neue PA D&B ???
  • DickerDJ
  • 2. Dezember 2002 um 22:38
  • DickerDJ
    Wir Überlegen eine neue PA zu Kaufen ...
    Wir haben ca 35000 € und denken erst mal an ein D&B System 4x C4 Top / 4x C4 Bass / 2x B2 incl. AmpControll EP5 etc ... was denkt ihr ... totsicheres System oder Kritik angebracht ??? Wir sind eine Top 40 Coverband und machen Veranstaltungen zwichen 500 und 100 Leuten ...?? ? Zelte, Disco, etc... gibt es Alternativen ???
    Danke
    DJ
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: DickerDJ am 2002-12-02 22:38 ]</font>
  • PA-Peter
    • 2. Dezember 2002 um 22:53
    Oh ja, es gibt!!
    Wenn Ihr definitiv nur für 500-1000 Leute spielt, würde ich nicht mit einem so eng strahlendem System an den Start gehen!
    Lieber Geld sparen und ein Schwung gute MF-Boxen mit guten Sub's...
    Ich könnte da evtl. was machen (u.a. mit gebrauchtem Material)!
    Meld Dich doch mal bei mir
    pri@pa-team.com
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
    • 2. Dezember 2002 um 23:32
    Mein Favorit
    Evolution von Conert Audio.
    oder die "Kleinen" TX und BX serien.
    für den Budget orientierten dann V serie.
    Produkt manager.
    Tobisa Wüstner.
    07032 98510
  • Anonymous
    • 2. Dezember 2002 um 23:42
    Für die Größe ist doch das schon ordentlich Kohle.
    Als Top 40 Band hat man meist etwa folgende klangliche Anforderungen:
    - gute, viele, straffe Bässe ==> kann mittlerweile jeder
    - klein, leicht, benutzerfreundlich
    - eher zurückhaltende Mitten (darf nicht wehtun!!!) ==> kein HK, Martin Audio, Turbosound!
    Ansonsten: Auch ich halte die C4 für etwas zu groß, dir bringt es wenig, wenn der Hochton die Bierzeltrückwand keimfrei macht, weil alles Ungeziefer bei dem Krach runterfällt. Ich würde eher zur C7 tendieren, da kann man auch mal nur ein Top mitnehmen, oder auch mal eine Dreifachturnhalle quer bespielen, oder es Altrockern als Drumfill hinstellen (grins, solls ja geben), Schau dich auch mal bei Seeburg um, das neue Großholz ist nicht schlecht!
  • Seven
    • 2. Dezember 2002 um 23:47
    Guckt euch doch mal ACL an, da kommt ihr sicherlich günstiger und nicht schlechter weg. Ich hab mir letztens mal ein System zusammengebaut mit 6x TSE Infra Bass, 4 B1801 Bässen und 4 K2 Tops, das ganze mit Amping (5x Lab fp 3400, 2x Lab fp 2200) und nem DBX Controller, kommt man auf ca 40 t€ (empf VK von Seeburg). Und es geht sicherlich auch mit billigeren Amps als Lab und auch mit 4 Infras, und dann wäret ihr bei max 35 t€. Aber jeder wird dir jetzt ein System anpreisen. Guckt euch einfach im I-Net ein bis drei Systeme aus. Seht zu das ihr die mal testen/hören könnt und entscheidet euch dann. Mit D&B C4 macht ihr auf jeden Fall keinen Fehler. Achja, ein C7 wäre vielleicht doch angebrachter bei eurer Auftrittsgrößenordnung.
    gruß
    Seven
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Seven am 2002-12-03 09:24 ]</font>
  • sachsensound
    • 2. Dezember 2002 um 23:52
    Wenn hier schon alle wieder Werbung machen:
    Ich würde für die Anwendung zur KS CPA 11 mit den CPA-W Bässen tendieren. Ist alles aktiv. Wenn man sich 4 Tops und 8 Bässe holt, kann man auch mal die Hälfte zu hause lassen...
