  5. Messtechnik
meine install Erfahrung UA25
  • marcoboy
  • 21. Juni 2005 um 22:03
  • marcoboy
    Nunja mein alter Laptop Win98 sollte zum messen mit satlive benutzt werden . Also UA25 installiert reingesteckt und schon ging das theater los :evil:
    Im satlive kein Funktion vom MLS Modul auf grund der zu niedrigen Rate von 44.1 mehr ging nicht mit Advance On . das teil raus und den schalter auf 48k gestellt . Autsch das war nicht gut ! Ich wurde von satlive mit einen Runtime Error begrüßt der auch nicht wegzubekommen war . Windoof war völlig im eimer :( Offenbar hatte der Treiber den gesamten Speicher durcheinander gewirbelt . Die karte läst sich auch nur einmal stecken wenn man sie dann raus und wieder einsteckt funktioniert sie schon nicht mehr . wie war das ein reboot tut immer gut :roll: wozu heist das denn bitte schön plug in play ??? Ok Billyboy hatte sich ja auch damals angeschissen beim reinstecken eines scanners :D
    Das Teil in den XP rechner und konnte alles einstellen nur der mixer ging nicht zu wie er sollte .
    Advance Schalter auf Off , nun wird die Soundkarte als standart usbaudio erkennt .
    Warum zum teufel ist man nicht in der lage einen Treiber zu Programmieren der auch läuft wenn man ein produkt verkauft und groß win98 draufschreibt ?
    Warum bezahl ich für etwas was ich aber nicht nutzen kann ?
    fazit
    UA25 macht von außen in guten massiven eindruck , frequenzgang ist auch ok
    Aber massive Treiberprobleme !
  • Bazzmonsta
    • 22. Juni 2005 um 18:15
    meine Erfahrung:
    einstecken - dauerpiepsen @ 13KHz - abstöpseln - zurückschicken
    Der äußere Eindruck weckt wohl zuviele Erwartungen.
    ALex
    EDIT: Edirol hat es geschafft eine ganze Charge mit diesem Defekt zu produzieren.... das hat mein Vertrauen nicht erweckt.
    Basst scho!
    Bitte keine PMs sondern Mail an bazzmonsta(a)web.de!
    Einmal editiert, zuletzt von Bazzmonsta (2. Juli 2005 um 16:54)
    • 2. Juli 2005 um 16:51
    :D Seit ihr sicher, dass ihr nicht irgendeinen internen Loop gebaut habt, d.h. den Eingang gleich wieder auf den Ausgang und/oder umgekehrt?
    Tomy
  • gerald1
    • 7. Juli 2005 um 17:56
    Also meine alte lief sorglos und die neue UA-25 auch. ........ über USB.
    Jedoch mit Schleppi unter Win XP.
    Gerald1
  • Bazzmonsta
    • 7. Juli 2005 um 19:04
    Zitat von "Gerald1"
    Also meine alte lief sorglos und die neue UA-25 auch. ........ über USB.Jedoch mit Schleppi unter Win XP.
    Gerald1
    gibts die auch ohne USB ? :D XP half da auch nicht weiter...
    tomy
    manchmal ist doch genau dieser Loop als Referenz nötig ?! oder wie war das bei SATlive?
    Alex
    Basst scho!
    • 7. Juli 2005 um 20:58
    :lol: Hallo Monster,
    die Probleme macht meist eine Verbindung vom Eingang auf den Ausgang ('Zero Latency Monitoring, Direct Monitoring oder wie auch immer).
    Das gibt dann so schöne Effekt, wie zuerst zu wenig Pegel, und dann plötzlich volles Clipping etc.
    Was SATlive im MLS Modul braucht, da hast du recht, ist eine direkte Verbindung eines Ausgangs mit einem Eingang.
    Warum wird diese Verbindung benötigt?
    Nun, das Zauberwort heisst (auch hier) Latenz. Windows spielt einen Ton nicht unbedingt exakt dann, wenn es dazu 'aufgefordert' wird. Genauso vergeht zwischen dem Start der Aufnahme und dem Beginn der eigentlichen Aufzeichnung eine gewisse Zeit. Im Wiedergabebereich sind Latenzen über 10ms üblich.
    Das ganze ist nun bei einer Dual Channel FFT kein Problem, da hier ja die beiden Eingänge (die hoffentlich beide die gleiche Latenz haben) miteinander verglichen werden.
