Horn Top + Horn Sub
  • thebassbox
  • 28. Mai 2005 um 19:04
  • thebassbox
    Serfuß ihr Selbstbauer!
    Ich hab mich hier mal etwas umgeschaut und will jetzt folgendes bauen:
    Als Topteil:
    http://www.speakerstore.nl/index.php?l=nl&pg=11&c=12
    Gibt es da noch eine andere bessere oder billigere gleichwertige Bestückung variante?
    Als Hornsub:
    http://www.speakerstore.nl/index.php?l=nl&pg=11&c=16
    bestückt mit eminence omega pro 18 oder gibts was besseres?
    ich würde dann zum anfangen mal 4 subs und 2 tops bauen
    amping mit (3wege active)
    ta1400
    ta1400
    ta2400
    weil vorhanden
    trennung mit der digitalen weiche von behringer!
    was haltet ihr von dieser boxenzusammenstellung?
    amping wird dann später auch noch verändert!
    wenn das gut läuft würde ich das je seite aufstellen!
    Ich freue mich schon auf eure Antworten!
  • Kloma
    • 28. Mai 2005 um 19:45
    die boxen sind ok. würde die bässe allerdings eher mit dem oberton 18xb700 oder direkt 4 california mit dem 15b450 basteln. amping würde ich jeweils eine ld1000 an 2 bässe nehmen. die 2400er leistet einfach zu wenig und der bass wird schwamig.
    Mit Freundlichen Grüßen
    euer Kloma
    "We give Support in Cases....."
  • thebassbox
    • 28. Mai 2005 um 19:50
    aber in welches horngehäuse sollte ich die oberton xb700 rein bauen?
  • Kloma
    • 28. Mai 2005 um 20:05
    da bietet sich natürlich wieder iniges an. kommt eben drauf an was die kisten wiegen darf und wie groß sie werden kann. wenn größe egal dann das module hoorn. sofern das nicht egal ist 1850 186 das oben genannte, usw. ist natürlich auch soundabhängig. muss die kisten tief gehen?eher kick?da scheiden sich ja die geister hier.
    euer Kloma
  • Hörnli
    • 28. Mai 2005 um 20:22
    ich sehe da Probleme, das Mitteltonhorn ist zu klein um unter 250 Hz noch guten Pegel zu machen, der 18" Bandbass- Hornstummel zu "bandpassig" um über 150 Hz noch Pegel zu machen. Hast Du also ein schlimmes Loch im Spaßbereich. So ein Koaxialtop ist zwar kompakt, aber irgendwie ist das 2" Horn immer der Mittenwiedergabe im Weg. Zudem gibt es nur einen erträglichen 2" auf dem Markt (BMS) alle anderen klingen verschieden schrecklich.
    Wofür willst Du die Lautsprecher nutzen ? Ich schau dann mal.....
  • thebassbox
    • 28. Mai 2005 um 20:43
    also verwendet soll das für open air veranstalltungen!
    im grunde ist es mir egal wie groß, aber das modul horn ist zu groß!
    das 1850 oder 186 würde mir auch gut gefallen, aber welches horn top dazu wenn nicht das coax?
  • Hörnli
    • 28. Mai 2005 um 22:26
    wenn Größe keine Rolle spielt... Die Idee echte Basshörner zu nutzen ist schonmal gut. 1850 186.... allerdings ist das absolute Minimum zwei pro Seite, brauchst Du sowieso als Untersatz für die Tops. Als Top denke ich an ein großes 2*10" Horn und im Ht an einen BMS oder 18- Sound 1" oder 1,4" auch an relativ großem Horn (sollte sicher bis 1000Hz runter laden).
    Schau mal hier:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=38186&postdays=0&postorder=asc&start=0
    Zitat von "pa_spon"
    klick
    Sowas läßt sich auch mit 10" bauen. pa_spon berichtet über kleine Schwächen im unteren Bereich, da ist es 4 dB leiser. Das wäre aber beim Coaxialtop deutlich anders, da kommt in dem Bereich nichts Verwertbares. Eine weitere Möglichkeit wäre das SRAM X*10" Horntop (finds gerade nicht).
