XB700 Frequenzgang
  • joe7
  • 18. Oktober 2005 um 21:12
  • joe7
    hi!!
    hätte da mal eine Frage bezüglich zum ObertonXB700 und dessen Frequenzgang, also auf der HP von LSV Hamburg steht ja, der Speaker kann bis 35Hz runterspielen, aber wenn ich das richtig verstanden habe, ist das ja vom Gehäusebau (Stichwort Tuning-Frequenz) abhängig, oder??
    Da ich vorhabe, einen oder zwei XB700 als Low Bass Speaker (also von 35 bis ca. 80Hz-oder max. 100Hz) spielen zu lassen und dann noch mit zwei kräftigen 15er oder 4 12er Kickbässen zu ergänzen, wie müsste ich dann das Gehäuse bauen, damit der Sub wirklich bis 35Hz spielt??
    Tut mir leid für die wahrscheinlich dumme Frage, aber is mein erster Sub... :wink:
  • tamaris-pa / mts
    • 18. Oktober 2005 um 22:41
    http://www.paplans.de.vu/ b2 bauen. geht bis 20hz runter. ich arbeite schon an 2 einzelmodulen, da mir der eimer zu sperrig wird.
  • Emigament
    • 18. Oktober 2005 um 22:50
    als eins mal vorweg: der OT ist zwar ein ausnahme-ls aber kein tiefbass wunder. 35hz (-3dB) wirst du aus dem nicht rausholen. zumindest nicht als BR. ledeglich in einem sehr grossem horn oder bandpass gehaeuse.
    aber das sind keine anfaenger-projekte.
    die andere moeglichkeit ist ein eq. aber damit senkst du den max. output.
  • andirr
    • 19. Oktober 2005 um 16:33
    Zu einem XB700 brauchst du keine Kickbässe mehr... Bis 200 Hz ohne Probs, 35 Hz sind drin, nur fällt da halt die Kurve etwas ab (6-8 db weniger) Mit einem EQ kannst du ihn auch auf 30 Hz und darunter bringen, nur braucht man das nicht mehr, weil es eh in der Musik kaum bis granicht enthalten ist und man sich die Leistung sparen kann durch einen low cut um 40 Hz. Den Oberton schon bei 80 Hz abzuschneiden fände ich schade, der kickt wirklich sehr schnell und sauber.
  • Emigament
    • 19. Oktober 2005 um 17:24
    du bist aber auch wirklich der einzige der das glaubt. diese aussage wurde auch schon im pa-forum mit kopf-schuetteln quitiert.
    was die aussage angeht, dass unter 40Hz nicht mehr viel ist, schliesse ich mich an. bei musikbeschallung braucht man den beruehmten 20Hz woofer normalerweise nicht.
    auch wenn hier im forum der ein oder andere infra-fan was anderes behauptet... :wink:
  • schrecki7289
    • 19. Oktober 2005 um 17:27
    Ein 18er kann einfach nicht fehlerfrei bis 200Hz spielen, auch nicht wenns ein Oberton ist und man ihn so toll findet.
  • Ravemaster
    • 19. Oktober 2005 um 18:02
    jetzt macht dem Andirr doch nicht seine Traumwelt kaputt :P
  • sörn
    • 19. Oktober 2005 um 18:35
    "fehlerfrei" spielt zwar eh kein Lautsprecher, trotzdem sind 200Hz für nen 18er extremst zu hoch.
  • joe7
    • 19. Oktober 2005 um 20:15
    aha, ok alles klar!! na ja wenn die 20-30Hz sowieso nicht oft vorkommen, dann hat sich das ja sowieso erledigt, dann spielt der Oberton eh tief genug runter!! und abtrennen werd ich dann erstmal bei 150Hz, später wenn die 15er oder 12er dabei sind dann eben bei 80Hz!!