    Aber mal ganz ehrlich. Es gibt da so viele andere gute Produkte, da muß man nicht unbedingt d&b nehmen.
    Mike Schmidt
    http://www.sachsen-sound.de
    0171 / 3674891
  • Go Zuppi
    • 3. Dezember 2002 um 10:49
    geh einfach auf die nächsten 20 Konzerte Eurer Größenordung in der Umgebung, schau und frag was die benutzen. 35 K EUR ist für Holz mit Amps schon viel Geld. Da gibt es von jedem Hersteller was passendes, wie auch der Gebrauchtmarkt dann sehr interresant wird. Guck mal beim Desch und der Musikbörse.
    Mein Favorit wären pro Seite: 4-6 18" Bässe, 2 Boxen a 60 Grad Abstrahlverhalten mit 2 12" 1* 2" einmal 1" oder 2 Tweeter. Das ganze horngeladen mit wenig Ladung. Mehr Augenmerk würde ich auf Gewicht und Handling als auf Markennamen legen.
    Amps pro Seite: 4 KW für Bässe, 2 KW für Tops egal ob 2,3 od 4 Weg.
    Controller dafür wäre mein momentaner Lieblingskandidat DBX 480 ff.
    Viel Spaß beim Aussuchen wünscht der
    Go
    der immer noch von 4 d+b F2 B2 Stacks träumt.
  • Anonymous
    • 3. Dezember 2002 um 15:02
    für 35.000 Euro wirst Du das Material nicht neu erwerben können. Es ist doch etwas teurer...
    Vorteile:
    a) klein, handlich leicht
    b) super zu laden (16 Würfel als im LKW kein Problem)
    c) mehr oder weniger unzerstörbar dank Controller
    d) ohne Ende durch Zumietung aufzustocken
    e) 5 Jahre Garantie, wenn c) mal nicht funktioniert
    Nachteile:
    schweineteuer
  • Anonymous
    • 3. Dezember 2002 um 15:41
    SYRIncs MPA
  • Anonymous
    • 3. Dezember 2002 um 15:44
    ich kann mich da nur anschliesen auf alle fälle C7 statt C4
    aber sonst ist DB bis auf den sound echt OK
  • Adam Selene
    • 3. Dezember 2002 um 16:06
    ... aber sonst ist DB bis auf den sound echt OK
    Klasse Statement :smile:
    Adam
  • Wellenfront
    • 3. Dezember 2002 um 19:24
    Ich auch*g*
    ***Syrincs MPA***
  • Fränkie
    • 3. Dezember 2002 um 21:23
    c7 stat c4.
    un wie kommt ihr in die hinteren reihen???
    MIKE was denkst du über Triaks frontfill und Long throw???
    Nicht laut, lieber schön.
    Fränkie
  • ADMIN
    Administrator
    • 4. Dezember 2002 um 02:49
    35 000,- Teuro sind 'ne Menge Kies. Und wenn das eine Band-Anlage wird, wenn man also keine Rider erfüllen muss, und Top40 hört sich ja auch nicht gerade nach komatösen Pegeln an, dann geht das auch deutlich günstiger, ohne jetzt an der Qualität Abstriche zu machen.
    Stichworte wie gebraucht, Syrincs, KS... wurden schon genannt, da gibt es viel brauchbares Zeugs.
    Meine persönliche Vorliebe (das ist jetzt nichts Neues :grin:) ist altes Turbosound-Material, das mit einem modernen Digital-Controller sauber abgestimmt wird. Eine Anlage mit zwei TMS4 pro Seite plus Sub käme inkl. Amping und Controller auf vielleicht 12000,- Euro.
    Natürlich ist d&b auch nicht schlecht... und gebraucht wird das bei Desch gerade für 18900,- Euro angeboten...
