  4. Verstärker
Suche Leihweise eine T-Amp 2400 oder Behringer EP 2500
  • joey
  • 9. Juli 2005 um 18:02
  • joey
    Hallo.
    Ich such jemanden aus meiner Umgebung (ich wohne in 95700 Neusorg), der eine T-Amp 2400 oder eine Behringer EP 2500 besitzt und sie mir bitte für 1-2 Tage ausleihen würde. Da ich mir eine dieser beiden Amps gerne zulegen möchte und sie vorher gerne an meinen Bässen ausprobieren will.
    MfG Joey.
    Immer Pfeffer!!!
  • eule
    • 9. Juli 2005 um 18:33
    Wieso bestellst du sie nicht einfach bei Thomann du hast ja Money back Garantie du schickst dann einfach die die dir nicht sogut gefällt bzw. die die nicht so gut an deinen Bässen läuft zurück dafür ist Money back ja da (um zu probieren).
    MFG Eule
  • Micromann
    • 9. Juli 2005 um 21:56
    @ Eule,
    wenn ich mir einen der Amps kaufen will und die Möglichkeit habe den vorher zu testen ist das imho immer noch besser als den awmp zu bestellen und dann wegen nichtgefallen zurückzuschicken, weil das verschicken kostet porto und das muss bezahlt werden.
    außerdem bindet man dadurch maybe unnötig kapital
    Man kann nicht nicht kommunizieren :D
  • eule
    • 9. Juli 2005 um 23:15
    Pass auf ich erklär dir das jetzt.Wenn du beide Stufen zusammen bestellst zahlst du trodzdem nur 5€ für beide dann suchst du dir die bessere aus und mit dem Zurückstellschein den du kostenlos dazubekommst schickst du eine Stufe wieder zurück fertig.
    Verstehst du du musst nur 5€ bezahlen das zurückschicken ist kostenlos und wird von Thomann übernommen.
    Wenn du dir jetzt irgendwo eine leihst und dir dann eine bei Thomann bestellst zahlst du auch 5€ es ist also egal ob du 1 2 3 4 5 oder 20 Stufen kaufst du musst immer nur 5€ für alles zusammen zahlen und die Rücklieferung ist ja kostenlos also kann er es getrost so machen wie ich es ihm vorgeschlagen habe.
  • sirgreco
    • 10. Juli 2005 um 17:48
    was ist wenn er sich beide auf einmal nicht leisten kann???
    Er kann sich ja schlecht erst eine Kaufen, Teste, zurückschicken, dann die 2te Kaufen und eventuel zurückschicken und die andere wieder kaufen....
    das wär vielleicht ein Argument*g*
    Es wird immer einen geben, der Lauter kann ;)
  • Micromann
    • 10. Juli 2005 um 17:56
    und dadurch das thomann das porto übernimmt und immer mehr artikel dadurch nicht mehr ihren gewinnpreis erzielen werden die artikel im laufe der zeit immer teurer und irgendwann kauft keiner mehr bei thomann. diese wirtschaftliche seite von thomann sollte man auch beachten. deshalb ist leihen meiner meinung nahc besser
  • slaytalix
    • 10. Juli 2005 um 20:53
    Am besten mit der Kreditkarte bestellen, die ein Zeitfenster von 56 Tagen bis zur Abbuchung hat :grin:
    Rückgaberecht nach § 312 Fernabsatz hat man ja schon angesprochen
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • K-Jah
    • 10. Juli 2005 um 23:25
    völliger schnick schnack..... :grin:
    Viel unterschied wirst du da nicht hören, wenn überhaupt....kommt beides aus China.
    Also kaufen->ins Rack-> Glücklich sein ....
    würde dir aber trotzdem zum T-amp raten.....ist billiger :grin:
    "Jaja, die Anlage hat mehr Watt als Meer bei Ebbe..."
  • joey
    • 11. Juli 2005 um 19:47
    Stimmt nicht das die T Amp billiger ist.
    T Amp 2400, 335 Euro
    Behringer EP 2500, 295 Euro
    Sind die Preist bei Thomann.
    MfG Joey.
    Immer Pfeffer!!!
  • Jonnytrance
    • 12. Juli 2005 um 17:24
    Was willst du antreiben mit Amps? Wie trennen zu Tops?
    Behringer ist ja schwächer im Stereo an 4 und 8 Ohm als t.amp, dafür ist die Stufe 2 Ohm Stabil, packt 4 Ohm Brücke und hat Lowcut.
  • joey
    • 12. Juli 2005 um 19:40
    Zur Zeit nur zwei 500 Watt RMS 18" Bässe.
    Sollen aber irgendwann dann schon vier werden.
    Trennen tu ich sie aktiv mit der Dynacord Power Max 230.
    MfG Joey.
    Immer Pfeffer!!!
