32 Ch. Mischer - Definition Parametrik
  • Luke001
  • 25. Mai 2005 um 09:39
  • KREISS
    • 26. Mai 2005 um 02:47
    • #41
    Zitat von "DavidH"
    als Auslöser dieser Parametrik-Debatte wollte ich nur nochmal anmerken, dass ich Vollparametrik auf die XL200 bezogen hatte.
    und, ja: Vollparametrik bedeutet: regelbar in Frequenz, Gain und Güte, wobei die Güte sich wenn überhaupt in dB/Oktave messen läßt, da sie sich auf die Flanke bezieht...
    Wobei der 200er imho keine Vollparametrik hat, sondern lediglich in den Mittenbändern zwei verschiedenen Güten schaltbar sind.
    Hi / Low Bänder sind umschaltbar zwischen Bell + Shelv.
  • Benjamin Keßler
    • 26. Mai 2005 um 03:29
    • #42
    Zitat von "Manuela"
    Geringe Güte = größere Bandbreite bzw. geringere Steilheit.
    Moment mal, der Q-Faktor beschreibt doch nur die Breite des Filters, nicht die Steilheit. Sonst hätte doch auch der Gain einen Einfluss auf den Q-Faktor.
    Dem zu folge, ist auch dieser Satz falsch.
    Es lebe der Offbeat !!!
  • gerald1
    • 26. Mai 2005 um 08:05
    • #43
    Ne,
    Vollparametrik kann man sich mal anschauen bei XL4 oder H3000 oder, wenn man das jetzt mal fraktionsfrei sieht, bei Soundcraft Serie 5 oder eben auch Yammi (die großen Stückchen). So ab 100 kg aufwärts :lol: .
    Gerald1
    • 26. Mai 2005 um 10:08
    • #44
    es gibt:
    EQ mit festfrequenzen (z.b. behringer UB602)
    = die frequenzen der einzelnen filter sind fix
    = regelmöglichkeit: gain
    EQ mit semiparametrischen mitten (z.b. soundcraft spirit)
    = die frequenzen der mittenfilter sind regelbar , bass und hi sind fix
    = regelmöglichkeit: gain, frequenz
    EQ mit semiparametrik (z.b. GL4000)
    = die frequenzen der einzelnen filter sind regelbar
    EQ mit semiparametrik und schaltbaren güten (z.b. soundcraft K2)
    = die frequenzen der mittenfilter sind regelbar, zusätzlich in den mitten bandbreite umschaltbar
    = schaltmöglichkeit güte bzw. bandbreite (Q oder bandwith)
    EQ mit semiparametrik und schaltbaren güten (z.b. soundcraft K3)
    = die frequenzen der einzelnen filter sind regelbar, zusätzlich in den mitten bandbreite umschaltbar, bass und hi umschaltbar shelf+bell
    EQ mit vollparametrik (z.b. XL4)
    = die güten der einzelnen filter sind regelbar
    = regelmöglichkeit: gain, frequenz, Q
    so, ich muss zum job...
  • treibsand
    • 26. Mai 2005 um 11:02
    • #45
    Was hat denn der Gain damit zu tun ?? Der hebt doch (mehr oder minder) linear über alle Frequenzen an. :roll:
    Je steiler die "Gütekurve", desto enger ist sie bei gleicher Höhe oder andersrum: je höher die Kurve ist, umso schmaler bei gleicher Steilheit.
    Und das kann man nur in dB/Oktave (s. Weichen) angeben, oder?
    So, genug OT.
    Bis später,
    Peter
  • Benjamin Keßler
    • 26. Mai 2005 um 15:48
    • #46
    Ach egal.
    @Mod/Admin ...
    Kann man vielleicht den thread teilen, und die Parametrikdebatte auslagern. Damit dem Threadstarter noch geholfen wird.
    Danke
  • Benjamin Keßler
    • 26. Mai 2005 um 20:38
    • #47
    Übrigens zu Thema Q-Faktor:
    http://www.feministische-sf.de/einzelne_roman…er-qfaktor.html
    Man beachte den Titel der Homepage :wink:
  • Luke001
    • 26. Mai 2005 um 21:20
    • #48
    Vielen Dank für eure Tips und Ratschläge - war so frei und habe den Titel geändert.
    Lukas
  • Benjamin Keßler
    • 26. Mai 2005 um 23:02
    • #49
    Eben nicht. Wie soll das gehen?
    Den Q-Faktor kann man in eine Bandbreite umrechnen, und diese in Oktaven angeben.
  • treibsand
    • 26. Mai 2005 um 23:28
    • #50
    :oops: :oops: :oops: :roll: Immer diese je-desto Vergleiche. Typischer Wechstaben verbuchsler... sollte heissen:
    je höher die Kurve ist, umso steiler bei gleicher Schmalheit... will sagen: Breite.
    :oops: :cry: :oops:
  • mischpultschorsch
    • 27. Mai 2005 um 09:59
    • #51
    Kleiner Tipp an Manuela und alle anderen, die per Definition mit der "Vollparametrik" ein Verständnisproblem haben: Leiht Euch ein simples 01V aus und seht Euch im Mäusekino an, welchen Einfluß die genannten Parameter auf die Filterkurve haben.
    Unglaublich, daß man solche Dinge hier noch erklären muss....
  • ERICH
    • 27. Mai 2005 um 10:06
    • #52
    oder man läd sich die Steuersoftware für den Behringercontroler runter, die malt schöne Kurven.
    ERICH
  • gerald1
    • 27. Mai 2005 um 11:12
    • #53
    :lol: :lol:
    Im DN 4000 ist das schon ein Hasenkino und z. B. im Race geht das auch in 17" oder so
    Gerald1
  • zille
    • 27. Mai 2005 um 11:26
    • #54
    Gerald1
    :D:D:!:
  • Benjamin Keßler
    • 27. Mai 2005 um 12:22
    • #55
    Zitat von "ADMIN"
    Richtig große Pulte haben dann eine 4fach vollparametrische Klangregelung, hier lässt sich nicht nur bei allen vier Bändern die Frequenz einstellen, sondern auch die "Breite" der Glocke, also die Filtergüte (je höher die Güte, desto schmaler die Glocke).
  • timotimo
    • 28. Mai 2005 um 10:42
    • #56
    Na, nachdem wir jetzt wohl geklärt hätten, was semi- und vollparametrik ist, bleibt noch die Frage, was der Threadstarter sucht....
  9. Suche Lichteffekt
  • 2 Besucher
