BMS 4592ND welches Horn??
  • Chriss
  • 6. Juli 2005 um 17:26
  • Chriss
    Ich bin grad auf Hornsuche für den BMS 4592ND. Der Treiber sollte über einem 15er ND in einer schönen Multifunktionskiste spieln. Das Acoustic Line AJ236 is zu tief.
    Zur überlegung stehen:
    BMS 2230
    Limmer Horns LIM-033
    Oberton H 640
    Könnt ihr mir evtl. was zu den oben genannten Hörnern sagen bzw. evtl. die Liste erweitern ??
    Danke schön mal im Vorraus
    -Chriss
  • bowdy
    • 6. Juli 2005 um 20:02
    das bms horn fand ich schrecklich, der einzoller koppelt gar nicht gut an, mindestens 12db weniger als der 2 zoller.
    die anderen kenne ich nicht. hab noch 2 bms hörner da wenn de magst.
    das beste ist das acousticline horn.
    gruß bowdy
  • Chriss
    • 7. Juli 2005 um 10:42
    Breite und Höhe würd ja alles passen beim Acoustic Line Horn nur bei ner Tiefe von 365mm + 100mm Treiber is leider schnell Schluss mit Mufu
    • 7. Juli 2005 um 11:52
    mal abgesehen davon, dass du bei einem 36 cm tiefen horn einen laufwegsunterschied von etwa 27 cm zur pappe bekommst.
    das lässt sich passiv kaum vernünftig korregieren.
    27 cm entsprechen 0,8 ms.
    bei sagen wir mal 800 hz trennung (wellenlänge 41 cm).
    würd der abgestrahlte schall vom horn etwa eine 3/4 wellenlänge später ankommen als der der pappen. nagut man kann das hinbasteln, dass die phase halbwegs zusammenpasst, aber erstrebenswert finde ich das definitiv nicht. ich würde da lieber ein nicht so tiefes horn nutzen.
  • Chriss
    • 7. Juli 2005 um 12:24
    Ne passive Trennung kann vernachlässigt werden, das Teil wird aktiv gefahren
  • scottsilva
    • 7. Juli 2005 um 14:00
    Was baut Coda-Audio denn ein.... die Haben doch auch so eine Box
  • Chriss
    • 7. Juli 2005 um 14:09
    In der alten R32 (12" 2") befindet ich das BMS 2230. Das Horn der R35 is zu groß und die hörner der neuen Neodym Versionen (die mit X dahinter in Mufu Gehäusen) gib es nicht zu kaufen (leider!)
    -Chriss
  • bowdy
    • 7. Juli 2005 um 14:28
    Wenn du 2 bms 2230 hörner haben magst, mail mir ein preis den du zahlen magst und du kannst sie haben. Sind wirklich schön kurz, mußte halt den 2 zoller ein wenig bremsen!
    Gruß Bowdy
  • triton
    • 7. Juli 2005 um 14:49
    nicht vergessen sollte man auch, dass die schallerzeugende Quelle nochmals weiter hinten sitzt, da der Treiber innen a) den Schall lang führt und b) gefaltet ist...somit ist das ak. Zentrum nochmals tiefer.
  • F.A.Bi.A.N.
    • 7. Juli 2005 um 14:54
    käme denn das selenium-teil, das z.b. inspirion in seinen tops hat, in frage?
    ich weiß leider nicht, welches das genau ist... :?
  • Fabs
    • 7. Juli 2005 um 15:44
    wie schneidet eigentlich das BMS 2236 im vergleich zum AL236 ab?
    ist auch nicht ganz so tief wie das AL
  • bowdy
    • 7. Juli 2005 um 15:54
    Auch schlecht, leider.
    Ich hatte sie alle 2230 das 2236 und das Acousticline Horn.
    Ich war es, der es hier den Leuten nahe gebracht habe und seit dem auch eigentlich das Horn für den Treiber überhaupt ist.
    Bestimmt gibt es noch andere, aber leider weiß auch nicht welches noch sehr gut geht!
    Ein Freund hat noch sehr gute ergebnisse mit einen Riesenhorn von Selenium erreicht, das ist aber gut 80cm breit und nix für dieses Projekt!
    Gruß Bowdy
  • tufkains
    • 7. Juli 2005 um 17:13
    Einmal editiert, zuletzt von tufkains (1. Oktober 2008 um 13:34)
    • 7. Juli 2005 um 20:53
    @Inspiron
    manche können wohl net lesen oder?
    bitte mal die zeilen darunter lesen
  • tufkains
    • 8. Juli 2005 um 15:13
    • 8. Juli 2005 um 16:54
    Ja und genau das steht oben schon!!
    so und nochmal lesen.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
