Boxenschutzgitter
  • Molitor Sound & Light
  • 14. Dezember 2002 um 10:13
    Hi suche für meine 15" Boxen passende Schutzgitter! 600mm x 500mm.
    Wo bekommt man die am günstigsten her?
    Was für eine Lochung für Sub`s?
    Brauche auch Boxenfrontschaum?
    Weis jemand eine gute Adresse?
    Schon mal Danke
    MFG DOMINIK
  • @lex
    • 14. Dezember 2002 um 11:23
    http://www.speaker-center.de/warengruppe111.html
    • 14. Dezember 2002 um 11:31
    beim schlosser um die ecke
  • text&ton
    • 14. Dezember 2002 um 11:52
    Da gibt es verschiedene Denkansätze.
    Wichtig ist auf jeden Fall, dass der Lochungsgrad hoch ist (also viel Lochfläche im Verhältnis zu Materialfläche).
    Meine Ansicht: Kleine Löcher (3mm Durchmesser) sorgen für gleichmässigen Schalldurchlass.
    Zusätzlicher Vorteil: Spritzwasser wird zu einem rechten Teil am Gitter aufgehalten. So spare ich mir den Akustikschaumstoff.
    Das Material kriest Du beim Schlosser als Tafeln in diversen Grössen (2x1m oder grösser). Zuschnitt mit der Stichsäge und geeigneter Unterlage möglich.
    Befestigung: Gute Lösungen (auch optisch professionell) bei Concert Audio und Martin Audio.
    Grüsse aus der Schweiz
  • audio-zenit
    • 15. Dezember 2002 um 13:08
    Hallo Dominik,
    Stress mit Gittern gibt es vornehmlich im Hochtonbereich und zwar abhängig von Rastermass uns Stegbreite. Je feinmaschiger das Gitter und je dünner die Stege, desto weniger Probleme bekommst Du. Allerdings auf Kosten der Stabilität. Insofern sehe ich keine verschiedenen Denkansätze sondern lediglich mehrere Freiheitsgrade.
    Wir verwenden Quadratgitter mit 10mm-Rastermass, 8mm Lochung ( entspricht 64% Schalldurchlässigkeit, die sollte man etwa haben )bei einer
    Materialstärke von 1,5mm. Die ersten Unregelmässigkeiten gibt es bei etwa 8 kHz,
    etwas schlimmer wird es ab 12 kHz. Gehörmässig ist das allerdings nicht so dramatisch, wie es messtechnisch aussieht. Feinmaschige Gitter mit hoher Schalldurchlässigkeit, die für diese Zwecke geeignet sind, habe ich bisher bei keinem Schlosser um die Ecke lagermässig vorgeunden ( sorry ).
    Gruss Jürgen
  • NoWay
    • 15. Dezember 2002 um 20:21
    Ich hab mir Gitter aus Alu Lochblech anfertigen lassen, 6x 45x60 und 2x 45x70 ungefähr, mit umlaufend ungelochtem Rand, das kostet ca. 70€ alles zusammen, musst mal schaun ob du eine Firma findest die sowas verarbeitet, Karosseriebau, Metallbauer etc. Ansonsten in nen Stahlhandel gehen und und nen Normtafel Lochblech deiner Wahl kaufen und zuschneiden.
    Ich red mich da immer Leicht, Blechschere, Kantmaschine etc is alles greifbar, geht aber auch wenn man sich ein bischen umschaut wer sowas hat, dann klappts.
    SaDis - Veranstaltungsservice
  • PA-Peter
    • 15. Dezember 2002 um 20:45
    Es gibt fertige Gitterstahl-Platten. Ich bekomme meine z.B. vom CASE-Großhändler...
    Da gibt es was billiges (ca. 12,- € je m²) und was teurer (ca. 40,- € je m²)!
    Ich habe bis jetzt nur das teure Zeug benutzt, muß jedoch nun noch mal Material odern und werde nun den billigen Stahl wählen.
    Der teure Stahl hat runde Löcher, 61% Luftdurchlass. Der billige Stahl hat rautenförmige Löcher, jedoch habe ich keinen "Luft-Durchlass-Wert"!
    Immer Plattenweise ordern und beim Schlosse des Vertrauens auf der Tafelschere zuschneiden lassen...
    Dann Klettband für Frontschaum drauf, Frontschaum (Top's 5mm, Bass 5-10mm) zuschneiden, dranpappen, glücklich sein :wink:
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • Houdang
    • 15. Dezember 2002 um 21:04
    ich werd wohl keins chutzgitter nehmen sonfern frontbespannstof.. weiß da jdm ne gute adresse? oder kann man da normalen stoff nehmen? oder welchen nimtm man da am besten?
  • PA-Peter
    • 16. Dezember 2002 um 09:38
    Sorry, Frontstoff ist Kappes (wie wir Rheinländer sagen)...
    Das schützt die Speaker nicht annähernd...
    PA-Peter
  • bastler
    • 16. Dezember 2002 um 09:49
    Hat von euch schon mal jemand Streckmetall verwendet? Sowas hier(hoffe das bild funktioniert:
    http://www.doering-roland.de/foto_streckmetall1.htm
    Hat bis zu 95% Luftdurchlässigkeit. Man müsste sich halt etwas zur Befestigung überlegen und noch Frontschaum aufkleben(Spritzschutz).
    Michael
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bastler am 2002-12-16 09:51 ]</font>
  • PA-Peter
    • 16. Dezember 2002 um 10:08
    So sieht der "billige" Gitterstahl auch auf dem Bild aus, jedoch sind die Rauten ein wenig länger...
    Fakt ist, daß dieses Gitter gut unterlegt werden muß, sonst gibt es erhebliche Probleme mit der Stabilität!!!
    PA-Peter
  • text&ton
    • 16. Dezember 2002 um 11:21
    Ich erreiche die Stabilität durch Unterlegen und eine gewisse Biegung.
    So wird selbst ein dünnes Lochblech bei genügend kleinem Biegeradius enorm stabil, was Material und damit Gewicht spart.
    Die Auflagen müssen diesen Radius halt eingefräst bekommen.
