Gerichtete Bassabstrahlung und Selbstbau
  • andirr
  • 6. Juli 2005 um 14:47
  • andirr
    Da ein Bassreflexsystem sehr ungünstige Eigenschaften mit der Abstrahlung hat (360° v und 360° h, sprich es strahlt kugelförmig ab) würde es mich interessieren mehrere kompakte Subwoofer zu bauen, die zusammengesetzt einen großen Abstrahlbereich (nach vorne :shock: !!) haben. Ich dachte dabei an 4 Subwoofer, die jeweils ca. 30° horizontal und 60° vertikal abstrahlen. Mit den 4 Stück zusammen habe ich dann eine gezielte Abstrahlung der tiefen Töne von 120° mal 60°. Nur: Geht das überhaupt so wie ich mir das vorstelle ? Alle 4 zusammen sollten mit 1,4 kw Endstufenleistung auskommen und eine untere Frequenz von 40 Hz (-3 db) erreichen. Ich erhoffe mir durch die gerichtete Basswiedergabe einen höheren Wirkungsgrad und weniger Störungen der Anwohner bei Festen durch den in alle Richtungen nahezu gleichstark abgestrahlten Bass von BR Boxen. Ist das mit normalen Hornsystemen zu realisieren ?
  • EDE-WOLF
    • 6. Juli 2005 um 14:59
    nein
    ne wirkliche richtwirkung entsteht erst bei WIRKLICH langen hörnern oder bei WIRKLICH großen stacks, ich glaub dass du bei 40hz ne sehr gute richtwirkung (30°) hinbekommst, ist illusorisch
  • cyberlight
    • 6. Juli 2005 um 15:53
    Rechne dir mal die Wellenlänge aus, vergleiche das mit der Grösse deiner Bässe und bedenke, dass du für eine enge Abstrahlung min. die doppelte Wellenlänge benötigst.
  • text&ton
    • 6. Juli 2005 um 15:55
    Es gab im ProSoundWeb mal eine Diskussion, da hatte einer eine Location mit Centerbühne zu beschallen.
    Rundum mit EAW SB850 bestückt, ergab sich in der Simu ein ungeheurer Boost auf der Bühne. Daraufhin hat er eine Lösung entwickelt mit zwei Reihen Subs hintereinander, so dass sich der Schall aussen addiert (wenn auch nicht vollständig), innen aber stark auslöscht.
    Nur find' ich dieses Thema nicht mehr...
    Wäre aber sicher eine realistischere und skalierbarere Lösung, als auf die Richtwirkung bei tiefen Frequenzen zu zählen.
  • cyberlight
    • 6. Juli 2005 um 15:57
    Dafür brauchst du dann aber massig Endstufenleistung un d noch mehr chassis, sowie eine sehr gute Anpassung.
    Der Schall wird nicht gebündelt, sondern ausgelöscht.
    Wenn man Direktstrahler "bündeln lässt", so bildet sich die Keule nach vorn auch nach hinten.
    Die Suchfunktion sollte auch einige interessante Sachen dazu ausspucken.
  • andirr
    • 6. Juli 2005 um 16:05
    Schonmal danke für eure Antworten.
    Scheint nicht so leicht machbar zu sein das ganze...
  • EDE-WOLF
    • 6. Juli 2005 um 16:14
    man kann natürlich einen bass umdrehen und gegenphasig laufen lassen (braucht dann aber 3 die nach vorne strahlen)
  • Timber_MG
    • 6. Juli 2005 um 16:28
    SRAM hatte mal zum Thema End Fired Array (weiss nicht ob sie Suche Funktion dazu was bringt, evtl auch suchbegriff Olson) eine schöne Simu ins Forum gestellt. Sollte glaube ich ab 4 Elementen (mit je individuellem Delay) effektiv werden und (vorrausgestetzt der Platz ist nach hinten hin vorhanden) ab einer gewissen Frequenz eine hohe Richtwirkung erziehlen.
  • text&ton
    • 6. Juli 2005 um 16:36
    Voilà:
    http://srforums.prosoundweb.com/index.php/m/29332/0#msg_29332
  • SRAM
    • 6. Juli 2005 um 16:59
    http://www.jblpro.com/pub/technote/PD%20LF%20TechNote.pdf
    Gruß SRAM
  • Sound-Klinik
    • 7. Juli 2005 um 08:46
    ... wobei eine "echte Herausforderung" dann eine passive Lösung (d.h. ohne DSPs ...) wäre ... :wink:
  • text&ton
    • 7. Juli 2005 um 09:33
    Sound-Klinik
    Wenn Du in meinem Link auf Seite 3 gehst und die Messungen mit den BH760 studierst (für alle Hornfreunde: Dort seht Ihr Messungen eines 2er und eines 4er Blocks EAW BH760 in freier Wildbahn!), stellst Du fest, dass diese auch ohne weitere DSP's schon eine recht gute Rückwärtsdämpfung besitzen.
    Nachteil ist halt die Grösse...
  • ERICH
    • 7. Juli 2005 um 09:34
    auch, wenn ich gefahr laufe, erschlagen zu werden.
    Nunja, ich hab ein schön bündelndes System schon in aktion erlebt.
    War grad mal 6 Kisten groß.
    Aber schon erstaunlich, der Unterschied vorn/hinten, meist hat man ja das Gefühl, hinter dem Stack mehr Bass zu haben, da die Mids/Highs viel leiser sind.
    Hier war es das genaue Gegenteil.
    ERICH
  • Sound-Klinik
    • 7. Juli 2005 um 11:08
    Zitat von "text&ton"
    ... dass diese auch ohne weitere DSP's schon eine recht gute Rückwärtsdämpfung besitzen.
    ... mich würde eher "etwas kleineres" reizen, mit dem man in halliger Umgebung (Kirchen, Bowlingbahnen, Turnhallen etc.) weniger "Mulsch" bei der Wiedergabe von Musik/Sprache produziert ... :wink:
  • text&ton
    • 7. Juli 2005 um 11:18
    Dann empfehle ich Dir die EAW DSA, die 250er mit der 230er.
  • scottsilva
    • 7. Juli 2005 um 11:19
    und wie funktionert das in nur einer Box......
    das Ding von Nexo
    CD18 Cardioid Dipolar SubBass
    so wie ich das bis jetzt verstehe.... vereinfacht ausgedrückt...
    baue ich einfach.... ein ähnliche anzahl LS hinter mein Bschallungssystem und invertiere das Signal.... aktive geräuchdämmung...
    100000 € damit es vorne laut wird und nochmal 50000€ damit es hinten leise ist....
    oder stell ich mir das zu banal vor?
  • Sound-Klinik
    • 7. Juli 2005 um 11:32
    ... wenn ich Zeit habe (bin derzeit mit einem Doppel-10"-Horntop ausgelastet ...), baue ich sowas vielleicht mal (in EINER - nicht ganz so großen - Box !) auf ... :)
  • scottsilva
    • 7. Juli 2005 um 14:33
    und wenn ich Urlaub hätte würde ich gerne helfen.... natürlich um dabei dann auch was zu lernen!!!!
  • Sound-Klinik
    • 7. Juli 2005 um 14:38
    Es wird wohl auf eine cardioide Schallführung (mit zwei "unterschiedlich schallgeführten" LS ...) hinauslaufen.
    ... wo wohnst Du denn ? :lol:
  • Bassti
    • 7. Juli 2005 um 14:57
    Was bedeutet cardioid?
    Möge der Bass mit Euch sein! :D
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
