Crest Pro 8200 Kaputt
  • kk.lehner
  • 4. Mai 2005 um 16:32
  • kk.lehner
    Hallo da draussen,
    hatten letzte Woche ein Festival von Do bis So, von Kabaret über Ska bis Rock. Alles bestens - bis am Sonntag gleichzeitig beide (!!!) Sub-Bass-Amps kaputtgingen. System war ein nexo Alpha (S2+3B1+2M3 pro Seite), der NX-Controller und eben die Crest Pro 8200-Amps. Diese waren am LKW, es schien die Sonne und innen waren geschätze 35° C.
    Zuerst liefen die Amps, aber kein Output mehr, nach Aus/Ein tot - kein Lüfter, keine LED´s, aus.
    Hats das schon mal gegeben, ist da was bekannt? lg, KlausL
  • manuela
    • 4. Mai 2005 um 17:40
    wenn alles aus ist klingt das noch ausgesprochen gut.
    Schau mal nach den Feinsicherungen ! Wenn noch was leuchtet ist es meist schlimmer...
    die haben manchmal eine getrennte Versorgung der Steuerung (Protection) da das Hauptnetzteil geregelt wird. Das erklärt das weiterlaufen nach dem Ausfall der Sicherung, nach dem Wiedereinschalten hat die Steuerung den Sicherungsdefekt bemerkt und alles gestrichen.
    Ein gleichzeitiger Ausfall deutet sehr auf eine Überspannung im Netz hin, das kann dazu führen daß er die Sicherung feuert. Es muß also nicht zwingend defekt sein. In solchen endstufen sind meist Überspannungsableiter (Varistoren) parallel zum Netzanschluß eingebaut, diese verursachen dann einen beabsichtigten Kurzschluß um die Überspannung abzuleiten - mit der Folge daß die Sicherung das Ganze beendet. Schaden entsteht dabei meist nicht, von der sicherung mal abgesehen.
    erzähl uns dann mal ob ich damit richtig liege 8)
  • TBF
    • 8. Mai 2005 um 23:47
    siehe manuela, da aber garantie drauf ist einschicken, der vertreib kann das auch nicht reparieren (früher zumindest mangelte es da an know how) aber die ersatzplatine kost ja nix mein tipp überspannung Crowbar hat angesprochen
  • manuela
    • 9. Mai 2005 um 06:56
    jo, nur daß eine geschossene Sicherung evtl. als unsachgemäßen Gebrauch gehandhabt wird, also gegen Berechnung. Erstmal nach den sicherungen guggen das dürfte es schon sein :D
  • kk.lehner
    • 12. Mai 2005 um 19:41
    stellt Euch vor:
    die netzteil-platine sitzt oben, also verkehrt rum. und da ist ein gleichrichter drauf. und weil wir da so fürchterlich draufgeprügelt sind (PA siehe weiter oben) und das von unseren 20+ anderen Crowns nicht anders kennen, hat sich - man staune - dieser gleichrichter von selbst AUSGELÖTET und ist rausgefallen.
    Danke, Crest, wir sehen das als mißglückten versuch und kaufen was anderes (wohl wieder das andere C...)
    KlausL
  • schrecki7289
    • 12. Mai 2005 um 20:33
    Ts, Ts, Ts!!!
    Das darf ja wohl ehrlich nicht war sein, haste mal nen Foto was du hier reinstellen kannst, das möchte das unbedingt mal sehen :evil:
    Und so was soll dann professionell sein!!!
  • blackangel
    • 12. Mai 2005 um 20:51
    hihi
    das hatten wir hier schon mal bei ner TA3200 :D war aber kein einzelfall.
    OBERTON-Austria
  • manuela
    • 12. Mai 2005 um 21:08
    wenn die Brücke sich wirklich ausgelötet hat meß sie bitte aus, das dürfte putt sein. Und im übrigen bei solchen Temperaturen gibts auch immer einen Grund, den du noch garnicht kennst, normal werden die nicht so heiß, nur durch Überlastung. Ich geh aber davon aus daß dieser Gleichrichter - wenn er so heiß war das das gelötet hat - hinüber ist, Silizium hält solchen Temperaturen nicht stand.
  • treibsand
    • 13. Mai 2005 um 07:37
    :shock: :shock: :shock:
    Wenn er aber kaputt wäre (was eigentlich zu erwarten ist), dürfte das Ding ja schlagartig aufgehört haben, Hitze zu produzieren und müsste -mangels Wärmezufuhr auf den Lötpunkten - dringeblieben sein.
    Klingt aber echt nicht nach fachmännischer Verarbeitung... :?
  • manuela
    • 13. Mai 2005 um 08:16
    nö, Dioden können leitend durchschlagen, bei Brücken führt das aber nur zu Brand wenn der Hersteller die Sicherung gespart hat :D
    Normalerweise gehen Crest-Amps woanders kaputt, nicht so. Eine Inovation?
    Ich kenn eher die Verwüstung durch Blitzschlag und Lichtbogen im ausgangsbereich, inklusive Verkokelung der Platine.
  • timotimo
    • 13. Mai 2005 um 10:28
    Zitat von "kk.lehner"
    stellt Euch vor:
    KlausL
    Bei unseren alten QSC Series 1 passiert das auch: in der oberen, auf dem Kopf stehenden Platine, löst sich immer mal ein Kondensator. Gehe aber nicht von Auslöten, sondern von Erschütterungen aus==>kalte Lötstelle und irgendwann fällt er runter :evil: Leider sterben dann auch immer die Treiber und einige Endtransistoren.
  • DJheini 16. Februar 2021 um 09:42
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Technik verschoben.
