Suche kleinen Leistungsfähigen Bass...
  • mike j.
  • 13. Juli 2005 um 10:43
  • mike j.
    für eine kleine Bar (Musikrichtung nur Metal). Ein HD15 ist schon fast zu groß.
    Wenn wer etwas weis, was in der ca. 100m² großen Bar (maximal 50 Leute) richtig im Bereich Metal schiebt und dabei wenig Platz benötigt, wäre ich sehr Dankbar.
    Ein Bauplan dazu wäre noch besser, aber zuerst bin ich überhaupt nur auf der Suche nach dem Basscabinet (Nachbau ist erst dann spruchreif)
  • EDE-WOLF
    • 13. Juli 2005 um 11:12
    wie groß darfs denn maximal sein??
  • mike j.
    • 13. Juli 2005 um 12:09
    kleiner HD15, also wenns unter 60 tief, 60 hoch und 50 breit ist wäre wundervoll.
  • schrecki7289
    • 13. Juli 2005 um 12:14
    Also willst du nur einen Bass aufstellen, also auf keinen Fall Horn. Eher sowas BR-mäßiges mit Langhub Bass würde ich mal sagen.
  • Ravemaster
    • 13. Juli 2005 um 13:06
    wie wärs denn für Metal mit nem 12" sub oder 2
  • mike j.
    • 13. Juli 2005 um 14:20
    macht mir Vorschläge, ihr redet hier schon recht interessant her - klein und doch soviel schub wie möglich. - Bereich ist Metal, 50 - 100 Personen in einem eher kleinen 100m² Raum.
    Bilder und ein paar Daten wären schön. Danke schon mal
  • fschleif
    • 13. Juli 2005 um 14:28
    Bei der der vorgegebenen Grösse wäre vielleicht ein Nachbau der Dynacord PWH17 eine Idee. Allerdings nicht mit dem original EV-Speaker, sondern mit RCF (welcher genau, müsste ich nochmal schauen). Die Grösse ist ungefähr 60x60x65, also vielleicht noch im Rahmen?
    Macht wie ich finde für seine Größe schöne Sachen und sollte für 100 qm ausreichen...
  • schrecki7289
    • 13. Juli 2005 um 14:29
    Der hier:
    Ist schon mit 25l (extremst klein!) zufrieden, das ganze bei 47Hz getuned.
    Dann haste pegelfestigkeit ohne Ende, das drückt schon ziemlich ordentlich, allerdings musst du ihn gut füttern.
  • hörnix
    • 13. Juli 2005 um 15:03
    schrecki: du widersprichst dir auch täglich zweimal, oder? :shock:
    there is no sweet spot.
    HINWEIS: hÖrnix und hOErnix hören zwar beide nix, sind aber zwei verschiedene User.
  • aw-audio
    • 13. Juli 2005 um 15:26
    PS15 bass !!!
    immer wieder gut,
  • schrecki7289
    • 13. Juli 2005 um 16:17
    Warum?
    Nur weil ich mal gesagt habe, dass ich nicht so gerne Fahrradschlauchsicken habe und auch erst eine falsche Meinung über den SW12.00 hatte?
    Und für diesen Anwendungszweck ist der genau richtig. Kaum ein anderer Bass zaubert aus so wenig Volumen einen so tiefen Bass.
    Außerdem würde ich mal gerne wissen, was dein Beitrag mit dem Thema zu tun hat. Man macht hier einen ernstgemeinten Vorschlag und wird dann angemeckert, toll.
    Der PS15 Bass wäre auch nicht schlecht, allerdings ist der auch ne ganze Ecke teurer als ein Selbtsbau mit dem Ciare. Und auch noch größer.
  • mike j.
    • 13. Juli 2005 um 18:25
    Hörts auf streiten, bis einer weint.
    Der Nexo ist etwas groß, aber das mit dem Ciare ist ein guter Vorschlag einmal. Blöde frage...
    Was ist eigentlich wenn ich einen Autotreiber hernehme, die haben doch den Hub den ich brauche, eventuell ein kleines Volumen und man kann den sicher auch tunen (hab da von Magnat was herumliegen).
    Sicher, ist kein PA, aber für die kleine Metalbar? Was ist von dem Vorschlag zu halten?
  • JF
    • 13. Juli 2005 um 18:41
    Schau dir mal den 15" Neodym Bass vom LSV-Achenbach an.
    In dieses Gehäuse passen auch andere Treiber, Neodym muss ja nicht sein.
    Kleiner als 15" würd' ich nicht gehen, soll ja auch Spaß machen 8)
    lg
    JF
  • Ravemaster
    • 13. Juli 2005 um 18:51
    der Sub sollte auf jeden fall schön kicken --> Bassdrum
    Tiefbass ist ja eher wenig gefragt ;)
  • EDE-WOLF
    • 13. Juli 2005 um 20:33
    wenns auch 60x60x60 sein darf würd ich echt das SK- würfelhorn bauen!
    da einen oberton 18xb700 hinein und du hast richtig schub....
  • aw-audio
    • 13. Juli 2005 um 20:37
    PS15 bass zu groß?
    der ist nicht größer als ein normal amtliches 15"2" top
    welche besenkammer soll den beschallt werden?
  • mike j.
    • 14. Juli 2005 um 00:00
    gibts da einen plan für das 60³ Teil? Sonnst klingt der plan mit dem ciare recht ordentlich
  • WoodcastleDJ
    • 14. Juli 2005 um 06:48
    Jup, der hier ist gemeint: Bastelhorn
    Komplettverkauf des Equipments wegen Hobbyauflösung
  • CityDuke
    • 14. Juli 2005 um 07:32
    Ja aber beim Bastelnhorn ist zu sagen das der Plan so noch nicht "fertig ist", zumindest geht dies aus dem Bastelhorn-Thread herraus wo gesagt wurde das da noch etweige versteifungen fehlen bzw. nach dem plan das Gehäuse viel zu sehr mitschwingt und "rumhüpft" ( http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=32139&postdays=0&postorder=asc&start=135 ).
  • Sound-Klinik
    • 14. Juli 2005 um 10:24
    Zitat von "DJ-Duke1985"
    Ja aber beim Bastelnhorn ist zu sagen das der Plan so noch nicht "fertig ist", zumindest geht dies aus dem Bastelhorn-Thread herraus wo gesagt wurde das da noch etweige versteifungen fehlen ...
    ... darum hab ich es ja auch - spontan - "Bastelhorn" genannt ... :wink:
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
