Multiplex - Buche oder Birke oder ... ?
  • Jan_N
  • 4. Dezember 2002 um 01:03
  • Jan_N
    Hallo Forum,
    wer weiss praktische Unterschiede zwischen Multiplex aus Buche und welchem aus Birke ? Bis jetzt habe ich aufgrund besserer Verfügbarkeit in der lokalen Holzapotheke immer das aus Buche verwendet, auch wenn Birke das "bekanntere" Lautsprecherholz ist.
    Im Netz findet sich wiederholt die Aussage, dass Buche fester/härter/widerstandsfähiger sei, kann das jemand bestätigen oder sind die Unterschiede theoretischer Natur ? Mehr Schichten hat das Birkenzeugs bei gleicher Dicke.
    Gruss,
    Jan
  • JF
    • 4. Dezember 2002 um 10:17
    Grüsze!
    Buche ist meines Wissens schwerer, aber steifer und fester. Birke leicht, aber relativ weich. Dürfte bei Tops aber vielleicht eine Spur besser dämpfen?
    JF
  • Adam Selene
    • 4. Dezember 2002 um 14:40
    Buche ist um Längen fester als Birke, aber auch dichter (ca. Faktor 1,25).
    Buche ist so fest, dass die Tischler es alle nicht so gern in Massen verarbeiten - wg. dem Werkzeugverschleiß.
    Sind allerdings Jugendliche im Spiel, kommt nur Buche in Frage, alles andere kriegen die kaputt! :smile:
    (Immer vom entsprechenden Multiplex- Material geredet)
    Adam
    • 4. Dezember 2002 um 14:45
    buche ist aber teuer
  • Adam Selene
    • 4. Dezember 2002 um 15:00
    Ach, noch was:
    Man muß das in Relation zur Dicke sehen. Die Biegefestigkeit einer Platte wächst in erster Näherung mit der 3ten Potenz der Dicke. Also ist eine 18er Platte gegenüber einer 15er Platte (ca.) 1.7 mal so biegesteif.
    Rein von der BIEGESTEIFIGKEIT her ist also eine 18er Birkenm.platte etwa so wie eine 15 Buchenm.platte, etwa gleich schwer, aber angenehmer zu bearbeiten und man hat breitete Fügestellen -> höhere Gesamtfestigkeit.
    Adam
    • 4. Dezember 2002 um 20:13
    Ich habe heute ne 2,4 cm dicke Buchenmultiplexplatte gekauft und hab mir nen Teil im Baumarkt absägen lassen. Die dicke Plattensäge hatte richtig mühe und die Sägestelle ist etwas angeschwärtzt, wegen der Hitze.
    Das Zeugs ist aber hart wie Panzerstahl.
    Achja keine bange ich hab keine Boxen daraus gebaut, die Platte dient nur als Arbeitsplatte :wink: Will mich ja nicht toschleppen *g*
  • Sascha-B.
    • 4. Dezember 2002 um 23:42
    es gibt bauplatten die aus birkenholz innen bestehen und aussen ne lage sägefunier aus buche haben, dh fast so leicht wie birke multiplex fast so hart wie buch multiplex durch verschiedene materi noch weniger verzug und durch sägefunier feinere oberfläche als bei birke bzw buche multiplex.
  • JF
    • 5. Dezember 2002 um 12:01
    DAS hört sich gut an!
    Habe dieses Holz aber in Ö noch nicht entdeckt und ich befürchte schlimmstes beim Preis ....
    Wo bekommt man das?
    JF
  • Anonymous
    • 5. Dezember 2002 um 13:02
    das sind die berühmten "canada"-Platten. die werden zur versahlung im betonbau verwendet. da kommst du nur über den baugroßhandel ran. ist eigendlich nicht sehr teuer (billiger als birkenmultiplex). die äusseren schichten sind eine art laminat. ist wirklich ganz gut.
    cu
  • PA-Peter
    • 5. Dezember 2002 um 16:38
    diese Verschalungstafeln haben zu wenig Schichten!
    Hier kann ich eigentlich nur an hochwertiges Multiplex erinnern (egal ob Birke oder Buche)! Das hat mehr Schichten als das Billigzeug...
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
    • 5. Dezember 2002 um 18:44
    Also wenn die besagten Platten, die sind, die auch in Betonwerken verwendet werden, sind die teurer als Multiplex und so ziemlich das stabilste was es in sachen Holz gibt...
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Thomas am 2002-12-05 18:45 ]</font>
  • Anonymous
    • 5. Dezember 2002 um 19:04
    du meinst jetzt aber diese Phenolharzbeschichteten oder nicht ?
  • Sascha-B.
    • 5. Dezember 2002 um 19:06
    jo die ich meine sind aus birke holz also bire multiplex mit 13 schichten bei 18mm aber halt aussen mit ner 3mm buchefunier beschichtet das ganze natürlich wasserfest verleimt iss so das stabilste und beste für boxen (sagte der vertriebsmensch, da kaufen auch H&k z.bsp
    Preis kommt halt auf die mange an aber gibts nur im handel endkunden nur über schreiner bauhaus bei und auf bestellung aber dann mind 50 eurös pro n² da ich grad fleisig am hd 15 am bauen bin griege ich nen guten kurs, problem iss halt immer der transport nach ö odda so
  • Adam Selene
    • 5. Dezember 2002 um 19:45
    Die phenolharzbeschichteten (wie bei Racks - aussen dunkelbraun) habe ich bei Fertigboxen noch nie entdeckt. DAS wäre auch echtes High-End :smile: wenn auch vieleicht oversized.
    Ansonsten sind die vom Verleimen her kritisch. Hab´ zwar selbst noch nichts damit gebaut, aber ohne Anschleifen und mit Ponal geht da wohl nix.
    Adam
    • 5. Dezember 2002 um 20:46
    stimmt, verleimen würde schwierig, aber dafür würde so ne Box auch niemals kaputt gehen *gg*
    Das Zeug ist höllisch stabil.
  • Anonymous
    • 6. Dezember 2002 um 09:10
    und wenn man das anständig vernutet dann hälts fürs leben. nur dazu braucht man halt ne fräse und die darf nicht billig sein, sonst gibt sie ihren geist auf noch bevor man angefangen hat. ich suche gerade einen schreiner der mir das machen kann.
  • www.malareen.de
    • 6. Dezember 2002 um 12:43
    das Holz was ihr meint wird unter den Markennamen BETOPLAN b.z.w. Duraplex vertrieben.<br>
    <br><center><img src="http://www.zimmermann-stalltechnik.de/shop/images/s6706.jpg"></center><br><br>Hier ist eine kleine <a href="http://www.zimmermann-stalltechnik.de/shop/det_list.asp?ID=5" target="_blank"><b>Preisliste</b></a> zu finden !
    Gruß, Paul
    Gruß, Paul
    http://www.lsv-hamburg.de
    Lautsprecher Versand
    • 6. Dezember 2002 um 14:18
    Hui das Gewicht ist aber nicht ohne.
    eine 125 x 250 cm Platte mit 12 mm Stärke soll 70 Kg wiegen, wenn ich das richtig sehe *gg*
    Aber das kommt ca hin, habe damals damit unsere Treppe eingeschahlt und najo die Platten waren nicht leicht...
  • horst
    • 6. Dezember 2002 um 14:41
    Na ja bei der 21mm Platte steht auch 70 kg.
    Das kommt auch ungefähr hin.Ansonsten hätte die 12 mm Platte eine Rohdichte von über 1,8,also etwa soviel wie eine gemauerte Wand,und das wär ja schon viel
    gruß
    horst
  • trockenbassfetischist
    • 10. Dezember 2002 um 17:24
    die phenolharzbeschichteten Platten - habe ich auhc immer gern verwendet die haben wenn ich mich recht erinnere 9 lagen und zwar immer buche birke buche birke ....
    verleimt mit phnolharz und beschichtet mit phenolharz herstellen tut die ein Arlberger Funier und perrholzwerk ksotet tuten die bei "viel" abnhame so um 36 DM was 18 Euro ca. entspricht plus steuer - wenn man den "holz Zauberschein" hat :smile: ansosnten kann das sicher der schreiner Deines vertrauens bestellen
    das zeug hat vorteile und nachteile:
    es sit ungeheuer stabil weshalb es auch für Beton Deckenverschalung zulässig ist (da wo arbeiter unten durch laufen :smile: - aber nciht sollten) und wasserfest
    nachteil: mit baumarkt werkzeug hat man einen "erhöhten" verschleiss
    FElde Sägen etc. haben aber kein Problem damit nur eben das "Baumarktzeugs"
    ein weiterer "nachteil" man muss zwingend mit Allcon Kleben das hält dann so dass "korrekturen" nicht merh möglich sind mit der felx kann man dann wenigstens die box so zerlegen dass man noch Holzteile verwenden kann - also nix für Prototypen weil das holz zu wertvoll ist.
    unjd da auf phnolharz nicht s richtig fest klebt ist "stump" verleimen nicht ideal also mit der Fräse Nut / fede fräsen und das phenolharz abtragen sodass holz auf holz klebt
    das ganze ist dann wirklich extrem robust und leider auch nicht ganz "leicht" zu tragen :smile:
    obacht diese "Seibruckplatten" so werden sie auch genannt gibts in 2 versionen Verzogen (also krümmungsradius, nicht plan) und Plan
    letztere ist zu bevorzugen weil sonst ists schluss mit lustig ähm mit gerade wänden :smile:
