3 Systeme zur Auswahl...Aber welches?
  • joe7
  • 24. September 2005 um 16:37
  • joe7
    Also, nach ca. 2 Monaten im Forum hab ich einiges dazugelernt und mir schön langsam eine Anlage (virtuell) zusammengestellt! Jetzt stehe ich vor der Entscheidung, welche der drei Anlagen ich mir zulegen soll!
    Zur Auswahl stehen:
    Set Nr. 1:
    2x DAP AX-12 (Tops)
    2x DAP Ax-15b (Subs)
    1x Collins MP1200 (Amp)
    Gesamtpreis: ca. 1082€
    Set Nr. 2:
    2x 2*8er Ulb (Tops)
    4x 12er Ulbs (Subs)
    1x TA1050 (Amp)
    Gesamtpreis: ca. 1100€ (weiß leider nicht wie viel die Ulbs Subs ca. kosten?)
    Set Nr. 3:
    2x 2*8er Ulb (Tops)
    1x Oberton 18XB700 (Sub)
    1x Behringer CX 2310 (Weiche)
    1x TA600 (Amp f. Tops)
    1x LD PA1000 (Amp f. Sub)
    Gesamtpreis: ca. 1420€
    Meine Frage: Würden die Sets zusammenpassen, wenn nein, was würdet ihr ändern??
    Und kommen die beiden 2*8er Tops auch mit dem Oberton mit?? (könnte später ja auch ein 2ter Oberton werden??)
    Einsatzgebiet wären natürlich Parties, aber man darf nicht vergessen, dass die Anlage die restliche Zeit bei mir zu Hause steht und als Heim-PA :grin: (gibts so was überhaupt??) verwendet wird!! Also man sollte auch "normal" damit Musik hören können (natürlich kein HiFi Klang, das is klar!)
    Also, was würdet ihr sagen??
    Mfg,
    Joe
  • sörn
    • 24. September 2005 um 16:57
    Ohne mir die genauen Daten jetzt nochmal anzugucken würd ich sagen, dass die ULB-Tops eher nicht mit dem Oberton mithalten können. (in Sachen max. Schalldruck)
    Fraglich ist aber eh, ob du das ausfahren kannst. Vom Klang her wirds die Obertonlösung aber auf jedenfall die beste sein. (Obwohl ich die ULB noch nicht gehört hab - Die Dap mag ich nicht vom Klang.)
    Aktive Trennung find ich auch sehr vorteilhaft, da lässte nicht soviel Leistung und Dämpfung in der Frequenzweiche.
    Leichte Bedenken äußere ich aufgrund der "Lücke" zwischen 8'' und 18'', obwohl ich mir vorstellen könnte, dass der Oberton auch nen bisschen höher getrennt werden könnte, sodass sich das relativiert.
  • Burning Ben
    • 24. September 2005 um 17:45
    sorry aber was ist Ulb ???? hat einer mal nen Link????
  • schrecki7289
    • 24. September 2005 um 17:58
    Zur Auswahl stehen:
    Set Nr. 1:
    2x DAP AX-12 (Tops)
    Set Nr. 2:
    2x 2*8er Ulb (Tops)
    4x 12er Ulbs (Subs)
    1x TA1050 (Amp)
    Set Nr. 3:
    2x 2*8er Ulb (Tops)
    Das Set 2 ist wesentlich günstiger, als das, was du veranschlagt hast! Wenn du alles selber baust, kommst du mit 600-700€ dicke für das ganze System incl. Amp hin. Und mir gefällt es besser als Set1.
    Zu Set 3: ich denke schon, dass zwei ulb Tops (es sind ja die 2*8") gut zusammen mit einem Oberton spielen. Die Tops kannst du locker bis 120Hz runter laufen lassen, so hoch sollte der Oberton eigentlich kommen. Vom Klang her wirds wahrscheinlich das beste System sein, kostet halt dementsprechend.
    Alles in allem denke ich aber, dass das ulb Komplettset das beste für ich sein wird, es spielt halt eben sehr schön und ist wirklich preiswert. Für Feten mit 60-80Leuten sollte es locker reichen. Wenn du etwas besseren Bass haben willst, dann halt eben die Kombination mit dem Oberton Sub, nur ist die Lösung leider 700€ (und das sind 1400Mark!) teurer.
  • djafli
    • 26. September 2005 um 18:38
    Joar, ich würd auch gern mal wissen was ULB sind, bzw ob es da nen link oder so gibt. wieso (set 1) eine endstufen die 400 RMS an 8Ohm bringt für ein system was 550 RMS verkraftet? sollte man nich immer etwas mehr haben als die boxen?
    Für wieviel leute wäre das DAP system eigendlich ausgelegt?
    und was ist eigendlich mit der frequenzweiche?
    Frage über Frage ich weiss, aber ich will mir die Dap´s kaufen :grin:
    Rechtschreibfehler? PN an mich!
