passende 18ner für meine "Xtension 2-18" Br Bässe
  • user
  • 1. Juli 2005 um 09:06
  • user
    Hallo Pa-Forum
    Vor einiger Zeit habe ich mir günstigst 2 Bassreflex Gehäuse gekauft.
    Es handelt sich um die Originalgehäuse der "Xtension 2-18" BassBox.
    Ich hoffe die Bezeichnung ist noch korrekt.
    In jedem Fall finde ich keinen passenden Speaker den ich in die Gehäuse verbauen könnte.
    Leider war es mir auch nicht möglich die Originalbestückung zu ermitteln.
    Kennt jemand diese Kiste hat jemand einen Xtension Katalog wo die Originalbestückung der Kiste drinnsteht?
    Oder hat jemand einen Alternativvorschlag für für die Bestückung dieser Bassreflex Boxen?
    Modelname "Xtension 2-18"
    Informationen:
    Leistung: 1200W an 4Ohm
    Je Box 2 X 18" LSP 46 cm Dm
    Schalldruck: max 135dB
    Maße B H T 560 x 1090 x 520
    Gewicht ca: 70 Kg Box
    früher neu ca. 2190,-DM pro Stück
    Beide BR Kammern sind von einander getrennt. BR Löcher 2Skt pro Kammer sie sind ziemlich klein.
    Ich weiß die Informationen sind äußerst unzureichend aber evt. hat ja jemand von euch mehr Informationen zu diesen Bässen für mich.
    Möchte die Kisten ungern zerlegen oder weiterverkaufen.
    vielen Dank.
    user
    2 Mal editiert, zuletzt von user (1. Juli 2005 um 12:15)
  • mckrise
    • 1. Juli 2005 um 10:11
    Hi!
    Bist Du der Ebay-Verkäufer oder jemand der die Kisten ersteigern will :?:
    Schau doch einfach mal rein in die Kisten (geht eigentlich recht fix) die Bezeichnung der Chassis steht hinten am Magneten drauf :):!:
  • user
    • 1. Juli 2005 um 10:22
    Zitat von "mckrise"
    Hi!
    Weder noch!
    Ich habe 2 dieser Leerkisten vor langer Zeit ersteigert.
    Diese die sich gerade im Ebay befinden sind sicher mit meinen Identisch jedoch gibt der Verkäufer dort keine Auskunft über die Originalbestückung bzw. Bestückung seiner dort angebotenen Kisten.
    Ich hoffe das ich hier jemanden finden kann der die originalbestückung oder eine passende alternativbestückung benennnen kann.
  • alec
    • 1. Juli 2005 um 11:00
    aufschrauben fotos machen, literzahl ermitteln, schon kann man dir helfen
    H-AUDIO Elektroakustik
  • N-Dee
    • 1. Juli 2005 um 11:16
    Mit 'literzahl' ist das Innenvolumen gmeint. Portdurchmesser und Portlänge würden auch helfen.
    Greets,
    N-Dee
    There are only 10 types of people in the world: Those who understand binary, and those who don't
  • mckrise
    • 1. Juli 2005 um 11:47
    Meiner Meinung nach werden da
    XTension 18 B 500 drin verbaut sein!
    Vom Foto her passt es recht gut (silberner Ring am Korb)
    Habe sowohl Xtension als auch die baugleichen von Omnitronic in meinen Selbstbau-Subwoofern.
    Hier die T/S Parameter von den Chassis:
    http://www.selfmadehifi.de/tsp/para_o.htm
    Ab und zu werden noch welche davon bei Ebay verkauft.
  • user
    • 1. Juli 2005 um 11:58
    OK... am einfachsten währe es halt wenn jemand zufällig noch einen Xtension Katalog oder sowas hat in dem steht was originalverbaut wurde.
    War eben im Lager und habe alles mal Abgemessen.
    Gehäusedaten:
    Gehäuse besteht aus 18mm Multiplex und ist innen versteift.
    Gehäuse ist in 2 Bassreflexkammern unterteilt.
    Maße Gesamtkiste: B H T 560 x 1090 x 520
    Innenmaße pro Kammer: B H T 524 x 531,5 x 452
    Innenvolumen pro Kammer: 125,884dm³ = ~126Liter
    Bassreflexöffnungen:2Stk. je Kammer Durchmesser=85mm, Tiefe=18mm
    Es ist je Kammer möglich 2 weitere Reflexöffnungen auf der gegenüberliegenen Seite des Speakers hinzuzufügen.
    Ich bin für jeden vorschlag dankbar.
    Ich weiß das Volumen ist wirklich klein :?
    vielen Dank
    user
  • user
    • 1. Juli 2005 um 12:11
    Habe eben herausgefunden das die genaue Bezeichnung
    "Xtension 2-18" ist!
    oben aktualisiert
  • Michael Roth
    • 1. Juli 2005 um 17:39
    Wenn in die 2 Löcher Rohre reinklebst mit 6cm länge, kannst Oberton XB700 verbauen.
    Tunig wäre dann ca. 46Hz.
    Passt Prima.
  • alec
    • 1. Juli 2005 um 19:14
    Passt Prima.
    Dem schliesse ich mich an, alternativ rcf L18P300.
  • user
    • 13. Juli 2005 um 08:37
    mmmmh gibt es noch günstigere Optionen.
    Sollen hallt Bässe für den billigstverleih für Kellerpartys werden.
    Die Gehäuse sehen auch schon recht fertig aus da wollte ich nicht so viel investieren.
    Achso die Innenkammern sind komplett mit Nobbenschaum ausgekleidet.
    Ergibt das nicht ein Mehrvolumen von 20% ?
    Oder wie rechnet man das ?
  • alec
    • 13. Juli 2005 um 10:10
    günstger geht immer. allerdings passt verleih und billig nicht zusammen.
    biliger ist teurer. wenn du gerne regelmässig reparierst dann schau dich bei b+k, steinigke etc um. die haben billig chassis
    -aber guter tipp: investiere etwas mehr in markenchassis oder lass es.
    18sound sind gut und elektrisch extrem belastbar, genauso wie oberton, b+c usw. eventuell mal nach was gebrauchtem ausschau halten oder reconte chassis kaufen (speakerbörse).
    gruss, alec
  • user
    • 13. Juli 2005 um 10:25
    Das ist mir schon klar.
    Dennoch es soll halt was für eig. kleinstveranstaltung werden.
    Und wenn jemand ne kleine Bassergänzung benötigt.
    Günstiges Material gute Endstufe und nicht am Limit fahren dann hällt auch günstigeres Material.
    Kurz ich werde den Kisten nichts abverlangen für was ich auch kein Geld ausgegeben habe.
    Und eben mehr solls nicht werden da die Kisten mir das nicht Wert sind.
    Wegwerfen möcht ich sie aber auch nicht.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
