  5. Sonstiges
Wetterschutz für Bodenstacking
  • manuela
  • 25. Juli 2005 um 07:59
  • manuela
    Das Wetter ist ja malwieder so richtig zum Open air machen :shock:
    Gesucht:
    Der beste Vorschlag wie man Bodenstacks vor Regen schützen kann, und zwar so daß das auchnoch richtig gut aussieht !
    Wir haben da was gemacht mit leichtem Gerüstmaterial und Abdeckplane, der Anblick war einfach grottig. Dann mal mit einem "kleinen Verkaufsstand", der natürlich blauweiß getreift, sah auch ziemlich schlimm aus und war auchnoch niedrig :D
    Es gibt doch gewiß auch Lösungen die den Gästen optisch gut gefallen. Wie würdet ihr das machen? Mal ausgegangen von einer Stackhöhe von 2m bis 2,50
  • Inselgert
    • 25. Juli 2005 um 10:07
    Gar nix machen! Das muss ne PA aushalten! Im schlimsten Falle Anschlussbuchsen abdichten!
    Pa auf Palleten stellen das kein Wasser reinlaufen kann und gut!
  • Teddytaste
    • 25. Juli 2005 um 10:20
    Wenn der Wetterbericht so richtiges Abenteuerwetter :cry: vorhersagt montieren wir an die
    vorderen Downs der Bühne Pipes und spannen eine Folie nach hinten ab ( an die Podeste/ Paletten).
    So bekommt man das Gröbste von oben vom Holz weg.
    Gegen alles andere muss so eine Box immun sein.... 8)
    peter birkholz
    pb-showtechnik.de
  • treibsand
    • 25. Juli 2005 um 11:09
    Eine schwarze Gewebeplane mit ebenso schwarzem Gaffa an den schwarzeb Kisten festgetapet.
    Vorne schwarze Gaze, schlimmstenfalls Molton.
    Aber eigentlich können die Kisten das ganz gut ab...
  • Holger
    • 25. Juli 2005 um 23:23
    Ich schließ mich da dem Inselgert mal an.
    So lange die Teile danach wieder ins Trockendock kommen
    sollte da bei gutem Holz nix passieren.
    Da ist die gefahr größer das du deinen Hochtontreiber schießt
    weil du versucht mit deinem Controller die Dämpfung von
    nassem Molton auszugleichen.
    Ein Kollege hat mir mal erzählt das er für Messegeschichten
    unter das Gitter seiner GAE´s dünne Verpackungsfolie gespannt hat und er damit sehr zufrieden war, also kaum Hochton Dämpfung hatte.
    Das Holz kann es wenn es einigermaßen gewartet wird
    sowieso ab.
  • Kloma
    • 26. Juli 2005 um 07:55
    Für Außen und hinten kann man sehr gut schwarze Teichfolie aus dem Baumarkt oder Fachhandel benutzen. Ordentlich mit Gaffa verkleben und es sieht durchaus ordentlich aus. Um die Boxen von vorne gegen Regen zu schützen bleibt einem nichts anderes üprig als vorne leicht schräg eine Plane abzuspanen. Kommt eben auch immer drauf an wie stark es regnet, und wie er die Boxen trifft.
    Mit Freundlichen Grüßen
    euer Kloma
    "We give Support in Cases....."
  • Oliver
    • 5. August 2005 um 14:37
    Also unser Syrincs Zeug steht auch immer ungeschützt im Regen und kann das locker ab. Keine Ausfälle und das Holz sieht auch aus wie immer, also nix aufgequollen oder so.
    • 6. August 2005 um 03:26
    Zitat von "Holger"
    ...Da ist die gefahr größer das du deinen Hochtontreiber schießt weil du versucht mit deinem Controller die Dämpfung von
    nassem Molton auszugleichen...
    da spricht jemand aus erfahrung :D:D:D
    genau so!
    die tops vielleicht noch etwas nach vorne neigen, damit kein wasser nach innen laufen kann... bringt meist auch vorteile bei der beschallung ;)
    natürlich sollten die lautsprecher gepflegt sein, das bedeutet keine abgeplatzten lackstellen oder ähnliches. dann ist sowas mit professionellem material problemlos machbar.
    auch über längere zeit ('n paar wochen)
  • Hitower
    • 16. August 2005 um 13:01
    Hi
    Erst am Wochenende sind wir abgesoffen!
    Die Outline Tops und Subs sind aber mit den Schutzhüllen gut versorgt gewesen!
    In die Tops kanns kaum reinregnen (3 mal horntrichter) und die Subs waren auch "trocken"
    Anschlußseitig sind da "Deckel" drauf, die so gerade dichthalten! Der 4 bzw 8 Pol Speakon halten allerdings dicht!
    Mehrmals schon ohne Probleme Stunden im Regen ausgehalten!
    Fußbodenseitig standen sie auf kleinen Holzbodesten, die genau Submaß haben...
    Denen ist Regen egal!
    Daniel
    Fachkraft in Hamburg...
  9. Suche Lichteffekt