  • bloodyhawk
    • 26. September 2005 um 19:11
    Ultra Low Budget PA = ULB
    bau mir bald ein set, hab die weichen und chassis schon bestellt, ich kann dann ja mal berichten.
    (obwohls schon berichte gibt, einfach mal im selbstbau brett nach ulb suchen [strg+f damit kann man im IE und ähnliche volltextsuche starten, dann mal ulb eintippeln])
    edit: link zum ulb thread http://party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=40132&sid=a08a6e345e5950b3e19fc0b1a75e77e6
  • andirr
    • 26. September 2005 um 20:49
    Musst nur ein bisschen die neuesten Threads lesen Dj Alfi, ich habe da schon alles beantwortet. :wink:
  • joe7
    • 27. September 2005 um 20:21
    was ich noch sagen wollte...wenn man schon "ganz was anderes" auswählt, dann bitte auch mit vorschlägen und begründung!!
    Danke!
    Mfg,
    Joe
  • andirr
    • 27. September 2005 um 20:26
    2 audio zenit TI 12, können auch Fullrange und werden später, wenn du deine Anlage mal ausbauen solltest gut als Tops tun... :wink: Sind zwar teuer, aber äußerst pegelfest und man braucht keinen EQ, die Boxen sind einfach klasse. Dazu eine ld pa 1000.
  • schrecki7289
    • 27. September 2005 um 20:33
    2xTi12 Groundversion 1338€
    LDPA1000: 375€ (warum ist bei lsv-hamburg eigentlich eine t.amp abgebildet? :grin: )
    macht unterm Strich locker flockige 1713€
    ich denke, dass viel zu wenige das ULB kennen, und deshalb auch nicht dafür abgestimmt haben.
  • joe7
    • 27. September 2005 um 20:36
    sry andirr nichts für ungut aber das is schwachsinn!! EINE AZTI12 kostet 670€!!!! da kostet das gesamte ULB zusammen!! :shock: also bitte, ok, ihr wollt es ganz exakt: "ganz was anderes" ABER IN DIESER PREISKLASSE!!
    Mfg,
    Joe
  • joe7
    • 27. September 2005 um 20:37
    @ schrecki: genau das denk ich auch!! :? Hab mir jetz mal den ganzen thread durchgelesen, das ULB kann schon was!! aber was ich mich gefragt habe: warum komische 10er oder 12er?? gleich gute 15er wären doch besser oder??
  • schrecki7289
    • 27. September 2005 um 20:40
    zu groß, zu teuer, zu unflexibel. Außerdem müssen die Subs auch hochgenug kommen, das geht mit den kleineren Dingern besser als mit nem 15er.
  • pfeffer 54
    • 27. September 2005 um 21:11
    der mann kennt einfach alle boxen. der wahnsinn du hast doch ein heimliches boxenlager zuhause...... :grin: oder doch teilweise nur vermutungen??
    man weiß es nicht....... :roll:
    Lieber locker vom Hocker, als hektisch vom Ecktisch
  • LSV Hamburg
    • 27. September 2005 um 21:19
    Wenn du dir genauso wie "andirr" die Mühe machen würdes, an den zahlreichen Forentreffen teilzunehmen, dann könntes du vielleicht auch besser mitreden und bräuchtes nicht so ein Quatsch zu posten ! :grin:
    Gruß, Paul
    LSV Hamburg
  • pfeffer 54
    • 27. September 2005 um 21:26
    bleibt dochmal locker!!!! hab ich gesagt das die az ti schlecht ist?????
    ich hab lediglich geschrieben da andirr schier jede box zu kennen scheint deswegen. und nicht weil die az schlecht ist oder??? :D
  • LSV Hamburg
    • 27. September 2005 um 21:35
    Ich bin doch locker, ich hab doch nur geschieben wie es kommt das "andirr" recht viele Boxen kennt, und somit auch mitreden kann ! :)
    Na ja ... ich hab auch zum Ausdruck gebracht, das ich diese ständigen Anspielungen nicht gerade fair finde, das war vielleicht nicht ganz so locker, dafür aber wahr !
    Gruß, Paul
    LSV Hamburg
  • schrecki7289
    • 28. September 2005 um 14:03
    Um es auf deutsch zu sagen: Es kotzt mich an! Das es hier in keinem Thread mal friedlich und kameradschaftlich zugehen kann, letztendlich haben wir doch die gleichen interessen, warum gibt es hier immer wieder Streitigkeiten, wie im Kindergarten.
    Zum Thema:
    Ich möchte diejenigen, die für "ganz was anderes" gestimmt haben, einfach mal bitten, auch zu schreiben, was sie sich vorstellen!
  • joe7
    • 28. September 2005 um 14:12
    Danke Schrecki, hab ich auch scho gesagt, aber naja, wies eben so is im forum... :roll:
  • sirgreco
    • 28. September 2005 um 14:23
    *OT-Mode ON*
    ->Friedenspfeife in die Runde werf
    *OT-Mode OFF*
    :wink:
    Es wird immer einen geben, der Lauter kann ;)
