  5. Signalquellen
Sennheiser Funkmikro
  • eventhouse
  • 27. April 2005 um 09:19
  • eventhouse
    ich habe heute eine Frage von einen meiner DJ´s bekommen die ich nicht beantworten konnte. Es geht darum ich habe mir bei Thomann einige Sennheiser ew 125 Funkmic bestellt diese sollen nur für Hochzeiten und Moderation eingesätz werden. Er fragte nun ob es normal wäre das er mit dem Gainregler nachregel muß um selbst wenn das Mic direkt vor dem Mund ist auf einen Pegel von -10db zu kommen und dabei schon sehr laut sprechen würde (der regler am Sender ist voll auf gedreht und der Sender ist mit dem Mischpult via Steroklinke verbunden)
    Kann mir da einer eine antwort drauf geben?
    Eventhose
  • ProSound
    • 27. April 2005 um 10:00
    Meinst Du mit: "Der Regler am Sender ist voll aufgedreht", dass die Sensity am Sender auf 0db steht? Dann clippt der Sender in jedem Fall wenn man direkt vorm Mund sehr laut spricht! Ich würde das noch Mal checken, schätze der Sender steht auf -20 oder gar -30!
    David
    http://www.davidheuer.de
  • ranko
    • 27. April 2005 um 10:12
    Ansonsten:
    Bei den Sendern der G1 Serie kann man den Output des Empfängers hinten am Gerät per Poti einstellen; bei der G2 Serie(rote Front) lässt sich der AF-Output übers Menü einstellen...
  • ProSound
    • 27. April 2005 um 10:18
    Zitat von "ranko"
    Ansonsten:
    Jetzt bin ich etwas verwirrt. Gibt es bei den Sender der G1-Serie etwa verschiedene Hardware-Versionen? Jedenfalls habe ich noch nie einen Poti an einem ew gesehen!!!
  • derautor
    • 27. April 2005 um 11:30
    Gibt es nicht. Die Empfindlichkeit der evolution-Handsender stellt man immer im Menü ein, Regler gibts keine! 0dB ist die empfindlichste Position, -30 dB (Dämpfung) die unempfindlichtste. Normalweise ist -10 dB am gebräuchlichsten und reicht auf jeden Fall aus, um auch ohne viel Gain am Pult auf Vollaussteuerung des Kanals zu kommen. Ich vermute mal, Ihr habt das anders herum interpretiert und den Sender auf -30 dB stehen.
    Dann lässt sich der NF-Pegel (der aufs Mischpult geht) am Empfängerausgang noch extra regulieren. Normalerweise drehe ich dieses Poti immer voll auf und senke hier nur ab, wenn der Mischpulteingang (XLR-Mikrofon) zu empfindlich ist. Kommt aber selten vor.
    es grüßt
    derautor
  • ProSound
    • 27. April 2005 um 12:00
    Ich glaube er meinte am Empfänger. Da ist bei G1 noch ein Poti, bei G2 wird der Output dann im Menü eingestellt..!
    David
  • ProSound
    • 27. April 2005 um 12:01
    Ich Blindfisch! Hat er ja auch geschrieben!! Asche auf mein Haupt..!!!
  • eventhouse
    • 27. April 2005 um 16:40
    es grüßt
    derautor
    erstmal danke für all eure Auskünfte.
    Meint ihr damit den Rauschabstand auf 10db hochzustellen? am Emfänger kann ich das ja einstellen nur wie kann ich da was am Handsender einstellen?.
    Eventhouse
  • ranko
    • 27. April 2005 um 17:25
    Falls du den Squelch meinst, reden wir (alle) aneinander vorbei:
    Die Outputlautstärke der Empfäger hat mit dem Squelch m.e. nichts zu tun...
  • eventhouse
    • 27. April 2005 um 19:44
    Sondern?
    Was muß ich als antifachmann einstellen das ich ein Höheres Eingangssegnal am Mischpult bekomme (am empfänger steht der Regeler auf 100%) selbst wenn ich im Mikro spreche kommt auf den Display am Empfänger nicht mehr als 20db als anzeige.
  • MIG
    • 27. April 2005 um 22:23
    Hallo Eventhouse!
    Anleitung zum Einstellen der Mikrofonempfindlichkeit (EW300):
    1. Handsender einschalten
    2. SET-Knopf so oft drücken bis kurz "Sensit" im Display erscheint und dann entweder "0", "-10", "-20" oder "-30" db steht.
    3. Hier von "-30" auf "-20" oder "-10" hochstellen und schon hast du einen stärkeren Pegel am Empfänger.
    Dort kannst du die Squelch-Einstellung auf "-5db" lassen
    Michael
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
