Lautsprecherkabel
  • ProSound
  • 2. Mai 2005 um 20:18
  • ProSound
    Wollte mal eine kleine Umfrage starten:
    Welche Lautsprecherkabel benutzt ihr?
    Markenware? No-Name?
    Bis zu welchen Längen habt ihr Kabel konfektioniert am Lager?
    Welche Querschnitte benutzt ihr?
    http://www.davidheuer.de
  • mischpultschorsch
    • 2. Mai 2005 um 20:31
    Lapp Oelflex110-4g2,5, selbstkonfektioniert mit Neutrik 4-pol Speakon.
    Längen: 3m/5m/7,5m/10m/15m/20m
    Ausserdem gibts noch 1,5m Speakonleitungen mit 4x1,5mm² um Wedges zu linken...
  • outliner
    • 3. Mai 2005 um 00:39
    klotz 2,5 sqmm twinax.alles 10m enden.halt,noch zwei mal fünf meter.und selber konfektioniert mit neutrik.
  • xcite
    • 3. Mai 2005 um 12:42
    na hey...
    Sommer Elephant 4x 4qmm fuer PA
    und Sommer Meridian 2x 2,5qmm fuer Monitoring
    selbst konfektioniert mit Neutriks
    Längen: 2m zum Linken, ansonsten 3, 5, 10 und 15m
    Greetz, Martin
    Die letzte Stimme, die man hört, bevor die Welt explodiert, wird die Stimme eines Experten sein, der sagt: "Das ist technisch unmöglich!" (Sir Peter Ustinov)
  • gerald1
    • 3. Mai 2005 um 14:28
    eurocable-Extraflex 8x4qmm - + Neutrik 8 Pol 1m/7.50m/10m
    dt 4x2,5 qmm + Neutrik 4 Pol 3/10m
    und noch ne ganze Menge von überall her :roll: Alles Eigenbau :lol:
    Gerald1
  • roro
    • 3. Mai 2005 um 16:57
    CAE Lautsprecher-Kabel #13331, Speakon - Speakon, 2 x 2.5 mm², 5m, Stecker Neutrik.
    Cordial CAM9BK Professionelles Mikrofonkabel, 9m, original NEUTRIK XLR-Stecker, schwarz, inkl. Velcro-Kabelbinder.
    CAE 14760: hochflexibles Lautsprecherkabel, 4x2,5mm, 20m, Speakon --> Speakon, Neutrik-Stecker.
    Pro Snake 17452 Mikrofonkabel, XLR Female auf Mono Winkelklinke, 3 m., Neutrikstecker.
    The Sssnake IPP1060, Klinke - Klinke Kabel 6m.
    The Sssnake MPP4060, 4-fach Klinkekabel 6m.
    CORDIAL CTM 10 FM-SW, vollprof. Mikrofonkabel, 1000cm, XLR fe-/male, NEUTRIK-Stecker.
    usw.
    http://www.alleinunterhalter-roland.de
    info@alleinunterhalter-roland.de
    Roland ( aus Rhoihesse)
    Gestern noch König, Heute schon Roland
  • MIG
    • 3. Mai 2005 um 18:39
    Cordial CLS 225 in den Längen 2,5m, 5m, 10m, (plus ein paar Stück 20m)
    Selber konfektioniert mit Neutrik Steckern.
    Michael
  • Thomas Koch
    • 3. Mai 2005 um 20:10
    25m 3g1,5 aus´m Baumarkt auf Trommel mit NL2FC.
    Mehr konnte ich mir nicht leisten, aber Ton kommt trotzdem durch. (Pro Kabel komplett 20€)
  • Kloma
    • 3. Mai 2005 um 20:46
    Sommer 4*4mm
    1,5m 3m 5m 10m
    Amping steht im Normalfall hinter den Boxen.
    Mit Freundlichen Grüßen
    euer Kloma
    "We give Support in Cases....."
