Sub´s mit Eminence Delta 12lf
  • janosz
  • 10. Oktober 2005 um 22:11
  • janosz
    Hallo, ist es möglich mit diesem Lautsprecher einen Bass zu bauen ? Er sollte ab 50 Hz spielen und bis ca. 160 Hz gehen. Ein Gehäuse hätte ich schon 40 x 40 x 50, würde das passen.
    MFG
    Und Danke für euro Hilfe
  • tomstull
    • 11. Oktober 2005 um 08:36
    tja gehen tut das theoretisch schon. aber nicht wirklich toll:
    volumen: 75l
    tuning: 35hz (das is auf die schnelle das geradeste...)
    entschuldigt die qualität....
    das gehäuse sollte vielleicht etwas größer sein, dann kommst ordentlich weit runter (200l: 30hz -2db)!!!
    2 Mal editiert, zuletzt von tomstull (13. Oktober 2005 um 07:59)
  • Ravemaster
    • 11. Oktober 2005 um 09:31
    haste dir mal die Xmax werte angeschaut?
    laut WIN ISD brauch der bei deinem vorschlag ein groesseres Xmax als er hat um ueberhaupt ueber die 40Hz zu kommen.
    bei 64Hz ist der bei 10,5mm!!!
    greetz Malte
  • tomstull
    • 11. Oktober 2005 um 09:58
    wie gehts das??? *schäm* :oops:
  • Ravemaster
    • 11. Oktober 2005 um 10:46
    da wo "Transfer function Magnitude" steht musste draufklicken und dann unter der Rubrik "Driver" auf "Cone Excursion" gehen. ;)
  • tomstull
    • 11. Oktober 2005 um 11:43
    tut leid, aber ich finde nichts davon.
    welche version hast du?
    ich hab winISD 0.44
  • Ravemaster
    • 11. Oktober 2005 um 11:47
    ich habe die Pro :)
    das steht direkt ueber der Linie.
    greetz Malte
  • tomstull
    • 11. Oktober 2005 um 11:52
    du warst schneller...
    wollte gerade meinen beitrag editen, habs jetzt auch - wow das kanns!!!
    DANKE!
    da wird der graph auch gleich anders!!
  • tomstull
    • 11. Oktober 2005 um 20:47
    also meiner meinung nach (sprich was mir winisd mit cone excursion und so ausgibt) geht das ned, was mir selbst ein wenig sehr komisch vorkommt....
  • Michael Roth
    • 11. Oktober 2005 um 20:59
    Die Parameter in der "normalen" WinISD Version stimmen ganz und Garnicht.
    In der pro version sind die TSP`s akuell mit dem Datenblatt auf eminence.com
    Habe auch gerade einen prototypen gebaut aber als doppelsub.
    80 Liter mit 45Hz tuning gehen sehr gut, deine 75 liter gehen auch, teste mal 45hz tuning.
    Mein proto sieht grade so aus mit 160 liter netto
  • tomstull
    • 11. Oktober 2005 um 21:06
    ok, ich hatte nur 1 stück drinnen.
    rund um 76hz ist aber die cone excusion zu groß wenn man das signal auf 300w stellt. aber wenn ich mich täusche (entschuldigt meine große müdigkeit) frisst die doch jetzt 600w und dabei ist der hub etwas über 7mm (bei einem xmax von knapp 5mm...)
    bitte korrigiert mich wenn ich da falsch liege...
    p.s.: dein bild geht nicht (vielleicht nur bei mir)
  • Ravemaster
    • 11. Oktober 2005 um 21:35
    geht bei mir auch net
  • tomstull
    • 11. Oktober 2005 um 21:38
    ist mein gedankenansatz mit den 600w wenigstens richtig?
  • janosz
    • 12. Oktober 2005 um 06:11
    Hallo, schön das ihr euch wirklich damit beschäftigt. Ich weiss das es weitaus bessere Lautsprecher gibt, aber ich erwarte auch nicht alzuviel halt nur etwas Bassunterstützung.
  • tomstull
    • 12. Oktober 2005 um 07:53
    warum eigentlich unbedingt der 12lf? hast du den schon zu hause liegen, oder wie kommst du auf den?
    was soll der sub denn können (was willst du damit machen?)?
  • janosz
    • 12. Oktober 2005 um 17:44
    Hallo, nein die Speaker hab ich noch nicht aber ich denke das es die günstigsten 12" sind die wenigstens etwas taugen. Bei einem 15" Bass wäre das Gehäuse wohl wieder zu gross. Es sollte so bei 40 x 40 x 50 liegen naja auf 5 cm kommt es nicht an. Laufen sollten sie in Verbindung mit 2 10 " Top´s HK LP 10, möglichst passiv.
  • LSV Hamburg
    • 12. Oktober 2005 um 18:56
    Bist du dir da so sicher ?
    Für einen guten 15"er sind ca.85 - 110 l Volumen mehr als großzügig bemessen, das Volumen läßt sogar noch Spielraum um mit der Anstimmung zu spielen !
    Bei ca. 135 l Volumen reicht es sogar für einen guten 18"er. :D
    Wenn du allerdings den Kappa 15LF meinst, dann reicht das Volumen bei weiten nicht aus.
    Gruß, Paul
    LSV Hamburg
  • janosz
    • 12. Oktober 2005 um 19:20
    Naja mit "etwas" meinte ich ein wenig oder gerade so, liege ich da denn so falsch ? Ich wäre froh wenn du vielleicht mal ein Beispiel nennst für einen kompakten Sub mit 15" Speaker.
    MFG
  • LSV Hamburg
    • 12. Oktober 2005 um 19:26
    Was darf es denn max. kosten ?
    Gruß, Paul
    LSV Hamburg
  • janosz
    • 12. Oktober 2005 um 19:49
    Speaker ca. 100 Euro und Weiche ca. 50 pro Sub. Aber dafür gibt es ja nichts, deswegen die Idee mit dem Eminence.
    MFG
  6. Impedanz Messgerät
