Bessel-Filter und Phasengang
  • pa_spon
  • 26. Mai 2005 um 21:22
  • pa_spon
    habe eine 24dB-Weiche mit Bessel-Karakteristik, weil da ja die geringsten Phasenverzerrungen auftreten (oder Verschiebungen?)
    Trennt die Bässe von den Höhen bei 150Hz.
    Nun ist die Anlage gerade in diesem Bereich noch etwas schwach. Ich würde also gerne die 150Hz ein wenig anheben. Was passiert mit dem Phasengang, wenn ich z.B. den Tiefpass bei 170Hz dimensioniere und den Hochpass bei 130Hz? Den Bereich um 150Hz hätte ich ja dann etwas angehoben. Aber macht dann die Phase irgendwelche Sauerein?
    Schaltplan hab ich da, die Filter berechnen ist kein Problem.
    viele Grüße
    pa_spon
    • 29. Mai 2005 um 12:40
    das mit der Phase stimmt leider so nicht. Die Bessel Kennlinie ist flacher, daher hat man am berechneten Punkt weniger Phasenverschiebung, aber leider auch weniger Absenkung. Wenn man an der Stelle der entsprechenden Absenkung schaut, dann hat man wieder die 45 Grad pro 6dB Oktave.
    Die andere Geschichte wird sicherlich auch den Phasengang beeinflussen, wie genau müsste eine Simulation zeigen. Weisst du aber, was Deine Box an der Stelle für nen Phasengang hat?
    Ich würde mir nen Controller leihen/kaufen/Testbestellen und dann probieren, bis es gut klingt, dann die Parameter in nen analogen Filter umsetzen (wenn man das dann noch will).
    Tomy
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
