  5. Sonstiges
Limiter
  • arphaz
  • 31. Mai 2005 um 22:25
  • arphaz
    ich sucher einen Limiter für einen oder zwei Stereo-Kanäle.
    Also keine Freuquenzweiche mit Limiter (für die FDS-360 hätte ich ein geschicktes Angebot, leider erfüllt sie meinen Zweck nicht. Sie trennt auf jeden Fall, und dann fehlen mir Frequenzen.) sondern rein nur ein Limiter-System, da ich bis jetzt noch keine Bässe hab und meine Boxen auf Fullrange laufen.
    Was könntet ihr mir so an Vorschlägen machen?
  • Michel
    • 31. Mai 2005 um 22:39
    Analog oder digital?
    Gruß, Michel
  • arphaz
    • 31. Mai 2005 um 22:41
    analog solls sein!
  • Volker Holtmeyer
    • 31. Mai 2005 um 23:01
    Ich nehme an, deine Fullrangebox ist eine Bassreflexbox; daher solltest du sie auf jeden Fall mit einem Hochpaß betreiben (also zum Schutz der Box sehr tiefe Frequenzen, die sie eh nicht wiedergeben kann, ausfiltern)!
    Der FDS360 ist also genau das richtige für dich. Einfach einen Hochpass in den Weg der Fullrangeboxen bei etwa 50 Hz und gut.
  • arphaz
    • 31. Mai 2005 um 23:12
    hmm klingt gut.
    ich hab gleich mal in den datenblättern nachgeschaut. in der tabelle ist die niedrigste trennfrequenz 50Hz.
    Dann fehlt mir aber der Bereich unter 50 Hz?
    mal schaun. vll kann ich mir auch ne karte machen, die dann bei 30 Hz trennt. mal schaun.
    aber gibts nicht noch andere lösungen?
  • djobi
    • 1. Juni 2005 um 11:47
    Wenn du eine Fullrangebox hast wird diese kaum unter 50Hz wiedergeben (können). Insofern erledigt sich das Problem von selbst ..
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • arphaz
    • 1. Juni 2005 um 18:55
    könnt ihr mir nicht noch andere frequenzweichen empfehlen?
    es gibt doch sicher noch alternativen, die nicht allzu teuer sind, oder?
  • schrecki7289
    • 1. Juni 2005 um 20:00
    Was für andere Frequenzweichen? Der Subsonic Filter ist schon in Ordnung, aber ich dachte du wolltest einen Limiter haben, also etwas vor der Endstufe.
  • Kloma
    • 1. Juni 2005 um 21:25
    DCX2496 hat auch nen Limiter drin.
    Mit Freundlichen Grüßen
    euer Kloma
    "We give Support in Cases....."
  • Jonnytrance
    • 1. Juni 2005 um 21:42
    Jo,
    kann nur zustimmen. DCX2496 und gut.
    P.S. ich würde auch die Full Range nicht unter 50 Hz betreiben. Am besten Filter bei 50 Hz und nutzbass etwas anheben.
  • Wulfson
    • 2. Juni 2005 um 07:36
    der limiter vom dcx gefällt mir überhaupt nicht. das elende gekrächze, wenn man nur mal marginal drüber kommt....dann doch lieber drive rack pa
  • Jonnytrance
    • 2. Juni 2005 um 17:50
    Man braucht nicht immer ans Limit fahren. Limiter ist nur zum schutz da, wenn der anfängt ständig zu schaffen soll halt leistung runter (sonst wirds gefährlich) und mit Klang ist alles O.K.
    dbx DR PA ist zwar ne Alternative mit Name, dafür teuerer und Mittel/Hochton klingt nicht so brilianz.
  • Wulfson
    • 2. Juni 2005 um 19:01
    das sag mal bitte den gasttechnikern
    den nachteil im mittel/hochton bereich kann ich nicht nachvollziehen. ich habe beide geräte in verschiedenen racks und rein performance mäßig nehmen die sich nichts. nur die funktion compression/limiting ist beim drive rack besser gelöst.
  • Jonnytrance
    • 2. Juni 2005 um 20:45
    Da geb dir vollkommen recht
    Hab selber vor kurzen A/B-Vergleich gemacht, dbx raus, UD rein und so mehrmals. Der unterschied ist zwar gering, aber da. Behringer klingt etwas brillianter. Kann nur vermuten das es an 96kHz beim Behringer liegt.
    Aber dieser lauter Knackgeräusch beim dbx (beim Ausschalten) hat mich tierisch generft.
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
