kleine PA bis 3000 Euro
  • manu85
  • 12. Juli 2005 um 11:58
  • Geschlossen
  • manu85
    Ich suche eine PA bis maximal 3000 Euro, für Boxen und Amps. Beschallt werden sollen indoor maximal 200 bis 300 Leute. Es muss aber keine Discolautstärke sein. Die meißten Aufritte werden auch vor viel weniger Publikum sein. Hauptsächlich wird die Anlage für Gesang und Stagepiano gebraucht. Eventuell auch mal ein Schlagzeug oder ne Akustikgitarre. Die Anlage soll auf jeden Fall sehr kompackt sein, da sie in einem kombi transportiert werden muss und auch mal in kleinere Cafes Platz finden muss. Aktiv oder Passiv ist mir erstmal egal. Habe mir eine Kombination aus 2 Tops und 1-2 Usbs vorgestellt. Ideal wäre so etwas wie das Nexo PS-10 System. Aber das ist leider viel zu teuer.
    Vielen Dank schonal.
    Gruß Manuel
  • Clyde
    • 12. Juli 2005 um 12:04
    schau mal hier:
    http://www.ab-audio.de/boxen_und_moni…it_ti-serie.htm
    und frag da mal an oder direkt bei AZ.
  • Fischback
    • 12. Juli 2005 um 12:44
    das is doch party-pa.de
    mfg maTze
  • slaytalix
    • 12. Juli 2005 um 15:10
    Müßt Ihr die Schlagzeugmikrofone mit einreichen in das Budget ?
    Da böte sich ein Audio Technica KP Drumkoffer an mit 4 Stück drin.
    Sonst evtl auch ein Aktivsystem vom Schlage einer Excursion von Yorkville by http://www.yorkville.de
    http://cgi.yorkville.de/spkrs/elite/ex2.html
    Passiv mit Endstufe von KME als PS 6 Anlage mit 2 x 18" mit eingebauten Frequenzweichen, 2 x 12" sowie 1200 W Amp von http://www.kme-sound.de
    http://www.kme-sound.de/cgi-bin/kme.shop/42d3c10501f9f3de273f50f336060646/Product/View/1&2D151&2D010
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • manu85
    • 12. Juli 2005 um 15:28
    Vielen Dank schonmal. Nein Schlagzeugmikrofone müssen davon nicht bezahlt werden. Nur die Amps und Boxen.
    Gruß Manuel
    • 12. Juli 2005 um 15:45
    Mein Vorschlag:
    2x audio zenit ti-12 (sehr gutes top welches trotzdem halbwegs fullrangefähig ist) könnte man bei kleinen jobs ohne subwoofer nutzen.
    und 1 audio zenit pw-18 (subwoofer)
    controller behringer ultradrive dcx 2496 (oder wie der noch genau heißt, gibt nur einen)
    bei den amps wird es schwierig.
    hier würd ich nach 2 gebrauchten ausschau halten.
    z.b. ne pse sm-1400 für die tops und ne sm-1220 gebrückt für den bass.
    das würde dann unter 3 k€ liegen und wirklich gut klingen.
  • stage partner
    • 12. Juli 2005 um 16:47
    Nabend Manu,
    also ich kann dir das D-Lite System von Dynacord nur wärmstens ans Herz legen. Leider liegt der Preis bei ca. 3500 € aber man bekommts gebraucht auch für 3000 €.
    Bei diesem System ist alles dabei ... die Endstufen für die Tops im Sub, und der Sub macht mit seinen 1000 Watt auch ma Dampf, wenn man mal im Freien Spielen will. Die Tops klingen echt gut und angenehm. Bitte die Top's nicht mit den SX300 vergleichen, sind nur im selben Gehäuse, die D-12 haben ein anderes Horn und klingen weicher. Der Sub hat Rollen und ist recht klein, die Tops sind auch recht leicht und können zur not auch mal als Monitor verwendet werden.
    Gruß Simon Max
    Fehler 404
    Signatur nicht gefunden
  • Jochen
    • 12. Juli 2005 um 18:08
    Schau dich doch einfach nach einem gebrauchten PS10 System um. Am besten noch mit dem Systemamp. Dann hasst du eine feine und amtliche PA die du für den gleichen Preis in ein paar Jahren verkaufen kannst.
    Gruß Jochen
    http://www.zeit.de/2005/24/Medienopfer
  • tufkamar
    • 13. Juli 2005 um 08:38
    evtl. auch den TSM-Sat+ in Verbindung mit 2 A4 von Seeburg - weiss aber gerade nicht genau, wie das preislich dann liegt, könnte schon zu viel sein...
  • 4Art
    • 13. Juli 2005 um 09:02
    Mit ein bisschen guten Willen des Verkäufers funktioniert das für 3000 Euro. Haben wir gerade kürzlich wieder verkauft und die Leute sind GLUECKLICH mit diesen System.
    Alternative wäre das EX2000 von Yorkville. Ist zwar etwas grösser und schwerer, aber die Tops machen eindeutig mehr R&R-Mitten und setzen sich besser durch (also halt eher wie die TSM10 vom Winnie).
  • stage partner
    • 15. Juli 2005 um 11:27
    Hallo Manu,
    schauma DanielS verkauft gerade ein D-Lite System http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=40451 für 3100 € !!!
    Genaueres von diesem System, hab ich ja schon oben beschrieben.
    Gruß Simon Max
    Fehler 404
  • ostpunki
    • 29. Juli 2005 um 20:03
    Hallo.
    Wenn ich dir eine gute Anlage empfehlen kann, dann ist es eine von KME.
    Ich habe mir auch ein eigenes System zusammengestellt.
    Aus zwei 18 zoll bässen und zwei 3/4, 15 zoll tops.
    (S 118 W und PA 1152)
    Die Bässe (52*59*53cm) und Tops (46*68*40cm) sind richtig kompakt.
    Das System hat ein sehr gutes Preis/Leistungsverhältnis.
    (kostet ohne Amp ca. 1900 € neu). > ist aus der Fidelity Serie.
    Wenn es größer sein sollte, dann sollte man die Bässe der Fidelity Serie und die Tops der Cluster Serie kombinieren.
    Ihr könnt euch die PA mal auf meiner Homepage angucken .
    >> http://www.BBV-Mol.de.vu
    Für Indoor und moderate Lautstärke kann man somit locker 400 Personen beschallen. (auch für kleinere Sachen geeignet)
    Ich benutze es für Mobile-Disco und Klubkonzerte.
    (für den Preis ein super System)
    MfG.
    Benni.
  • f8274
    • 30. Juli 2005 um 01:25
    Bitte auch diese Diskussion bei Bedarf unter "Party-PA-Forum" fortsetzen.
    http://www.party-pa-forum.de
