Dynamischer Limiter
  • tobias15031503
  • 6. Juni 2005 um 18:49
  • tobias15031503
    kennt jemand ne schaltung oder einen ic, der als Limiter für endstufen einsetzbar ist? Ich hab schon bei google gesucht, find aber nix passendes.
  • stami
    • 7. Juni 2005 um 07:54
    Guckst du hier:
    http://www.thatcorp.com/datashts/600034-1.pdf
    http://www.thatcorp.com/datashts/4301data.pdf
    zu beziehen bei :
    http://www.profusionplc.com/
  • manuela
    • 7. Juni 2005 um 08:52
    eine bei mir sehr erfolgreich arbeitende Bastlerlösung (sehr empfohlen für DJ), ist das LM3915. Der kleine ist eigentlich eine logarithmische 10er-LED-Zeile. Belege +3 und +6 davon und mach eine optische Abregelung über beleuchtete LDRs. das +6 ist dabei etwas "radikaler" zu beschalten, +3 nur vorsichtig. Richtig aufgebaut bewirkt dieses sehr einfache Dingelchen daß die Anlage einfach "nichtmehr lauter wird", selbst bei abartig hoher Signalspannung, es kommt nicht zu den clippertypischen Verzerrungen.
    Eine extrem helle Leuchtanzeige "CLIP" sollte nicht fehlen, sie informiert den DJ über seinen Pegel.
    :D
    Vorteile:
    Opto-kompressor
    nur eine Betriebsspannung
    der Signalweg bleibt erhalten, kein eingefügter VCA
    LED-Zeile, man sieht wenns rot wird.
    Manu
