GAE 2x18
  • sound&phon
  • 11. Juli 2005 um 15:36
  • sound&phon
    ich habe am Wochenende die Bässe gefunden die mich echt überrascht haben, und ich bin mir sicher das es mit Nachbau ebenfalls so funktionieren könnte ! :?
    Es war ein System von GAE (glaube Direktor) und als Basserweiterung war es pro Seite ein Doppel 18er Direktabstrahlend.
    Ist es möglich mit 2 XB700 das selbe zu erreichen, abgesehen von Controller und Endstufen, wobei ich meine das meine Vortex 6 genug Leistung hat für 4 18er.
    Wie seht Ihr das (Moderator als XB700 Kenner )
    Bonbon aus Wurst
    • 11. Juli 2005 um 15:46
    Ja das geht in etwa ähnlich gut.
    habe zwar die obertöner noch nicht direkt auf der gleichen va wie die director bässe gehabt aber ich hab 2 mal mit arbeiten dürfen.
    würd sagen dass die oberton pappen in passendem gehäuse im disco betrieb besser funktionieren bei live in etwa gleich.
  • sound&phon
    • 11. Juli 2005 um 16:14
    Na das bringt mich schon wieder ein ganzen Stück weiter zu meinem Ziel.
    Soll mehr für Konserve sein als für Live.
    Hast Du eine Abstimmung die du empfehlen kannst, selbst berechnen ist ok, Erfahrung ist aber durch kein Programm zu ersetzen.
    Dann sind noch die Controler Einstellungen, die ich wohl nur durch Messen (hören) herrausfinden kann oder :?:
    Bonbon aus Wurst
  • sound&phon
    • 12. Juli 2005 um 20:07
    Ich bin gerade in der Berechnung der Oberton XB700 und habe für ein 2x18" Gehäuse 270L berechnet.
    Als insges. Querschnitt für alle 8 Bassreflexe (Dreiecke) habe ich 200cm2
    angesetzt, sollte doch hinkommen, aber leider bin ich mit mit der Länge der Br nicht sicher, denn einmal bekomme ich für 47Hz eine Länge von ca. 15cm, ein anderes mal eine Länge von 36cm.
    Was ist denn jetzt richtig :evil:
    Danke
    Bonbon aus Wurst
    • 12. Juli 2005 um 22:08
    also unter 800 quadratcentimeter würd ich nicht gehen.
    (bei mir sind es 500 pro lautsprecher...)
    (oder meintest du pro dreieck 200 quadratcm, das wäre dann etwa viel und dürfte probleme mit der portlänge geben)
    und ich würd die tuningfrequenz eher bei 40-42 hz ansetzten.
  • sound&phon
    • 12. Juli 2005 um 22:24
    Wenn ich mit WinISd mit 42Hz arbeite verliere ich aber ca. 1,5dB bei 50Hz.
    :shock: Warum muss das so sein ?
    Das Programm sagt mir das ich bei 800cm2 insgesamt eine Länge von ca.31cm pro Port habe. Bitte bestätige mir das, nicht das meine Abstimmung nicht stimmt.
    Bonbon aus Wurst
    • 12. Juli 2005 um 22:30
    das programm berechnet leider nicht die virtuelle portverlängerung durch die seitenwände der box mit...
    in der realität werden die ports deswegen kürzer.
    durch das tiefere tuning wird der klang deutlich besser.
    mit den 47 hz haste ne dröhnabstimmung...
    lad dir mal das programm unibox (google, exel document) und schau dir die gruppenlaufzeit der verschiedenen tuningfrequenzen an.
  • sound&phon
    • 12. Juli 2005 um 22:34
    Klar, hattest Du schon mal in einem Thread geschrieben, hatte ich vergessen.
    Also 31cm pro Port sind ok ?, wenn ja, dann kann ich morgen loslegen.
    Bonbon aus Wurst
  • JF
    • 12. Juli 2005 um 22:47
    Mein Gott ...
    Proto bauen und MESSEN, 100%ig kann man das nicht simulieren.
    Tschüss,
    JF
  • sound&phon
    • 12. Juli 2005 um 22:52
    100%ig habe ich mit keinem Wort gesagt, aber es ist mit Sicherheit ein Unterschied ob 15cm oder 31cm Länge, ich wollte nur eine Hausnummer haben.
    Das scheint einigen Leuten hier wohl nicht zu passen.....
    Bonbon aus Wurst
  • SRAM
    • 12. Juli 2005 um 23:03
    Die virtuelle portverlängerung ist multiplikativ mit dem portdurchmessr verknüpft..... und damit bei 8 ports kleiner als bei einem port mit der Gesamtfläche der 8 ports.......sprich: der singel-port wird am kürzesten.
    Übrigens hätte Dir ein Blick in die (recht gute) Doku des Programms diese Antwort auch gegeben........aber lesen ist der heutigen Generation wohl etwas zu anstrengend.
    Gruß SRAM
    • 13. Juli 2005 um 00:27
    kann mich eigentlich JF und Sram nur anschließen.
    btw:
    @ JF schön das du mal wieder reinschaust :)
    aber wir wollen mal nicht so sein:
    http://www.extreme-webhosting.de/thomas/subsimu.jpg
    das ist eine simu meiner subs. 4 dreiecke etwa 500 cm^2 portfläche.
    rest steht da.
    ist unibox...
  • sound&phon
    • 16. Oktober 2005 um 19:13
    So, jetzt sind die beiden doppel XB700 fertig. Musste zwar erst 2 Protos bauen, aber dann hat es gepasst.
    Dieses Wochenende war eine Veranstaltung mit Rock-Bands und einem DJ-Team. Location war ein großer Saal in ungefährer Turnhallengröße und ca. 450-500 Zuhörern.
    Bass war pro Seite ein doppel XB und 2x VT112.
    Wow, war echt gut und Thomas -Hut zieh - du hattest recht, im Live Betrieb waren die Bässe echt sau gut, aber bei der Konserve haben die nochmals zuglegt. Bei "Don´t Cha" war es wirklich zuviel des Guten.
    Das Phänomen des "Einfahrens" ist hier wirklich mehr als krass.
    Was jetzt mein Problem ist, das die beiden VT112 auf einer Seite nicht mehr mitkommen, bei Konserve war es noch OK, aber im Live-Betrieb war es teilweise schon über dem Limit.
    Jetzt mal schauen was hier stark genug ist, um mit den XB mithalten zu können.
    Danke an Thomas für die nützlichen Tips.
    Bonbon aus Wurst
  • Martin, live-team
    • 16. Oktober 2005 um 21:50
    2x VT112 zu leise für eine doppel 18 :D
    also da kann was nicht stimmen...
  • sound&phon
    • 17. Oktober 2005 um 16:22
    Meine Meinung, also 2 12"/2" Tops pro Seite sollten die doppel XB gut im Griff haben, war aber nicht so.
    Ich muss die Chassis mal Testen und auch die Frequenzweiche, denn nach einem Test von heute war eine Zeck Vector 3 ums doppelte Lauter als meine VT. Ich denke mir das dass nicht sein kann. Können die Bauteile einer Frequenzweiche altern, so das man das hört :?:
    Bonbon aus Wurst
  • robing
    • 28. November 2006 um 22:42
    Sorry dass ich den alten Thread wieder hochhole, aber hat zufällig jemand Baupläne von diesem Projekt?
    Greetz, Robin.
    Eine Bühne ist immer so lange schön und aufgeräumt bis die Musiker kommen...
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
