Alternative zu JBL 2226H
  • LITOX
  • 30. März 2005 um 15:49
  • LITOX
    Suche Alternative zu JBL 2226H. Es laufen 2 BR in einer Fullrange Box von 40 - 800 Hz. Kann günstiger oder teurer sein, egal.
    *** http://www.litox.info ***
  • Timber_MG
    • 30. März 2005 um 20:10
    P.Audio P150/2226
    Laut P.Audio vertrieb soll die Membrane des Originaltreibers exakt gleich bleiben und unterschiede beim Antrieb recht gering ausfallen. Wie glaubwürdig diese Aussage ist, weiss ich jetzt nicht.
  • LITOX
    • 30. März 2005 um 20:24
    Ja den kenn ich. Ist ja eine 2226 Kopie. Da aber weder der Preis interessant ist und auch sonst keine Vorteile erkennbar sind, kommt der sicher nicht in Frage. Trotzdem danke.
  • 24ZollAndi
    • 31. März 2005 um 21:30
    bist du mit der Lebensdauer nicht zufrieden, oder wieso gedenkst du nicht mehr die JBL 2226 zu verbauen?
    Die einzige richtige Alternative wäre der JBL 2227, wobei er nicht ganz so tief geht, er sich aber als 15"er relativ gut hoch trennen lässt. Hab durch einen groben Test so im Gefühl, dass er bis ca. 800 Hz noch überraschend "gut" klingt. Der Vorteil liegt vorallem, dass er dies bei einem etwas besseren Wirkungsgrad kann, sonst sind sie wohl sehr ähnlich.
    Kenne mom. keine Alternative für den JBL 2227, sodass ich sagen kann damit lässt sicher besser arbeiten (von allen Herstellern) :wink: Ist aber auch wieder Geschmackssache, jedenfalls macht er es genau so, wie ich es mir vorgestellt habe.
    24ZollAndi
  • 24ZollAndi
    • 31. März 2005 um 21:47
    Ich befürchte aber, dass die Produktion leider schon eingestellt wurde. :evil: Laut Homepage schaut das auch sehr danach aus.
  • LITOX
    • 31. März 2005 um 23:44
    Komisch. Bin in Sachen JBL normal immer auf dem Laufenden, aber vom 2227 hab ich noch nie was gehört. In welchem System wurde der denn verbaut? Ist ja nicht mal bei JBL unter Components gelistet. Hat wohl jemand vergessen. Bin aber über suchen doch an ein Spec. PDF gekommen. BL, MMS, und Hub niedriger als beim Vorgänger. Dafür aber insgesamt schwerer. Der höhere Wirkungsgrad kommt wohl erst bei höheren Frequenzen zum tragen.
    Dachte bei Alternativen eher an was auf dem Hause RCF, 18Sound oder B&C. Scheint aber bis jetzt nicht der Fall zu sein.
  • LITOX
    • 31. März 2005 um 23:54
    Was ich allerdingsübersehen hatte: Beim Einsatz mit Subwoofern (Trennung 80-100Hz) steht der 2227 doch ganz gut da denke ich. Wird aber wohl schwer sein an das Gute Stück zu kommen. Wie gesagt kenn ich nur den 2226 und die meisten Shops wohl auch.
    • 1. April 2005 um 21:10
    Wenns teuer auch sein darf, könnte ein PHL ja evtl. auch passen.
    Ansonsten ein 18Sound? Würde halt einfach mal Thiel-Small Parameter, Frequenzgang, Impedanzgang vergleichen was dem am nächsten kommt.
    Bin ansonsten vom 2226 nicht so begeistert in der Anwendung als Midbass.
    Bass ja, aber Mids? Das tut ja dann eher so "Laid Back". Oder auch "Hifimäßig" ;) je nach Standpunkt.
  • 24ZollAndi
    • 2. April 2005 um 23:54
    Aus früheren Datenblättern wurde der JBL 2227 teils in der Venue Serie und in Sonderkonstruktionen einsetzt. Inzwischen denke ich aber, dass auch dort überall stattdessen 2226er verbaut werden, wie ich es auch aus neuen Datenblättern nicht mehr anders finde. Und bestimmte Sonderkonstruktionen wahrscheinlich gar nicht mehr angeboten werden können, oder ob die überhaupt für den Verkauf dienten :roll:
    Den direkten Weg konnte ich auf die schnelle auf der JBL-Homepage nicht finden, aber unter Suche kommen da immer noch ausreichende Ergebnisse.
    Komischerweise ist die funktionierende PDF-Datei noch normal unter Componenten zu finden http://www.jblpro.com/pages/pub/components/ bei welchem auch die Unterschiede gegenüber dem 2226 im Datenblatt selbst erscheinen. Aber hier der Lautsprecher schon unter "obsolete" gelistet ist. http://www.jblpro.com/obsolete/
    Verwende sonst auch aus der SVG-Serie den JBL 2242 (meiner Meinung nach für Subwooferanwendungen der bewährteste Lautsprecher überhaupt von JBL), der mit 2227 bis auf die Membranfläche identisch sein soll und daher auch die Unterschiede in der Belastbarkeit deutlich sind. Von daher bin ich mir aber trotzdem nicht ganz sicher, da mir die Unterschiede wirklich sehr gross vorkommen und obs da vielleiht nicht doch noch eine kleine Änderung gegenüber dem 2242er gibt. :?:
    Also für mich der ideale Lautsprecher, da ich auch nicht so tief muss und ihn etwas höher rauflasse, wie auch der 2242 als idealer Tieftöner.
    24ZollAndi
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
