  4. Mischpulte & Signalquellen
Funkmikrofone
  • djbahne
  • 5. Oktober 2005 um 13:36
  • djbahne
    Hallo Leute,
    ich hoffe ihr könnt mir helfen, weil ich habe von Funkmikrofonen so überhaupt keine Ahnung auf was man beim kaufen so achten sollte.
    Also ich brauche ein Funkmikrofon, welches meistens Laien in der Hand haben. Es dient dazu wenn auf einem Geburtstag leute so nee art spiel durchführen wollen die sich auch frei bewegen deswegen Funkmikro.
    Dabei achten diese Leute nur nicht drauf, wo sie stehen sprich sie stellen sich auch mal eben ganz nah vor eine Box oder so. Dann sollte wenn es geht keine Rückkopplung geben.
    Desweiteren soll das dann auch dem DJ bei großen Veranstaltungen in Hallen mit mehr als 500 Leuten zur Verfügung stehen und auch keine Probleme mit Störungen und Rückkopplungen machen.
    Wäre nett wenn mir ein paar Modelle die auch relativ kostengünstig sind empfehlen könntet.
    Ich danke euch schon mal.
    gruss
    Patrick
  • schrecki7289
    • 5. Oktober 2005 um 14:14
    Sennheiser EW125 Set (bestehend aus Handmikro EW100 und Empfänger). Ist relativ günstig zu haben, da es das neuere EW135 schon gibt.
  • djbahne
    • 5. Oktober 2005 um 14:52
    Einige Fragen zu dem Sennheißer Set
    - Ist dieses Set auch beliebig erweiterbar?
    - verhindert das auch die Rückkobblung also könnte ich auch ohne Probleme nah vor den Boxen herlaufen ohne ein Brumen bzw eine Rückkopplung zu erhalten.
    - gibt es Erfahrungsberichte dazu
    - und evtl altanativen
    würde mich über eine Antworten sehr freunen.
    thx
    Patrick
  • schrecki7289
    • 5. Oktober 2005 um 15:03
    Ja klar, man kann mehrere Sets ohne weiteres nebeneinander betreiben, es gibt auch Antennensplitter, wo dann z.B. 4 Empfänger drankommen, man aber weiterhin nur 2 Antennen braucht.
    Rückkopplungen können mit jedem Mikro entstehen, das genannte Sennheiser ist aber nach meinen Erfahrungen sehr rückkopplungsarm.
    Ja:
    Habe schon mehrmals mit dem Mikro gearbeitet. Der Sound ist sehr durchsetzungsstark, grade für Dj Anwendungen sehr gut geeignet (selber schon für DJ Anwendungen mit 400pax benutzt), auch Gesang ist kein Problem, das Mikro klingt sehr natürlich.
    Das es rückkopplungsarm ist, hatte ich ja schon gesagt.
    Desweiteren ist es sehr robust, der Korb ist sehr stabil, trotz Sturz keine nennenswerten Beschädigung, läuft weiterhin einwandfrei.
    Lange Batterielaufzeit, auch mit stinknormalen Akkus.
    Hohe Reichweite schon mit den kleinen Standartantennen, für längere Strecken sind "Paddel" zu empfehlen.
    Ich finds ein rundum gelungenes Mikro.
    Mal bei Shure umgucken, aber die sind auch nicht grade billig.
  • slaytalix
    • 5. Oktober 2005 um 20:26
    Ja, aber entsprechene Empfänger & Sender braucht man trotzdem zusätzlich, zudem gibt es nur wenige zulassungsfreie Frequenzen im UHF-ISM Band.
    Auch gut Audio Technica 1452 oder größere Systeme wie 2000 er oder 3000 er
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • schrecki7289
    • 5. Oktober 2005 um 20:36
    Ja, man braucht immer einen Empfänger pro Funkmikro.
    Ich weiß jetzt nicht, wie viele Frequenzen es gibt, aber es ging ja erstmal um nur ein Micro, und auch 4Stück parallel sind kein Problem.
