  5. Sonstiges
Beschallung div. Räume bei unterschiedlicher Lautstärke
  • Bitavenger
  • 9. Juni 2005 um 15:53
  • Bitavenger
    hallo forum,
    also folgendes problem:
    der kunde möchte seine patienten beschallen. das ganze ist ein gebäude über 2 etagen. bisher wird das über einen handelsüblichen verstärker realisiert so dass man nur im kompletten gebäude die lautstärke regeln kann. die anlage soll nun ausgetauscht werden, da die räume im erdgeschoss recht gross sind und im keller sehr klein. wenn man nun im erdgeschoss versucht die entsprechende lautstärke zu erreichen, fallen die leute unten in den kleinen räumen vom hocker....
    nun soll in den einzelnen räumen die lautstärke individuell geregelt werden. da ich leider seit einiger zeit nicht mehr aktiv mit PA-anlage zu tun habe fehlt mir im moment etwas die marktübersicht wie sich so etwas realisieren liesse...
    das ganze sollte nicht auf highend ausgelegt sein, sondern muss nur zuverlässig funktionieren...
    wünschenswert wäre auch das ganze in ein 19"schrank o. tür montieren zu können, damit das ganze auch nach was aussieht.... zu guter letzt soll zu dem ganzen auch noch ne funke mit u. ohne headset eingesetzt werden.
    danke schonmal u. bis dahin
    bitavenger
  • mhuth
    • 9. Juni 2005 um 16:31
    zwei amps!
  • djvomght
    • 9. Juni 2005 um 17:03
    Wie wär's mit 100V- Technik?
    Gruß Jörg
  • Wurst Werner
    :D
    CEO @ SoundSurface
    Waves Soft- & Hardware Dealer
  • soundworx
    • 9. Juni 2005 um 18:09
    Ist nicht weiter kompliziert:
    Alles in 100V Technik
    vielleicht das hier:
    http://www.rcs-audio.com/db/product.php?id=1&order_by=page&start=0
    Dazu ein paar 100V Lautsprecher:
    oder sowas:
    oder sowas:
    http://www.rcs-audio.com/db/product.php?id=505&order_by=page&start=0
    fertich
    Marcus
    • 9. Juni 2005 um 18:31
    Sowas kann sehr hilfreich sein:
    http://www.behringer.com/MX882/index.cfm?lang=ger
    und schliesslich 2 amps.
  • tufkadib
    • 9. Juni 2005 um 20:02
    Ela-Anlage mit Mehrzonenbeschallung. Solide, standfest, aufgeräumt und dünne Leitungen zu den Lautsprechern. Alles Andere wäre Gebastel.
    DirkB
  • Bitavenger
    • 11. Juni 2005 um 01:34
    hm, wie klingen denn diese ela lautsprecher???
    weil es soll ja schon was vernünftiges sein auch vom klang her!!!
  • skyper
    • 11. Juni 2005 um 02:58
    jeweils einen Trafo "gekäuft", und dann kannst Du auch eine B&W-Box für zehntausende von Euros an einen ELA-Amp hängen...
    Klang der Ela-Geschichten hängt primär von der Box selbst ab. Eine Gute Box wird auch mit Trafo ausreichend gut spielen, eine Schei*-Schrottkiste wird sich auch durch einen Trafo klanglich nicht aufwerten lassen.
    Die Deckenpötte sind i.d.R. nicht so der Bringer, aber mit entsprechend nachgerüsteten/vorbereiteten Speakern geht da schon was. (z.B. JBL Control-Serie, jeweils auch als ELA-Version erhältlich)
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
