenem Eingang) so heftig? Für Theater und Sprachbeschallung muß i.d.R. die ganze Signalkette optimiert werden (rauscharme Geräte und korrekte Gainstruktur) und nicht nur ein Teil.
  • dj-maxx
    • 28. März 2005 um 11:11
    wenns nur um Boxen geht, ist mein Vorschlag.
    2x Seeburg B1801; gebraucht mit Rollbrett für 1200€
    2x HK LR112; neu für 770€
    Bist du bei 1970€.
    Hab das System selber und bin damit sehr zufrieden.
    Gru´ß.
    Max
  • DavidH
    • 28. März 2005 um 12:13
    nix gegen Seeburg, aber ich bin überzeugt, dass sich im Bass für 1200 gebraucht besseres finden läßt als die die 1801. Vor allem da diese ja dann single spielen und nicht im Stack, und da können die imho mal gar nix... (s. Forentreffen in Viersen)
    Grüße,
    David
    P.S. zu "amtlich": mit amtlich meinte ich nicht direkt The.Box... auch wenn darin (möglicherweise) "amtliche" Speaker sind :?
    Phantomspeisung....
    Einmal editiert, zuletzt von DavidH (28. März 2005 um 13:50)
  • gast
    • 28. März 2005 um 13:15
    hi,
    also die The Box rauschen schon von alleine ohne Signalquelle.
    Zu The BOx allgemein: die haben amtliche Speaker dirn.
    Achja hat jemand von euch die alte HK audio line.
    Könnt ihr mir sagen was HK da an Chassis drin hat, also in den Bässen, oder was HK allgemain an Chassis verbeut also welche Hersteller.
    Weil ich hab im momment ne alte HK rumstehen, an der aber schon mal rumgebastelt wurde.
    Da ist in der einen ein 15" Chassi 300W RMS von eminence drin
    Und in der anderen ein 15" Chassi auch 300W RMS aber da steht kein name drauf.
    könnt ihr mir helfen
    viele Grüße
    Fabian - Euer Gast
  • pa-ler 14
    • 28. März 2005 um 20:25
    HK verbaut viel Eminence. In den größeren Serien auch B&C o. ä.
    der PA-ler
  • dj-maxx
    • 29. März 2005 um 11:27
    Grüße,
    David
    Hallo David,
    was würdest du denn im Bass für 600€ pro Bass vorschlagen?
    Hast du einen B1801 überhaupt schonmal in der Hand gehabt?
    Vorteile vom B1801:
    -Klein
    -Leicht
    -Handlich
    -Durchdachtes Transportsystem
    -Guter Klang
    -Guter Name
    Max
    PS: Zum Forentreffen möchte ich jetzt nichts sagen.
  • www.malareen.de
    • 29. März 2005 um 12:53
    Hi Max,
    ich denke das in der 600,- EUR Klasse der "Audio Zenit PW18" Sub z.Zt. das beste Preis/Leistungs Verhältnis hat !
    Gruß, Paul
    http://www.lsv-hamburg.de
    Lautsprecher Versand
  • Kai Pirinja
    • 29. März 2005 um 13:12
    Ein Lautsprecher an sich rauscht nicht - nicht, dass das hier noch jemand glaubt! Das Rauschen rührt von der Endstufe und den potenziell vorgeschalteten Geräten.
    Im Übrigen ist es eigentlich sogar ein Qualitätsmerkmal, wenn ein Lautsprecher mehr rauscht als ein anderer an der selben Endstufe. Dann ist die Sensitivity nämlich sehr hoch. Und damit ist der Lautsprecher dann bei der gleichen Leistung lauter.
    Grundsätzlich kann man sagen, dass eine Anlage für die jeweilige Applikation falsch dimensioniert ist, wenn ein deutliches Rauschen wahrzunehmen ist - bzw. der "Dynamik-Bereich" der Anlage ist falsch gewählt. Im angesprochenen Beispiel der Theaterbeschallung würde die PA durch Zurücknehmen der Empfindlichkeit der Endstufen sicherlich noch genügend Headroom bieten, aber das Rauschen würde im Störgeräuschpegel verschwinden.
