Hilfe!! Mikro wird immer leiser
  • DJ Detto
  • 3. April 2005 um 23:32
  • DJ Detto
    Moin zusammen,
    ich weiß es gab mal etwas zum Thema "reinigen" von mics. Bin aber auch mit div. suche nicht fündig geworden.
    Folgendes Problem:
    Discomischer Eso Pro und als DJ Mik ein SM58 - halt Standard.
    So im laufe der Zeit musste ich den GAIN immer weiter aufdrehen, damit das Verhältnis von Musik und Stimme passt.
    Ich vermute mal, da sich alles okay anhört - nur eben leiser - das vorne der Kopf mit der Zeit verdreckt ist und so weniger Schall auf die Kapsel kommt und somit das Mikro immer "leiser" wird.
    Wie kann man das SM58 bzw. andere gängige Mics reinigen?? Oder gehe ich von einem falschen Fehler aus und das Problem liegt woanders???
    Bin auf Eure Tipps gespannt.
    Wie gesagt falls andere Fehlerquelle möglich ist bitte auch nennen.
    Detto
    Erfolg hat nur,
    wer das eigentliche Problem wirklich löst!!!
    Einmal editiert, zuletzt von DJ Detto (4. April 2005 um 00:03)
  • hell&dunkel
    • 3. April 2005 um 23:40
    Zitat von "DJ Detto"
    Titel: Hilfe!! Mirko wird immer leiser
    Welcher Mirko wird leiser? Dieser? :D
    http://www.paforum.de/phpBB/profile.php?mode=viewprofile&u=533
    Armin
  • DJ Detto
    • 4. April 2005 um 00:04
    Armin
    UPS wie PEINLICH :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
    Sorry nix für ungut - schon geändert
    Detto
    Erfolg hat nur,
  • kater
    • 4. April 2005 um 00:18
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=29547
  • mirkot
    • 4. April 2005 um 17:01
    Ich wusste garnicht das man Mikros saubermachen kann^^
    Bis jetzt hab ich das noch nie gemacht und meine SM58 funzen alle noch ohne Probleme :D
  • manuela
    • 5. April 2005 um 18:05
    damit schaffst du gewiß den Sprung in die Zitatensammlung...
    Wenn man den Drahtkorb von einem Mic abmacht kann man ihn mit Pressluft ausblasen.
    Allerdings würde ich die Sängerin mal kontrollieren und ggf. auch gleich ausblasen,
    soviel Dreck darf normal nicht auf eine Bühne :D
    Manuela
  • djvomght
    • 6. April 2005 um 09:09
    wenn das Signal sich noch ordentlich anhört, aber immer leiser wird, könnte möglicherweise der Preamp in die ewigen Jagdgründe eingehen :?:
    Just my 2 Cent...
    Gruß Jörg
  • manuela
    • 6. April 2005 um 18:16
    bei dem setup daß er da verwendet ist keine tube enthalten die in rente gehen könnte. Ansonsten altert nix an einem pre amp.
  • djvomght
    • 7. April 2005 um 09:29
    was hältst du von Elkos mit Macke? Ist zwar selten geworden, aber man kann ja nie wissen. "Discomischer Eso Pro", wer baut das eigentlich?
    Gruß Jörg
  • buzz
    • 7. April 2005 um 09:39
    Necklace, Italien sollte der Hersteller sein...
    Hier geht's weiter...
  • DJ Detto
    • 7. April 2005 um 14:15
    Jau ist Necklare. Allerdings sind die ALPS Potis in dem Pult echt nicht Ihr Geld wert. Ansonsten sehr schönes Pult - halt groß
    @ Fräulein Manuela
    Wenn ein Mann hier etwas von Sängerin und blasen erzählt hätte .....Jaja aber Ihr Frauen dürft ja alles PFUI PFUI. :shock: 8) :shock:
    Ach ja übrigens oben steht was von DJ Pult mit DJ MIK. :P:P
    Somit ich bin der einzige der in das Mik hustet. :?
    Naja und zum Thema Dreck, wenn ich so die Lüftungsfilter der Amps reinige - möchte ich gar nicht wissen was ein DJ sich am Abend (OHNE zu rauchen) auf die Lunge zieht. :twisted: :twisted:
    Werde es mal mit Schauma und Wasser probieren :idea:
    Detto
    Erfolg hat nur,
  • manuela
    • 7. April 2005 um 14:43
    ich meinte das nur zum Teil scherzhaft. Defakto kann man den Drahtkorb abdrehen und mit pressluft auspusten, geht total einfach und zuverlässig.
  • treibsand
    • 7. April 2005 um 17:18
    Aber ich behaupte, weder das Aufblasen einer Sängerin (-nenpuppe), noch eines Drahtkorbes helfen, wenn Mirko wirklich immer leiser wird.
    Dann ist da irgendwas anders (elektronisches) defekt.
    Also ich merk keine Lautstärkeunterschiede, selbst wenn sich der Sänger nebst Mikro mal mit Cola übergiesst und alles klebt wie Sau...
    (waren um und bei 2,5l amerikanisches Zuckerwasser...)
  • manuela
    • 7. April 2005 um 18:41
    ich bleib aber dabei, ich glaube da wird irgendwas warm und regelt den dann ab ! untersuch das mal im dauerbetrieb.
  • Eliminator
    • 22. April 2005 um 22:42
    Sowas hatte ich mal bei einer Endstufe. Da wurde ein Kanal immer leiser, zerrte ein wenig und fiel dann aus. Nach AEG ging es dann wieder für eine Stunde.
    Die Ursache war ein nach innen gedrücktes Level-Poti, welches innen teilweise die Platine angebrochen hatte.
    Klaus
    FOH = Holz vor der Hütte!
    • 23. April 2005 um 00:16
    mein kleiner senf dazu:
    wenn der schaumstoff des SM58 zugeschnoddert ist, ändert das was am klangbild des mikros - es klingt deutlich dumpfer.
    am elektrischen pegel ändert das aber kaum was.
    deshalb gehe ich auch davon aus, das es am mischer liegt.
  • DJ Detto
    • 27. Mai 2005 um 14:00
    ich noch einmal,
    also das mit dem leiser werden ist über monate passiert - nihct während einer VA.
    Ich werde das mal mit dem reinigen probieren.
    Danke
    Detto
    Erfolg hat nur,
  • laolu
    • 2. Juni 2005 um 11:29
    Vielleicht ist der Mic Pegel auch geblieben und Du hast über die Monate die Musik lauter gedreht? :shock: :lol:
    Norbert
  • DJ Detto
    • 9. Juni 2005 um 21:23
    Ola!!
    Es hilft!! wenn man den Schaumgummi mit Shampoo wäscht riecht er nicht nur gut, sondern das Mik klingt auch auf einmal ganz anders.
    Danke für die Tipps, werde die Dinger jetzt regelmäßigf so reinigen
    detto
    Erfolg hat nur,
  • djobi
    • 10. Juni 2005 um 11:17
    Schauma? hehe .. Ich seh schon deinen Sohnemann mit Mikros statt Plantsche-Entchen in der Badewanne sitzen :D
    aktuelle Gebrauchtgeräte