  • Steffen
    • 4. Dezember 2002 um 08:25
    Nur als Anregung (Ich will jetzt hier keine Streitereien hören und schon gerade keine Märchen) : Hör dir mal das VPS420 von Bell an (oder, eine Nummer kleiner, vergleichbar mit C7, das 700er). Wenn das System ordentlich abgestimmt ist (die Topteil-Amps -6dB), klingt die Anlage hervorragend, ist aufgrund der speziellen Kunststoffgehäuse wesentlich leichter und preislich in ner ähnlichen Region... (hab im Moment nur den Preis von der 700er im Kopf, liegt bei 17.500 EUR, die 420 dürfte etwa das Doppelte sein)Zum Testen entweder per PM bei mir melden oder direkt beim Hersteller
    • 4. Dezember 2002 um 09:24
    ich denke ien set aus
    4x 2x18" box BX 36 und 4x TX24 2x12"2" direktstrahler
    plus amps und minidrive controller.
    wird euch viele jahre locker reichen.
    Lanzelot hat das gut 4 jahre gehabt.
    Jetzt haben sie zwar Evolution aber die gigs sind ja auch grösser geworden.
  • Lightwave
    • 4. Dezember 2002 um 17:53
    wie wäre es mit 4 nexo ps15 und 2 oder 4 ls 500?? müßte vom preis passen!
    dann noch 2 amps-> empfehle für ps15 camco vortex 4 und für die bässe..joah gehen die vortex 4 auch!
    oder hat einer irgendwelche einwänder gegen nexo? ist doch top! und kann auch alles einzeln eingesetzt werden!
    immmerhin haben wir nicht umsonst alles von nexo/camco
  • Anonymous
    • 4. Dezember 2002 um 21:15
    zum Nexo: Hab selber 8 Stück davon, und kann sagen: Schmeißt genau 2o Meter weit, und keinen Zentimeter weiter!
    zum Einwand mit den hinteren Reihen: Die C7 wird nach hinten relativ gleichmäßig leiser, ohne dabei schlecht zu klingen; Erfahrungsgemäß sind die Kunden von Top 40 - Bands ganz froh, wenn man sich hinten noch unterhalten kann!
    zum KS - Holz: Da wäre mein Favorit ganz klar: 4x T IX Top und 8x TW Bass
    zum Turbosound: das tut einfach nur, wenn man es ein bisschen warm werden läßt, versuche nie, da Salonjazz drüber zu machen. Dann noch lieber 6 Stacks altes Limmer - Großholz. Außerdem: Sag mir eine TMS 4 in Deutschland, die nicht völlig runtergenudelt ist!
  • Oliver Derks
    • 4. Dezember 2002 um 21:45
    Hatten bei unserer Neuanschaffung vor einem halben Jahr d&b C4/7, Kling & Freitag Access und KS Triaks in die engere Wahl genommen.
    KS war als erstes wieder raus. Der Gesamteindruck hat nicht gestimmt und der Höreindruck auf der Messe war nicht so toll (außerdem waren die Jungs von KS am Messestand nicht der Hit - hab nicht mal ne Cola bekommen :wink: )
    d&b ist vom Sound her Top! Es klingt neutral. Zudem sehr leicht zu handeln. Manko: C4 kommt nur mit B2 so richtig gut - und der kostet definitiv zu viel! C7 Bass kann zu wenig (im Verhältnis zum C7 Top).
    Haben uns im Endeffekt für Kling & Freitag entschieden. Neutral klingendes System, dass nicht selber den Sound macht, sondern das dem Techniker überlässt. Das Zeugs wird von Klassikgeschichten über Hardrock bis zum HipHop Großevent eingesetzt. Das Top (T5 oder T9)geht richtig ab (Lautstärke) ohne dabei weh zu tun. Bass ist gut - mit B10 Subbass richtig geil. Gegenüber dem von uns bis dato favorisierten C4 ging beim Access einfach deutlich mehr. Darum haben wir denn auch direkt gekauft.
    Nachteil: 1.Top ist mit 90kg recht schwer. 2.Ist genauso sauteuer wie d&b.
    Gruß Oliver
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: oliver/ rodevt am 2002-12-04 21:54 ]</font>
  • Wellenfront
    • 4. Dezember 2002 um 21:56
    Also der B5 Bass ist in meinen Augen Unbrauchbar!
