Kleber zum Reconen
  • DJ LUCK
  • 11. Juli 2005 um 16:33
  • DJ LUCK
    Hallo
    Gibt es einen speziellen Kleber zum reconen von Lautsprechern?
    DJ LUCK
  • F.A.Bi.A.N.
    • 11. Juli 2005 um 17:41
    mal beim schuster fragen (schuhsohlenkleber)!
    oder "richtigen" industriekleber (3m ec-1022)... :)
  • bigbeatrobby
    • 19. Juli 2005 um 01:39
    ja gibt es, wird dir aber keiner von den reconern verraten, also lieber gleich den auftrag abgeben, ich empfehle randy bergner von european loudspeakers in pohle als reconer, selber basteln kostet da langfristig nur viel geld!!!
    gruss robert lienemann
    BIG BEAT PA SERVICE
  • showdepot
    • 19. Juli 2005 um 02:49
    BIG BEAT PA SERVICE
    Warum so geheimnisvoll?
    Patex Clasic, und alles wird gut.
    Nimmt Materialspannungen auf und ist hitzebeständig.
    Alles weitere steht in der Beschreibung auf der Tube.
    Habe gerade 20 Stück RCF damit gemacht und komplett alles damit geklebt.
    Bei D.A.S. gibt es z.B. einen ähnlichen Kleber mit jedem Kit gleich dazu.
    Viel Spaß beim reconen!
    Wat mutt, dat mutt
  • audio-pip
    • 20. Juli 2005 um 16:08
    Für das zusammenkleben der Einzelteile bis hin zum einkleben des Schwingelements gibt es drei bis fünf verschiedene Klebstoffarten.
    Allein es nur mit Patex zu versuchen wir nie den gleichen halt geben wie von Hersteller. Unter anderem kommt auch 2K-Harz zum Einsatzt (das schwarze zeug).
    ...Sebastian
  • Jim
    • 21. Juli 2005 um 13:00
    Recht hat er, der pip
    so long Jim
  • showdepot
    • 22. Juli 2005 um 23:26
    Fast richtig..., aber so ein Kit kommt schon am Stück aus dem Werk.
    Braucht man nur noch in den Speaker zu kleben.
    Ab und zu ist auch der Kleber schon dabei.
    Dabei handelt es sich nur um ein Kleber für alles, welcher ähnlich wie Pattex ist.
    Pattex braucht nur richtig Druck. Kann für den Spider etwas umstädlich werden.
    Hab mir da ganz einfach eine gute Hilfe gebaut, somit klappt das sogar sehr gut.
    2K geht da wahrscheinlich etwas schneller, da man Pattex unbedingt beidseitig auftragen und etwas warten muss.
    Für Reconebuden sicher der bessere Kleber.
    Wat mutt, dat mutt
  • Thorgy
    • 23. Juli 2005 um 10:31
    Mal hier kucken:
    Hier 1
    Hier 2
    Ich denke, dass man das schon hinkriegen kann. War erst kurz davor selbst einen zu machen, aber leider hat sichs doch nicht ergeben!
    Ich bitte von Mails, wie "Schick mal die Daten für die 3 Wegekiste", abzusehen. Danke.
  • showdepot
    • 26. Juli 2005 um 01:55
    Pattex Info:
    http://www.pattex.de/pattex/produkt…ochwaermend.htm
    Wat mutt, dat mutt
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
