Ich brauche eure hilfe!!!!!!!!!!!!!
  • Trancevioces
  • 29. November 2002 um 21:57
  • Trancevioces
    Hallo ich bin neu hier. Ich komm auch gleich mal zur Sache:
    Ich will mir nenn SUB bauen der so richtig Druck macht. Bin totaler Tekkno-Fan
    und bin mit den Standartboxen nicht zu frieden. Diese bringen zwar Bass, doch mir fehlt der DRUCK. Wie kann ich mir auf einfachstem Weg so eine richtig gute Box bauen die einen so richtig umhaut! Also laßt mich bitte nicht hängen. Danke schon mal.
  • @lex
    • 29. November 2002 um 22:02
    wie schaut denn dein finanzielles limit aus? :smile:
  • Trancevioces
    • 29. November 2002 um 22:08
    Ich will kein vermögen ausgeben.
    brauche eigendlich nur ein paar tipps wie ich den SUB bauen muß. Alles andere kann ich mir so besorgen für fast nix:-)
  • aw-audio
    • 29. November 2002 um 22:13
    bau 2 doppel 18"er
    mit Rcf l18s800 ,sollte reichen für druck im zimmer
  • Trancevioces
    • 29. November 2002 um 22:17
    ja die sind nicht schlecht doch bei parties draußen sollte der druck auch noch in einigen metern zu spüren sein. hab schon einiges probiert doch der druck kam immer zu kurz. der BASS muß nicht tief sein er soll nur die wände wackeln lassen. ich hoffe das ist verständlich genug:-)
  • Pico
    • 29. November 2002 um 22:43
    Hi
    Wie siehts denn mit Horngeladenen Subs aus
    ich finde die lassen schon ordentlich die Wände wackeln und in ein paar Metern sind die auch gut spürbar.
    Pico
  • Trancevioces
    • 29. November 2002 um 22:48
    Die idee mit nemm horn klinkt gut doch ich hab keinen plan wie ich das effektiv umsetzen soll. und wenn ich nenn horn bauen sollte dann bräuchte ich da auch noch die passenden Speaker zu. das besorgen ist kein problem nur eben die wahl ist die qual
  • www.malareen.de
    • 29. November 2002 um 23:11
    Hallo Trancevioces,
    das ist doch genau das was Du suchst, oder ? :wink:
    <center><img src="http://www.btinternet.com/~speakerplans/sp/img2d.jpg"></center><br>
    <br>
    Gruß Paul
    Gruß, Paul
    http://www.lsv-hamburg.de
    Lautsprecher Versand
  • Trancevioces
    • 29. November 2002 um 23:17
    ich glaube das ist etwas zu groß oder?
    aber an so etwas habe ich da schon gadacht nur kleiner und kompakter.
    maik
  • aw-audio
    • 29. November 2002 um 23:19
    klein & kompackt horn= null bass, nicht mal richtig mitten.
    wenn Horn dann richtig, mit 2m² mund insgesamt oder gar nicht.
    wenn du trixen willst, bau bp/horn oder ganz bandpass aber ähnlich dem B2/tse_infra, also auf viel mundfläche getrimmt
  • Trancevioces
    • 29. November 2002 um 23:22
    okay dann kannst du mir vielleicht ein paar bautips geben damit ich schnellst möglich anfangen kann mir nenn SUB zu bauen.
    maik
  • trockenbassfetischist
    • 30. November 2002 um 03:41
    nen B2 soll er wenn es techno sein soll gar keines falls nehmen
    die B2 ist dei Box die am schnellsten "versagt" also einton brummelbass
    isdt auch völlig verkerht für techno einen bandpass .....
    wenn er druck kick schub will
    8 x HD 15 massivst powr rein - boss ned den fehler mti zu großer vorkammermachen bestückung PD oder B&C das drückt dann schon mal ganz gut - nciht wie Örps :smile: aber um klassen besser als das meiste handelsübliche zeugs
    nur eine Speaker:
    TL4025 mit nem Horntreiber (PD1550 oder wei der heisst, B&C eingeschränkt genauso geeignet)
    aber ein 2er stackchen sollte es schon sein :smile: wir wolle nja omis ärgern :smile:
  • Brettl
    • 30. November 2002 um 12:16
    Offtopic:
    Welcher Speaker von PD geht denn am BESTEN im HD15? Hab vor mir 8-16 Stück bauen zu lassen.
    Ich tendiere eher mehr zum PD-154 als zum PD-1550...
    http://www.precision-devices.com/asps/ShowDetails.asp?id=6
    Schon alleine BxL reizt mich(29.65 T/M) !!!
    Außerdem hat der 154 ne tiefere Membran und weniger Xmax(+-6,5mm). Aber kann nur 400W ab.
    Also welcher von den beiden DRÜCKT mehr?
    ! Tekkno braucht der Mensch !
  • martin
    • 30. November 2002 um 13:52
    Je ein muster kommen lassen :smile:
    Muesste man sich ansehen um zu sehen welches Chassis das eher packt. JF wars glaube ich, der vor ca einem Jahr mal erwaehnt hat, dass sich die Membran eines 18" PD im geschlossenen Gehäuse sichtbar verformt. Keine Ahnung welcher, aber wie man sieht eben auch nicht die Wunderdinger als die sie gern hingestellt werden. Wenn ich vor haette bis zu 16 Hoerner zu stacken wuerd ich unbedingt ein paar samples testen.
    CU
    martin
  • Brettl
    • 30. November 2002 um 15:34
    Jau, das mit den Samples werde ich in Angriff nehmen. Aber wahrscheinlich erst nächstes Jahr. Denn so teuer sind die Speaker eigendlich net.
    • 30. November 2002 um 15:47
    mal rog fragen :smile: http://www.speakerplans.com
    beim 156er so nach groben überfleigen ist mir smooth paper curvlinear aufgefallen - nicht gerade toll für ein horn
    der 1550 sieht etwas merh nach konus aus
    obacht PD ist ausgesprochen teuer :sad:
  • kaoz
    • 30. November 2002 um 15:54
    Hey Trancevoice, wo kommst du denn her ???
    http://www.mega-schaumparty.de
    http://www.mgm-project.de
  • Brettl
    • 30. November 2002 um 16:01
    Gibt es denn noch Alternativen zu PD im HD15, außer die auf http://www.speakerplans.com ?
  • Trancevioces
    • 1. Dezember 2002 um 01:30
  • Trancevioces
    • 1. Dezember 2002 um 01:31
    also ich komme aus stuttgart und suche tips für nenn heftigen druckbass.