  • tufkadib
    • 3. Mai 2005 um 21:20
    LFK-9
    DirkB
  • Peerless
    • 3. Mai 2005 um 21:42
    Noname Oelflex 4x4mm², selbstkonfektioniert mit Neutrik.... Kostet ca. 1,20 pro Meter :D in 2m, 5m, 10m, 15m.
    http://www.ae-rental.de
  • blackangel
    • 3. Mai 2005 um 22:16
    A07RN-F 4x4m² SpezialKabel
    Da kannst mit nem Panzer drüber fahren und das Kabel ins Feuer legen :D
    Sämtliche Längen von 0,5m bis 100m
    Für Kleinigkeiten das günstige Adamhall Kabel....2x,2,5
    nur KEIN SOMMERCABLE!!!
    OBERTON-Austria
    • 3. Mai 2005 um 22:20
    :?: Warum nicht? :?:
    • 3. Mai 2005 um 22:57
    hättest du da mal ein beweisfoto für uns? :D
  • mischpultschorsch
    • 4. Mai 2005 um 00:15
    A07RN-F ist kein "Spezialkabel", sondern schlicht eine Nicht-Harmonisierte Version der schweren Gummischlauchleitung Typ H07RN-F (Titanex beispielsweise...). Mantel- und Litzenaufbau nebst den mechanisch- / thermischen Eigenschaften sind völlig identisch.
  • blackangel
    • 4. Mai 2005 um 00:24
    Ja wenn der schon so viel Sommercable verkauft :D
    Ich werd mal ein FOto von dem Kabel machen! - gleich morgen..
    gruss (guten Morgen)
    ba
    ___
    Schwere Gummischlauchleitung
    A07RN-F
    Aufbau Feindrähtige Cu-Litze nach HD 383, Klasse 5, Aderisolation aus Gummi, Adern verseilt, verschiedenfarbige Kennzeichnung bzw. Nummernaufdruck auf schwarzer Ader nach DIN VDE 0293, Außenmantel aus Polychloropene-Gummi (Neoprene), flammwidrig.
    Technische Daten Nennspannung Uo/U 450 / 750 V Prüfspannung 2500 V Temperaturbereich -25°C ... +60°C Mindestbiegeradiusfür flexiblen Einsatz 12 x Leitungsdurchmesser
    Kennzeichnung Für die harmonisierten Leitungen wurde als besonderes Kennzeichen die Buchstabenfolge HAR oder ein Kennfaden mit der Farbfolge schwarz-rot-gelb vereinbart. Dieses Kennzeichen wird gemeinsam mit den Prüfstellen- und Ursprungszeichen auf mindestens eine Ader aufgebracht, z.B. VDE HAR Hersteller. Bei Verwendung von Kennfäden ist die Nationalität der Prüfstelle aus der unterschiedlichen Länge der Farbe zuerkennen.
    Anwendung Für den Anschluß von Elektrogeräten bei grossen mechanischen Beanspruchungen in trockenen, feuchten und nassen Räumen und im Freien. Zum Anschluß von Geräten in gewerblichen und landwirtschaftlichen Betrieben wie Heizgeräte, Handleuchten, Elektrowerkzeuge und zum Anschluß von transportablen Motoren und Maschinen auf Baustellen. Geeignet für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen.Besonderheit Diese Leitungen dürfen bei geschützter, fester Verlegung in Rohren oder in Geräten sowie als Läuferanschlußleitung von Motoren jeweils mit einer Nennspannung bis 1000 V Wechslspannung oder einer Gleichspannung bis 750 V gegen Erde betrieben werden. Bei Verwendung in Schienenfahrzeugen darf die Betriebsgleichspannung 900 V gegen Erde betragen.
    Hinweis Diese Leitungen sind auch für die feste Verlegung auf Putz,in provisorischen Bauten und Wohnbaracken sowie für die direkte Verlegung auf Bauteilen von Hebezeugen und Maschinen geeignet.
    OBERTON-Austria
  • gerald1
    • 4. Mai 2005 um 09:24
    Da möchte ich meine Amp's nicht hin :lol: :lol: stellen. Aber das HO7 ist ok.
    Gerald1
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
