Hochtontreiber reinigen ??
  • cheesy
  • 12. Juli 2005 um 08:01
  • cheesy
    ich habe 4 EV-Monitor-Boxen aus einer Festinstallation (mehrer Jahre) und diese sind nun entsprechend verdreckt. Technisch sind die Boxen OK und auch den meisten Schmutz habe ich mit Pinsel, Lappen und Staubsauger aus den Boxen bekommen.
    Bei einem Hörtest stellte ich aber fest, dass die Hochtonhörner bei den vier Boxen unterschiedlich deutlich zu hören sind (also eine Box klingt etwas brilianter, andere etwas dumpf).
    Kann es sein, dass in der Zeit sich Schmutz, Staub und sonstiges in den Hochtontreibern gesammelt hat ? Wie bekomme ich das da wieder raus ? Das Horn habe ich schon abgeschraubt und gereinigt, nur in den Treiber wollte ich nicht "rein".
    Kann ich den einfach aufschrauben, um an das Diaphragma zu kommen (bzw. bekomme ich den Treiber dann wieder zusammen ?)
    Habe ein Bild von dem Treiber gefunden (EV DH3-Treiber) :
    http://www.thomann.de/ev_dh3_hochtontreiber_prodinfo.html
    Danke für eure Hilfe,
    <cheesy>
  • Thorgy
    • 12. Juli 2005 um 14:42
    Davon hatte ich auch mal 2 Stück.
    Du kannst das eigentlich relativ einfach aufschrauben und dann reinigen.
    Vorsichtig wäre natürlich gut!!!
    Dann mit viel Gefühl wieder zusammen basteln. Die einzelnen Teile lassen sich ohne Kraftaufwand zusammen bauen. Dann klappts hinterher auch wieder mit der Funktion.
    Bei der Gelegenheit kannst du gleich die Spulen ankucken. Mir ist schon bei einem anderen Treiber mal passiert, dass es zwar noch spielte, die Spule aber schon teilweise nicht mehr ganz astrein war.
    Ich bitte von Mails, wie "Schick mal die Daten für die 3 Wegekiste", abzusehen. Danke.
  • DSH-Audio
    • 12. Juli 2005 um 15:54
    Ich vermute mal Du hast da die FM1202?!
    Die Hochtöner klingen alle etwas unterschiedlich, weil die relativ schnell altern.
    Ansonsten wie gesagt aufschrauben und putzen.
    Gruss Dirk
  • cheesy
    • 13. Juli 2005 um 12:22
    Danke für eure Hilfe !!
    Ich habe die Eliminator-Monitore. (klingen komischerweise besser als die "normalen" Topteile).
    Habe gestern mal mutig das Horn aufgeschraubt und ne' ganze Menge an Staub und Schutz rausgeblasen. Alles schön sauber gemacht und wieder zusammen gesetzt. Die Schwingspule ist noch in Ordnung.
    Ich bin der Meinung, dass das Horn jetzt auch wieder besser klingt (vielleicht auch nur Wunschdenken... :D )
    Danke nochmal,
    <cheesy>
  • treibsand
    • 14. Juli 2005 um 02:24
    Leider ist das nicht immer nur Wunschdenken.
    Hab bei meinen Uralt ACL-M1501 komischerweise festgestellt, das das Horn garnix mehr machte...
    ...bis ich den Treiber komplett zerlegt und gereinigt hab... :evil:
    Dann gings wieder...
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