    Ich denke, also bin ich hier falsch.
  • gast
    • 29. März 2005 um 14:19
    hi,
    ich sags noch mal:
    Die The Box sind aktiv also mit interner Endstufe.
    Die The Box rauschen ohne angeschlossene Singalquelle und auch ohne angeschlossenes Kabel.
    Das rauschen der The Box wird nicht leiser oder lauter, wenn ich die Empfindlichkeit also den Volume regler an der Endstufe der The Box veränere. Es rauscht auch noch genauso laut, wenn alle regler kommplet runter gedreht sind.
    Auch das verändern von Höhnen und Bässen (da interner eQ) ändert nichts am rauschen.
    P.S.: Sie rauscht nur nicht mehr wenn ich sie von Netz trenne, aber das nützt mir nix.
    viele Grüße
    Fabian - Euer Gast
  • dj-maxx
    • 29. März 2005 um 14:27
    Zitat von "www.malareen.de"
    Hi Max,
    glaub ich dir gern, dass der AZ mehr schiebt als der B1801. Doch leider ist es sehr schwer Audio Zenit Boxen wieder zu verkaufen....
    Bei Seeburg gibts beim Wiederverkaufen mit Sicherheit weniger Probleme.
    Meiner Meinung nach muss es eine Mischung aus Leistung und Namen sein.
    Max
  • Seven
    • 29. März 2005 um 14:50
    Wenn man natürlich Boxen kauft mit der Absicht sie bald wieder zu verkaufen, dann macht deine Aussage Sinn. Ansonsten ist es Bullshit. Sorry
  • flyingbeats
    • 29. März 2005 um 18:04
    Hatte auch B1801 und jetzt Audio Zenit PW18. Der AZ ist wirklich Top und noch kompakter als der 1801. Man muss aber fairerweise sagen, dass der B1801 auch nen deutlichen Schritt nach vorne macht, wenn man den Speaker aus der AZ Kiste einbaut. Aber man merkt schon nen Unterschied bei der Verarbeitung. AZ 18er Birke Multiplex mit vielen Verstrebungen und 21er Frontplatte, B1801 15er Pappel und schlechterer Lack. Der AZ Lack hält viel mehr aus. Gut, die schönen gefräßten Griffe hat AZ nicht, aber die sind beim Handling auch net so toll für die Hände. Dafür sehen sie gut aus. Frontdeckelfittings und Stapelfräßungen bietet AZ genau so, nur das die Rollbretter auch nur die Hälfte kosten, als bei Seeburg. Man bedenke jedoch, dass sich das alles auf die Lackversion des PW18 bezieht, die mit 799€ VK zu buche schlägt. 600€ ist leider nur die Filzversion, welche auch aus Pappel gebaut ist und keine Frontdeckelfittingt hat. Da der VK des B1801 aber bei fast 1000€ liegt lohnt sich die Sache trotzdem noch.
  • DavidH
    • 30. März 2005 um 03:04
    GAE 4464L 18" Woofer 1160€ Brutto/Paar
    http://www.audio-boerse.com/cgi-bin/shop/front/shop_main.cgi?func=det&wkid=814847731&rub1=Beschallungssysteme&rub2=GAE&artnr=306&pn=0
    Kling&Freitag SW112 12" Woofer Stück 643,80€ Brutto
    http://www.audio-boerse.com/cgi-bin/shop/front/shop_main.cgi?func=det&wkid=814847731&rub1=Beschallungssysteme&rub2=Kling+und+Freitag&artnr=385&pn=0
    Ohm BR218S 2x18" für 754€ Brutto/Stück
    http://www.audio-boerse.com/cgi-bin/shop/front/shop_main.cgi?func=det&wkid=814847731&rub1=Beschallungssysteme&rub2=Ohm&artnr=457&pn=0
    Phantomspeisung....
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
