  3. Sonstiges
  4. Offenes Brett
Suche Richtlautsprecher
  • loftec
  • 11. April 2005 um 15:58
  • loftec
    Ich bekam den Tip es hier bei euch zu versuchen.
    Daher kam ich darauf euch etwas zu fragen, da ich weiß welch Wissen sich
    hier ballt.
    Ich bin freier Licht und Bühnentechniker der mit seiner kleinen Firma
    versucht seinen wenigen Kunden durch Kompetenz und fachlicher Beratung zu
    binden.
    Und da kommt ihr ins Spiel; wer hat von euch Erfahrung mit
    Richtlautsprechern?
    Ich soll vor einer Schaufensterscheibe in einer Passage (alles Glas) einen
    Lautsprecher anbringen, der die Passagenbeschallung nicht stört und beim
    Vorbeigehen zu hören ist.
    Eine 100V Anlage ist vorhanden ist aber kein muss.
    Einen Beschallungsraum von ca. 1qm ist erwünscht vom Kunden?!
    Hat jemand Vorschläge oder schon ähnliches gemacht?
    Ich danke für eure Hilfe
    Mfg.
    Loftec
    Nicht schön aber laut kann jeder.
    • 11. April 2005 um 16:03
    Nur für das richtige Verständnis: Es muss in dieser Passage eine Fläche von 1 Quadratmeter beschallt werden, und sonst möglichst gar nichts?
    Da die Oberflächen rundherum aus Glas sind, wird das sicher nicht einfach werden. Besteht die Möglichkeit, den Boden dieser Fläche mit Teppich zu belegen? Das würde unerwünschte Bodenreflexionen der Musik reduzieren und das Einhalten der definierten Fläche fördern.
    Gruss, Matthias
  • Pfälzer
    • 11. April 2005 um 16:15
    Da fällt mir spontan der Sennheiser Audiobeam ein.
    Das Ding heist Audiobeam nicht soundbeam, Sorry :oops:
    Gruß Wolf
    Einmal editiert, zuletzt von Pfälzer (11. April 2005 um 23:18)
  • manuela
    • 11. April 2005 um 16:30
    Richtwirkung hast du nur bei den Mitten und Höhen deiner Beschallung. Bässe breiten sich immer kugelförmig aus. Daraus ergibt sich die berechtigte Fage was da überhaupt gefragt ist, wollen die gutklingende Musik mit Bässen haben oder geht es um eine Sprachpräsentation ?
    Bei letzterer kannst du mit einem Hochpass die Bässe wegmachen und den "Rest", der sich einigermaßen richten läßt, am besten von oben nach unten abstrahlen, mit einer kleinen Box. Hoffentlich hat das Fenster ein vorstehendes Dach oder eine Markise wo man das Ding hinbauen könnte..
    Die Sceiben reflektieren Schall auch, somit ist der Abstand zum Fenster möglichst etwas groß zu wählen, Dachkante.
    Und für Sprache , also keine Musik, im außenbereich, und nur 1qm, würde ich einen kleinen Druckkammerlautsprecher einsetzen, die sind nichtnur "basslos", sie richten auch den schall einigermaßen und sind zudem noch sehr Wetterfest.
    -es gibt übrigends Übertragertrafof 100 Volt auf 4 + 8 Ohm. Das löst das Problem mit der Anlage. darauf achten daß der Trafo die richtige Leistung hat,die des lautsprechers, ggf etwas weniger, die ist bei 100V Ela Technik anzugeben. Gibts zB beim Conrad.
    Unddiese Druckkammertröte hat für den Zweck etwa 3-5 Watt , keinesfalls mehr, sonst wird es über 1qm.
    Wenn das richtig gutklingende musik sein soll kannst du nur eine kleine box nehmen, eine sehr kleine, sie ebenso montieren und den Pegel so einstellen daß es nicht weiter austrägt als gewünscht. Bei hohem Bassanteil ist die Verständlichkeit von Sprache aber dann geringer.
    der lautsprecher soll möglichst nicht höher als nötig hängen, 2,50 wär ideal, also da wo die Ohren vorbeilaufen :)
  • loftec
    • 11. April 2005 um 16:50
    Oh, Danke f. die ersten Antworten.
    Zu Manuela; Es handelt sich um folgendes.
    Ein Bürgersender (Radiotonkuhle) möchte vor dem Gläsernenstudio (Schaufensterscheibe) den Hörern die Möglichkeit geben dem Moderator oder was gerade läuft zuzuhören. Das dieses nicht in super Qualli sein muss versteht sich daher. Man darf aber nicht die Passagenmusik die über Lautsprecher in Säulen, Wänden und wo überall schallt beeiträchtigen. Sonst gibts Ärger, den wir noch wollen.