    Noch eine Anmerkung : Wenn Du eine solche Anlage in Freie stellst, hast Du die Anwohner im Umkreis von 5 Kilometern am Hals. Für eine klassische 200 Leute Party MIt 50 Tanzenden reichen 2*15" BR und ein 2*10" Direktstrahlertop je Seite völlig aus :!: :wink:
  • thebassbox
    • 28. Mai 2005 um 22:53
    die eigentliche idee ist das hier nachzubauen:
    http://www.hkaudio.com/de/Portable/Active/projector/
    das sind doch auch coax tops?
  • thebassbox
    • 28. Mai 2005 um 23:11
    also für kleine sachen bis 400 leute hab ich eine anlage gebaut!
    ich brauche jetzt etwas für die größeren sachen
    also so 800 leute müssten mit dem 4 subs + 2 tops schon möglich sein
  • Kloma
    • 29. Mai 2005 um 00:57
    wir machen mit 8 bässen und 2 tops an die 800(komplett horngeladen mit 12kw rms dahinter). und ist alles sehr laut. kommt natürlich auch auf die musik und lokation an
    euer Kloma
  • thebassbox
    • 29. Mai 2005 um 11:11
    mit was könnte man denn das coax top noch bestücken außer mit B&C speakern?
  • Hörnli
    • 29. Mai 2005 um 12:05
    Deutschland >>> h a t <<< fertig, da brauchts keine Terroristen für...
    Ich habe 539 Eier und 295 Tomaten, wieviele Leute kann ich damit bewerfen ? :D Geht das auch mit faulen Tomaten, und Birnen statt Eiern? Ei sischäää..... :!: :lol:
  • Michael Roth
    • 29. Mai 2005 um 13:20
    Mördertop gibts doch fast fertig,
    Holtkiste zimmern und 2x das hier rein
    darüber dann nen H14640 mit dem Oberton 1,4"er,
    dann klingts oben rum auch fein, und wenn die 130HZ von dem 12er stimmen sollten (was ich nicht glaube) dann kann man tief ankoppeln.
    Michael
  • unknown_artist
    • 29. Mai 2005 um 15:38
    *nicht hauen* - was sind das für "hörner" ???
    Egal - die kann man auf keinen Fall so niedrig wie vorgeschlagen einsetzen - wenn da 130Hz mit vernünftigem Pegel rauskommen sollen - dann *zensiert* :twisted: Das wird nicht passen.
  • Michael Roth
    • 29. Mai 2005 um 15:55
    http://www.proaudioparts.co.uk/pornhorn.asp
  • Michael Roth
    • 29. Mai 2005 um 18:27
    noch besser wäre diese kombi, würde dann nen komplettes 60x60x60 würfelstack geben
    SK Horn
    und als Hontop dieses mit 12B pro bestückt + den kleinen 1,4" auf Adam Hall horn, da das große vom OB net reinpasst wegen höhe
  • unknown_artist
    • 29. Mai 2005 um 19:16
    Na rein optisch ganz nett - aber das wird nicht über dem Bastelhorn funktionieren...das sollte bei 120Hz rausgenommen werden. und das Horn wird da nicht funktionieren - dafür ist es schlichtweg zu klein - die ehrlichere Lösung wäre da ein direktabstrahlendes Top so doppel 12er. Dann klappts auch mit dem Übergang zu den Basshörnern. Oder statt dem folded horn im Bass was hybrides nehmen - das ich höher laufen lassen kann. Alles andere wird Schwächen im oberen Nutzbass bis kick haben
  • thebassbox
    • 29. Mai 2005 um 19:28
    also ich hab mich jetzt mal für das horn tom vom "martina" entschieden!
    mit 1,4 er oberton als ht und den oberton 12b pro als mid
    welches horn ich dazu nehme weiß ich noch nicht!
    aber die frage über die subs steht noch immer!
    was soll man da nehmen?
    bevorzugen würde ich einen oberton xb700!
    aber der wird in einem horn gehäuse auch nicht bis 200hz mitmachen oder?
    • 29. Mai 2005 um 19:33
    @ thebassbox
    nein wird er nicht.
    über max 130 hz würd ich die pappe egal in welchem gehäuse sowieso nicht einsetzten...
  • unknown_artist
    • 29. Mai 2005 um 19:47
    [Ironie]Wirklich nicht???[/ironie]
    :D
    Ne, grad der Oberton ist das sehr empfindlich - da kommt nix vernünftiges mehr raus.
    Und im Horn sieht die sache so oder so noch übler aus - 120Hz schluß!
    Leider ist die Sache nicht so einfach... :cry:
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