  • djbahne
    • 6. Oktober 2005 um 08:24
    wodurch unterscheiden sich den das Set von Sennheiser und das von Audio Technica, habe ich bei einem der beiden ein großen Vorteil oder ähneln sich die beiden irgendwo??
    Und wie sieht das mit den Funkmikrionfonen von 4Acoustic.com aus??
    Diese Hier zum Beispiel:
    http://cgi.ebay.de/Neuheit-KRU-1-…1QQcmdZViewItem
    taucht das was oder ehr nicht? Hat jemand erfahrung mit Produkten von denen?
    gruss
    Patrick
    • 6. Oktober 2005 um 14:03
    gruss
    Patrick
    Also, wenn du schon ein günstiges Mikro suchst, dann entweder das
    oben genannte Audio Technica oder dieses hier:
    http://flankenlauf.cfmx.de/db-technologies_com/mod_produkte.cfm?pgid=6&pugid=10&psugid=0&pid=19
    Gibt es beim großen T recht günstig, Reichweite ist sehr gut, Batterie-
    Lebensdauer auch sehr gut (ca. 10Std.), gute Kapsel von Beyer
    und gibt es mit 4 verschiedenen, Zulassungsfreien, allerdings festen,
    Frequenzen. Habe es selber und bin bis jetzt (2 Jahre) sehr zufrieden
    damit.
  • djbahne
    • 6. Oktober 2005 um 15:57
    also meine Preis vorstellung ist bis 400€ maximal.
    DJheini:
    - wie sieht das aus ist es Rückkopplungsarm
    - was heißt beim großen T??
    gruss
    Patrick
    • 6. Oktober 2005 um 16:02
    DJheini:
    gruss
    Patrick
    Ein Sennheiser ist, was die Rückkopplung angeht, sicherlich etwas besser,
    ich habe aber im normalen Partybetrieb bis jetzt kaum Probleme damit
    gehabt. Man muß halt immer den Leuten sagen, wo sie damit am besten
    stehen. Beim großen T ist Thomann.
    Gibt es aber manchmal auch woanders, epay usw.
  • Beat Indicator
    • 7. Oktober 2005 um 13:43
    Tag zusammen,
    zu 4-Acoustic: Weiß nicht, wie es jetzt ist, aber zumindest früher waren die Dinger illegal, da sie nicht von der Bundesnetzagentur (damals RegTP) zugelassen waren und noch nichtmal ein CE-Zeichen trugen.
    Klanglich ganz ok, aber ich wäre vorsichtig mit den Dingern.
    Schau mal bei musicstore.de vorbei. Da gibt es irgendwo Funkmikrofone von Fame. Das ist die Hausmarke von Musicstore, die werden woanders viel teurer unter dem Namen Niefer verkauft und sollen vom hörensagen her ganz gut sein. Kannst ja mal schauen.
    Viele Grüße
    Beat Indicator
  • Beat Indicator
    • 7. Oktober 2005 um 13:50
    Ich bins nochmal. Habe gerade folgende Funkmikros beim musicstore rausgesucht:
    Fame MSW-300V:
    99 Frequenzen
    LCD an Mikrofon und Empfänger
    Diversity
    255,- Euro
    http://www.musicstore.de/de/PA_Beschall…musicstore.html
    Fame MSW-300V:
    16 Frequenzen
    Diversity
    155,- Euro
    Da kannst du dir sogar zwei Anlagen zum Preis von einem Sennheiser-System kaufen. Aber ich muss dazu sagen, dass ich Fame/Niefer noch nicht selbst gehört habe.
    Viele Grüße
    Beat Indicator
  • nachwuchslichtler
    • 7. Oktober 2005 um 18:00
    Zitat von "Beat Indicator"
    Tag zusammen,
    Viele Grüße
    Beat Indicator
    Das ist so nicht richtig! Fame und Niefer ist auf keinen Fall das gleiche!