  • andirr
    • 19. Oktober 2005 um 20:35
    Hab auch gedacht, das sei zu hoch, aber es funktioniert wirklich. Im Normalfall trenne ich aber bei 140 Hz. :wink: Aber 80 Hz halte ich für zu tief, du willst doch noch den Kick der Basedrum richtig aus dem Sub knallen lassen, oder ? :)
  • joe7
    • 20. Oktober 2005 um 17:38
    :grin: freu mich schon auf die anfänge des baus, das wird eine freude!!! na ja dann eben 140Hz, is ja auch egal, werd ich dann einfach ausprobieren! und wenn ihr sagt, unter 40Hz gibts auch bei konserven-musik nicht viel, dann glaub ich das jetz mal... (wobei ich schon auf den tiefpass bei "candy shop" gespannt bin... 8)
    ach ja, noch eine frage bezüglich der "einwobbelwoche":
    wäre es in ordnung, dem sub niedere frequenzen, die ich mit einem frequenzgenerator am PC erstelle, einzuspielen?? also zum beispiel von 20-300Hz, immer so 10 Sekunden an den Sub schicken, wäre das in ordnung?? oder einfach HipHop laufen lassen??
  • Mnyut
    • 20. Oktober 2005 um 18:45
    Einfach ein paar Veranstaltungen mit machen, dann sind die Sprecher automatisch eingespielt. Vor der Benutzung einspielen macht nur Sinn, wenn man auch messen will.
  • andirr
    • 21. Oktober 2005 um 12:49
    Einfach LAUUUUT damit hören, dann ist er eingewobbelt. :grin: candy shop ist nicht mehr nett mit dem Sub, mach den Test draußen im Haus bitte nicht... :wink:
  • joe7
    • 21. Oktober 2005 um 22:07
    oh das is kein problem, wir wohnen in einem groooßen haus und haben im umkreis von 50 metern keine nachbarn!! 8) also keine gefahr von räumungsklagen... :grin:
    bin schon echt gespannt wie das ding klingt...werd euch dann mal ein paar fotos vom fertigen sub zeigen, wird aber noch ein wenig dauern... :wink:
  • andirr
    • 22. Oktober 2005 um 16:55
    Auf die Fotos bin ich gespannt ! :) Falls es dir mal zu leise oder zu wenig Bass sein sollte komme ich mit meinem Subbi vorbei, dann können wir ne Mega Party machen. :grin:
  • uaewg
    • 22. Oktober 2005 um 18:24
    in der großen halle :grin: ?
    p.s.: ich habe gestern mal die 700er befingert - und von wegen "besonders steife membran" etc.!
    die pappen sind im vergleich zu rcf p300ern oder konsorten um einiges biegsamer - klanglich nicht schlecht, aber die "mystik" scheint bei diesen pappen voll und ganz zugeschlagen zu haben :shock: .
    es gibt ein paar an einer hand abzählbare pappen (15"er), die man durchaus bis 200hz laufen kann, ohne pickel zu kriegen, dafür ist aber zumeist niedriges memrangewicht in paarung mit gutem antrieb nötig (und noch ein paar dinge mehr...).
    der craaft 15xr600 z.b. hat eine mms <70g... gefällt mir :wink: .
  • LSV Hamburg
    • 22. Oktober 2005 um 19:17
    Na dann sieh dir mal die Membran vom B&C 18TBX100 oder vom 18sound 18LW1400 an, wenn du da sagst das die biegsam ist, dann gebe ich dir Recht ! 8)
    Gruß, Paul
    LSV Hamburg
  • andirr
    • 22. Oktober 2005 um 20:39
    in der großen halle ?
    :grin:
    Nein, so schlimm ist es noch nicht lol. :) Mit 2 von den Speakern in BR müsste man aber schon gut 200-300 Leute mit Konserve ordentlich beschallen können... Auch im Freien. :)
  • tamaris-pa / mts
    • 23. Oktober 2005 um 13:14
    beschallen ja. ordentlich keinesfalls.
  • andirr
    • 23. Oktober 2005 um 13:48
    So ein unbegründeter Quatsch ! :evil:
    Du meinst also, dass man mit 2 Oberton 18XB700 an einer guten Endstufe keine 200 Leute ordentlich beschallen kann ?
    Was willst du denn jetzt mit dieser sch... Aussage erreichen ?!
  1. Jenische Musik
    Herr Nink
    22. Oktober 2026 um 17:47
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  5. 20 bis 20KHz Eigenbau
