Gerichtete Bassabstrahlung und Selbstbau
  • andirr
  • 6. Juli 2005 um 14:47
  • PeterG
    • 7. Juli 2005 um 15:19
    Herzförmig :D
    Peter
  • Loloverde
    Zitat von "Bassti"
    Was bedeutet cardioid?
    Nierenförmig ist ein anderer Begriff dafür. Die Bässe strahlen nicht mehr kugelförmig, sondern gerichtet ab.
    Rainer
    http://www.thewhitelodge.de
  • cyberlight
    • 7. Juli 2005 um 15:28
    Die Abstrahlung wird nicht gerichtet, sie wird hinten vernichtet, das Diagramm sieht nachher allerdings so aus, als wäre sie gerichtet.
    Mal sehen, ob sich sowas trotz höherer Investition durchsetzt.
  • Mnyut
    • 7. Juli 2005 um 22:46
    Zitat von "andirr"
    Alle 4 zusammen sollten mit 1,4 kw Endstufenleistung auskommen und eine untere Frequenz von 40 Hz (-3 db) erreichen.
    Klar geht das. Abstrahlwinkel ist sogar relativ frei wählbar und lässt sich nach Bedarf anpassen. Einfach mal beim TBF anklopfen und bei dem vorbei gehen und sich das anschauen ;)
    Störung der Anwohner lässt sich damit auch sehr schön minimieren.
    Mehr braucht man zum U-Thema auch ned zu sagen.
  • cyberlight
    • 7. Juli 2005 um 23:37
    Oh nein, nicht schon wieder... :roll:
  • paenthusiast
    • 9. Juli 2005 um 07:36
    @ Volker
    zum D&B Konzept was Passiert wenn mann das CSA verdoppelt also 6 Bässe auf türmt und je zwei dreht?
    Oder mann die verhältnisse ändert 4 stk 3 nach vorne einer nach hinten
    @ mynut ah urps soso des richtet wäre hätte das geahnt
    urps thread leser wussten das schon vor 2 Jahren
    urps experimentierer haben es dann vor 1 Jahr selbst erfahren.
    text&ton
    meyer hat da mit dem endfire array auch was nettes in petto.
    bzw hat meyer mit dem MSW 6 und M3d ne kiste die schon nieren förmig abstrahlt da ist gerichteter bass schon eingebaut.
    Leider auch zu Meyer Geld.
    Aber trotzdem interessant und nachahmens wert.
    @ all so wäre dann endlich am Monitro platz ruhe mit boom boom
    bleibt nur noch der Mitten müll der dann hinten ankommt aber hier muss es lösungen geben.
  • hwb
    • 9. Juli 2005 um 11:39
    Von d&b gibt's eine TI in der das System beschrieben ist. Es ist möglich auch ein größeres Stack als CSA zu betreiben.
    Was allerdings passiert wenn du das Verhältnis änderst solltest du dir selbst ausmalen können...
  • Hörnli
    • 10. Juli 2005 um 15:59
    Zitat von "cyberlight"
    Wenn man Direktstrahler "bündeln lässt", so bildet sich die Keule nach vorn auch nach hinten.
    Naja, das stimmt so nicht, die Richtwirkung von Direktstrahler- Stapeln ist von der Größe abhängig und von der Dichtheit zwischen den Einzelboxen. Schafft man dann noch mit Kleinpappen eine kohärente Wellenfront wirds nochmal ruhiger dahinter:
    Bei dieser Anordnung (es sind 15"er, das Stack ist 2,2 m breit und 2 m hoch) ist es schon sehr ruhig auf der Bühne und hinter den Stacks (die Hinterkanten stoßen aneinander!):
    Aktive Lösungen mit Delays, Auslöschung usw, sind der Gipfel des Blödsinns, viel Material, teure Technik, außergewöhnlicher Platzbedarf (Tiefe), das ist eine Spezialmöglichkeit für seltene Probleme (Bühnensicht...)
  • text&ton
    • 11. Juli 2005 um 09:16
    Hörnli
    Nexo ist da anderer Ansicht mit ihren CD12 und CD18...
  • scottsilva
    • 11. Juli 2005 um 17:23
    GEnau die Dinger meine ich..
    Können die auch was anderes ausser KRASS aussehen?!?!
    de "Voodoozauber" möchte ich verstehen.
    MFG
  • tufkains
    • 11. Juli 2005 um 21:04
    Einmal editiert, zuletzt von tufkains (1. Oktober 2008 um 13:25)
    • 12. Juli 2005 um 00:20
    • #32
    was soll das mit voodoo zu tun haben, die bauen einfach zwei boxen in einer, man kann die bässe auch herkömlich betreiben, an einem kanal, dann natürlich ohne richtwirkung, hier mal der passende auszug aus deren website:
    "The CD18 uses a pair of long excursion neodymium 18" drivers, two amplifier channels and two channels of DSP processing to generate a cardioid or supercardioid pattern with up to -15dB of attenuation at the rear."
    also nichts wildes, sonndern nur eine gar nicht mal so blöde idee!
  • Jonnytrance
    • 15. Juli 2005 um 16:48
    • #33
    Durch Gehäusekonstruktion könnte man auch gerichteter Bass erziehlen. MAD SB-412C z.B.
    MAD SB-412C Cardioid Subextender, der durch ein neuartiges offenes Faltungsprinzip eine Rückwärtsdämpfung von mehr als 10 dB ermöglicht.
    SB-412C besteht aus 4 x 12" Ultra Long Excursion Woofern, die in einem offenen Gehäuse resonanzfrei angeordnet sind und in Verbindung mit weiteren SB-412C Reihen, als Flächenstrahler arbeiten.
    F-Gang 20 bis 170 Hz, 1000W RMS / Reihe, 55 kg.
    Mehr weiss ich leider auch nicht nur das europäischer Vertribspartner Desch Audio ist.
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