    Am besten wäre, wenn es einen Punkt am Boden gibt, der die Stelle bezeichnet an dem, und nur an dem man dann was hört wenn man dort steht.
    Auf ca. 2h das blaue Fenster kann man sich ein Bild machen http://www.tonkuhle.de/include.php?path=content/content.php&contentid=66&PHPKITSID=66200676ab565d5ca20c4422fe4170f3
    Zu Zegi; Am Boden darf ich keinen Teppich auslegen; leider.
    Zu Wolf; super idee, der Ansatz ist sicher sehr richtig, nur wird das nicht im preißlichen Rahmen des Senders liegen, vermute ich.
    Frage aber gerade doch mal nach bei Sennheiser.
    Euch allen schon mal Danke, aber schreibt bitte weiter wer Ideen hat.
    Danke
    Markus
  • outliner
    • 11. April 2005 um 19:17
    streitsüchtig? :D
    ansonsten würde ich einen jbl control mit torblenden versehen,so wie beim theaterscheinwerfer.der schall sollte sich dadurch lenken lassen.
  • hörnix
    • 11. April 2005 um 19:50
    nur mal breit gestreut gebrainstormed: vielleicht billige kopfhörer??
    there is no sweet spot.
    HINWEIS: hÖrnix und hOErnix hören zwar beide nix, sind aber zwei verschiedene User.
    • 11. April 2005 um 20:08
    Das mit dem Kopfhörer ist mir auch durch den Kopf geschossen. Nur bin ich für mich zum Schluss gekommen, dass das auf die Dauer eine teure Lösung werden könnte.
    Bei uns kosten die billgisten Kopfhörer umgerechnet so ca. 6 Euro. Ist natürlich kein Hörgenuss und relativ schnell futsch. Ich denke, nach ein bis zwei Jahren wäre mit billigen Kopfhörern auch die Preisregion des Lautsprechers erreicht - oder sogar übertroffen.
    Ausserdem würde ein Kopfhörer nicht im gleichen Masse zum "schnell reinhören" animieren. Ich würde also Kopfhörer nicht empfehlen.
  • hörnix
    • 9. Mai 2005 um 18:12
    ha! problem gelöst:
    http://www.atcsd.com/tl_hss.html
    nur: wer hat den deutschlandvertrieb?
  • Pfälzer
    • 9. Mai 2005 um 22:43
    Das Ding arbeitet nach dem gleichen Prinzip wie der Sennheiser Audiobeam, den ich vor einem Monat vorgeschlagen hatte.
    Bei Meyersound gibt es aber noch einen Long Throw Speziallautsprecher mit 8° Öffnungswinkel, nur dürfte der zu groß sein http://www.meyersound.com/products/indus…/sb-1/index.htm
    Gruß Wolf
  • Sebbig
    • 12. Mai 2005 um 19:10
    Sonus Z-Line /z.Bsp. Z-70 oder Feonic Whispering Window
    Ich möchte mal die Zwei treffen, welche als erste schwarze Traversen und silberne Lautsprechen vermietet haben.
    • 12. Mai 2005 um 19:46
    da gab es doch mal so Teile, die man von innen an die Schaufensterscheibe klebte, die Scheibe wurde dann als Lautsprecher genutzt. Ich weiß bloß nicht mehr wie die sich nannten. War irgendwas mit .....wandler. Vielleicht weiß ja jemand von euch, was ich meine.
    @ Sebbig
    Habe jetzt erst gesehen was du da vorschlägst. Sind das eventuell die Teile, die ich meine?
  • Pfälzer
    • 12. Mai 2005 um 20:34
    Du meinst Exiter.
    Gruß Wolf
  • Sebbig
    • 16. Mai 2005 um 13:47
    Genau die Fenoic sind die Teile zum ans Fenster zu kleben.
    Die Z-Line macht halt als langes "Bändchen" 120 x ca 10 Grad.
    Gibts in verschiedenen Längen.
    Sebi
  • utzr
    • 16. Mai 2005 um 14:38
    Gerichtete Lautsprecher nach dem Parabolspiegelprinzip (gibt auch noch andere Hersteller). Foohn hat mal so etwas ähnliches im Programm gehabt.
    http://www.soundtube.com/cgi-bin/main.cgi?Speakers=start&series=6
  • marcoboy
    • 17. Mai 2005 um 15:10
    fohhn hatt genau sowas ! wenn man es korrekt einstellt es daneben wirklich nichts zu hören :D
    Heist SoundSpotII funktioniert mit Schallkompensation