    Anders sieht es bei der MLS aus. Da wird ja das aufgenommene Signal mit einer Referenz im Rechner verglichen. Daher spielt hier die gesamte Verzögerung mit rein. Um die zu kompensieren, gibt es nun verschiedene Möglichkeiten:
    - Ignorieren
    - Einmal die Latenz messen (Kabelmessung), abspeichern, und sich drauf verlassen, dass sie konstant bleibt.
    - Bei jeder Messung eine Referenzmessung machen, und mit deren Hilfe dann den Bezugszeitpunkt korrigieren.
    In den Anfangszeiten von SATlive (als die Rechner noch langsamer waren), kam es selbst während einer gemittelten Messung vor, dass sich ein minimaler Offset (1/2 Samples, so ca. 21us/42us) auftrat. Der hat sich dann schon als Kammfilter bei der Überlagerung gezeigt. Da entstand dann auch die Korrektur (früher mit ATC (automatic Time Correction) bezeichnet).
    Tomy
  • marcoboy
    • 2. August 2005 um 15:37
    ist sommer und nicht zu tun so komm ich wie WW auf dumme gedanken :D
    siehe da die UA-25 läuft sogar unter linux nach etwas gefummel
  • TON UND LICHT
    • 14. August 2005 um 21:38
    läuft die ua-25 an einem alten usb port?
    die neuen sind ja etwas schneller und schaffen mehr daten.
    hatte ansich vor die edirol mit satlive zu betreiben.
    alternativ gibts da noch was von tascam und alesis.
    hat jemand erfahrung mit diesen soundkarten und satlive??
    alternativ gibts da von kirchner dieses mess-system,
    sind die beiden vergleichbar, außer dass ich mit ner edirol gleich ne anständige soundkarte im gepäck habe?
    das kirchner teil kostet halt nbur 100 euro, sat+edirol 290!!!!
    ..... und immer sachlich bleiben.......!!!!
    • 14. August 2005 um 22:05
    Wenn du mit altem Port USB 1.1 meinst, dann ja. Die einzige Ausnahme ist, dass er bei 96kHz nicht mehr full duplex läuft. Aber für SATlive braucht er nur 48kHz, und das geht definitiv (evtl. muss man neue Treiber laden, und bei SATlive ein wenig die Soundeinstellungen optimieren).
    Zum Rest sag ich nix, denn ich bin da befangen :)
    Tomy
  • marcoboy
    • 14. August 2005 um 22:49
    nun ich habe die ua25 mal an einen laptop vom kollegen gehabt der komischeweise wegen nen paar programmen auch win98 drauf hatt .
    er benutzt smartlive zum messen :D nun da lief die karte ohne probleme auch im erweiterten modus .
    dann hab ich mal sative raufgespielt und schon ging das theater los das es genicht richtig startet das fenster war braun :D
    also so ganz die sache auf windoof schieben kann mann es wohl nich :roll:
  • Bazzmonsta
    • 14. August 2005 um 23:47
    erst mal erkundigen was es für die 100€ gibt ... dann :shock:
    dann mal vergleichen was SatLive kann und ne anständige Soundkarte mit Phantomspeisung kann.
    ALex
    Basst scho!
    • 15. August 2005 um 07:50
    also erstmal finde ich es schade, dass du nicht mal im SATlive Forum oder sonstwo (z.B. via e-mail bei mir) nachgefragt hast.
    Das SATlive nicht startet, hat erstmal nix mit der Soundkarte zu tun.
    Für weiterer Details bräuchte ich mehr Infos, und da ist hier imho nicht der Ort um SATlive Support zu machen.
    Du kannst mich gerne anmailen mailto: SATinfo@take-sat.de oder mal im SATlive Forum (wie hier auch dort erst nach Anmeldung) posten.http://www.s4.forumfactory.com/cgi-bin/s4/for…827/cutecast.pl
    Tomy
  • marcoboy
    • 21. August 2005 um 18:13
    hmm leider doch , es startet schon aber das verhalten von satlive ist stark von der soundkarte abhängig . wenn der treiber ordentlich funktioniert dann läuft es problemlos . Das mit den Menüs war irrgentwie sehr komisch . Was mir halt aufviel war das die karte ohne probleme halt mit anderer software lief auch im erweiterten modus .
    Klar kann man smart nicht mit satlive vergleichen es bietet bei weiter mehr als satlive dafür kostet es ja auch beiweiten mehr :roll:
    Einige sachen hatten mir aber schon gefallen , SPL anzeige , leq messung etc.. aber es soll je auch in satlive kommen :roll:
