HD15 dämmen?
  • cyberhueb
  • 27. Mai 2005 um 14:51
  • cyberhueb
    Hallo. Habe mir nach Originalvorgaben ein HD15 Horn gebaut. Macht schon bei 250 watt schwer Alarm, klingt aber nicht trocken genug. Würde es etwas bringen, das Horn an irgendeiner Stelle zu dämmen, wenn ja dann wo? (Verwendetes Chassis ist Eminence Kappa 15LF, halt die billige Variante) :cry:
    MfG Hübi
    ~~~Sind sie zu laut, bist du zu schwach~~~
  • Mnyut
    • 27. Mai 2005 um 15:02
    Also wenn so ein Klopfer wie dei HD15 nicht trocken genug ist, kann's ja nur am Kappa liegen.
  • schrecki7289
    • 27. Mai 2005 um 16:59
    Wieso willst du das dämmen? Damit die Hitze nicht nach außen dringt und die Heizkosten billiger sind?
    Zum hunderttausendstenmal:
    Lautsprecher bedämpft man.
  • Hörnli
    • 27. Mai 2005 um 18:02
    wie sieht denn der Raum aus in dem Du das HD15 betreibst ?
  • cyberhueb
    • 28. Mai 2005 um 09:02
    Habe es jetzt in Freiluft ausgetestet, die Nachbarn haben sich gefreut. Dort klingt es gleich ganz anders, logisch! Wäre es trotz dessen verkehrt das Horn zu BEdämmen? Soll ja bei anderen Kisten Wunder wirken, kenne mich jedoch mit dieser Sache der Bedämpfung nicht aus. Ich habe zwar schon mit einem Fachmann gesprochen, dieser kennt sich mit fast allen Arten von Boxen aus, jedoch nicht mit Kurzhörnern. Wo könnte man Material zum Bedämmen anbringen, wo sollte man es auf keinen Fall machen und soll ich das Zeug mit Sprühkleber da dranbappen oder womit?
  • cyberhueb
    • 28. Mai 2005 um 09:10
    SRY nochmal..... MERKE: das heißt Bedämpfen!
  • Little Punish
    • 28. Mai 2005 um 11:59
    da wird nichts bedämpft :D
    übrig zuverkaufen:
    6x kurzhorn, obertonoem, roh, je 240,-
    10"-1"GFK Horntop,4550 an h1640 je 480,-
    1x dapVision 3500, 590 ,- (mk1-toshiba)
  • Dennis13
    • 28. Mai 2005 um 12:03
    Die Wolle heißt ja auch net Bedämpfwolle. :roll:
  • N-Dee
    • 28. Mai 2005 um 14:14
    In Hörnern wird grundsätzlich nur Leervolumen bedämpft (Rückkammer wäre auch möglich, allerdings ändert sich dann auch das Tuning etwas und die Wärme kann sich nicht so gut in der Kammer verteilen). Im Hornweg hätte eine Bedämpfung nur Verluste zur Folge, ausserdem wirkt sich eine Bedämpfung mit weichem Material vor allem auf hohe Frequenzen aus.
    Die Frage in deinem Fall ist eher, ob es aufgrund des Raumes nicht so klingt, wie es soll, oder ob das Gehäuse mitschwingt und daher nicht genug verstrebt wurde (letzteres halte ich, sofern der Originalbauplan verwendet wurde, für unwahrscheinlich).
    Dass der Kappa keine Wunder in dem Gehäuse vollbringt, sollte aber auch klar sein...
    Also was jetzt? Du hast festgestellt, das das HD15 trocken genug klingt und nicht das Problem sein kann, erkennst aber nicht, dass eigentlich der Raum das Problem ist und willst trotzdem das HD15 vermurksen? :shock:
    Nicht das HD15, der Raum gehört bedämpft!
    Greets,
    N-Dee[/quote]
    There are only 10 types of people in the world: Those who understand binary, and those who don't
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