    Fame baut die Dinger nur nach! Vergleich mal den Klang! Das sind Welten!
    Niefer baut die Klamotten auch nicht in China!
    Gruß, Alex Haneke
  • Beat Indicator
    • 7. Oktober 2005 um 18:31
    Oh, die sind doch nicht baugleich?
    Sorry, dann nehme ich das zurück. Das erklärt dann auch den so deutlichen Preisunterschied.
    Hast du die Fame-Mikros schon gehört? Sind die wesendlich schlechter oder noch brauchbar?
    Viele Grüße
    Beat Indicator
  • nachwuchslichtler
    • 7. Oktober 2005 um 19:14
    Habe sie gehört! Kommt drauf an was man macht! Für die DJ-Ansage auf Karl-Heinz 40igstem wirds wohl reichen. Habe das mit dem orangem "Fähnchen" unten dran gehört und..Klar kann man es nicht mit Sennheiser oder Shure vergleichen, aber für ein paar Ansagen ist es OK.
    Besser dafür finde ich jedoch das AKG: http://www.musicstorekoeln.de/de/PA_Beschall…musicstore.html
    Haben selber 2 Stück davon und die klingen akzeptabel und, da sie von AKG sind, halten sie auch.
    Gruß, Alex Haneke
  • Beat Indicator
    • 9. Oktober 2005 um 14:37
    Tag zusammen,
    jetzt habe ich auch mal ein Funkmikrofon von 4-Acoustic gehört, so eine 16-Kanal-Funke (U-7000C). Der Empfänger aus Metall macht einen guten Eindruck. Das Mikrofon hat ja auch eine LCD-Anzeige und sieht optisch ganz ok aus. Die Kapsel ist nichts besonderes. Nicht gut finde ich, neben den fehlendenden Zulassungen, dass das Ding doch hörbar rauscht. Wenn man nicht singt mutet ein Expander das Signal, aber wenn man leise singt kommt das rauschen. Leise Sänger und Sängerinnen sind hier etwas benachteiligt. Außerdem verzerrt das Mikro recht stark. Das hört man vor allem bei langen Vokalen, die gar nicht laut gesungen werden müssen, um schon angezerrt zu klingen.
    Die genannten AKG-, Sennheiser- und db-Technologies-Mikrofone dürften wohl doch die sicherere Wahl sein.
    Viele Grüße
    Beat Indicator
  • djbahne
    • 10. Oktober 2005 um 08:50
    Hallo nochmal,
    also ich habe das ganze jetzt mal ein bisschen verfolgt.
    also wie ich hier raushöre währe wohl Sennheiser die bessere Wahl auch wenn das Gerät mal im größeren PA- Bereich genutzt wird. Einziges was mich dran Stört ist das das EW-125 glaube ich keinen XLR Ausgang hat sowie ich das gelesen habe.
    Jetzt meine Frage:
    Wäre es nicht besser einen XLR-Anschluss zu besitzen? Gibt es Qualitätsunterschiede zwischen Klinke und XLR? Oder ist das ohne nur so minimal das man kaum einen Unterschied hören würde.
    gruss
    Patrick
    • 10. Oktober 2005 um 09:11
    Zitat von "djbahne"
    Hallo nochmal,
    Jetzt meine Frage:
    gruss
    Patrick
    Wichtig ist erstmal, das der Empfänger einen symetrischen Ausgang hat,
    und den hat das Sennheiser. Meines Wissens hat der halt den Ausgang
    über eine Stereoklinkenbuchse und nicht über XLR.
    Klangliche Unterschiede wird es da nicht geben. XLR hat halt den Vorteil,
    das die Stecker/ Kupplungen bei Selbstmontage wesentlich Anschluss-
    freundlicher, da mehr Platz, sind und eine Verriegelung haben. Die gibt
    es zwar bei Klinke auch, aber dann müssen auch die entsprechenden,
    passenden Buchsen verbaut sein. Und das ist in den meisten Geräten
    nicht der Fall.
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
